[Tipps/Anleitung] Reparatur Leuchtweitenregulierung
Beitragvon smartz » Mo 16. Mär 2009, 10:46
Für alle die das Problem mit den ratternden Motoren der Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer oder anderen Defekten haben gibt es bei evilution eine recht brauchbare (englischsprachige) Anleitung:
zum Ausbau der Scheinwerfer:
http://evilution.co.uk/index.php?id=451
und zum Zerlegen der Scheinwerfer:
http://evilution.co.uk/index.php?id=346
Bei den ratternden Motoren ist ein kleiner Kontaktschieber Ursache, der eben keinen richtigen Kontakt mehr hat. Das lässt sich mit etwas Kontaktspray und ggfs. vorsichtigen Biegen beheben.
Hier wird das zerlegen des Motors und die Behandlung des Kontaktschieber beschrieben:
http://evilution.co.uk/index.php?id=403
Gruß,
smartz
Zuletzt geändert von smartz am Mo 16. Mär 2009, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
smartz
Kennzeichen: M-M 1234
von Anzeige » Mo 16. Mär 2009, 10:46
Re: [Tipps/Anleitung] Reparatur Leuchtweitenregulierung
Beitragvon kuebel181 » Mo 16. Mär 2009, 20:54
Phu....technisches Englisch.....
Na ja, ich werd mich, wenns was wärmer ist, mal dran machen....meiner links rattert und der rechte geht nicht mehr :evil:
Hat das eigentlich mal einer ins Deutsche übersetzt....FLÖÖÖÖÖÖT :D
Beitragvon smartz » Mo 16. Mär 2009, 22:06
kuebel181 hat geschrieben:Phu....technisches Englisch.....
Ich glaube nein :(
Ist aber gar nicht so schwer (das Auseinanderschrauben, nicht das Englisch ;) ). Bei Fragen einfach PN oder E-Mail an mich oder hier posten.
Gruß,
smartz
smartz
Beitragvon kuebel181 » Mi 18. Mär 2009, 20:31
O.K......ich nehm dich beim Wort ;)
Beitragvon S452 » Do 19. Mär 2009, 00:07
für den fall, dass es wirklich zu schwer wird, alles zu übersetzen gibt es nette tools im internet ;) hier mal ein auszug vom ersten link:
Um Zugang zu den Scheinwerfern und die Befestigungen müssen Sie entfernen Sie die Frontplatten.
Dies ist, was Sie mit der linken, alle Befestigungen sind eingekreist.
Entfernen ...
.. alle ..
.. vier ..
.. Torx Schrauben und Schrauben.
Ziehen Sie das Licht direkt auf den Zugriff auf die Verkabelung dahinter.
Die wichtigsten Leitungen Stecker zieht, indem Sie die Laschen jeder Seite und ziehen.
Besorgen Sie sich die Kennzeichen Lampenhalters und drehen sie über 40 Grad und ziehen Sie es heraus.
Sie können nun ziehen die Scheinwerfer aus dem Auto.
Wiederholen Sie dies auf der Otherside, falls erforderlich.
Roadster
Der Raum ist dicht hinter dem Roadster Lichter, so macht es Sinn, um die Einheiten zuerst.
Mit einem Schraubendreher Torx25, entfernen Sie die Schrauben Kreis unten.
Ziehen Sie den oberen Rand der Systemsteuerung zu Ihnen, sie hängt an der Unterseite über zwei versteckte Registerkarten (grün eingekreist).
Das Licht Surround tatsächlich Clips fest an den Körper durch versteckte Clips (blau eingekreist).
Es braucht unheimlich Betrag von Gewalt, um sie aus, aber sie kommen.
Mit dem Surround aufgehoben sehen Sie die beiden Clips gehalten, dass es nach unten.
Mit der Torx25 Schraubendreher, entfernen Sie die fünf Schrauben. Die gesamte Einheit wird nun Aufzug aus.
10 sekunden arbeit ;)
text kopieren und hier einfügen ;) ohne witz, es sind zwar fehler drin, da wöertlich übersetzt, aber dem sinn nach, kann ein englisch leieh sich das dann denke ich zusammenrheimen ;)
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Kennzeichen: OS - S452
Beitragvon snowman » Mo 25. Aug 2014, 12:27
Hmh,
bei meinem 450 habe ich auch sehr oft (Wackelkontakt ?) das Problem dass beim rechten Scheinwerfer der Stellmotor dauerhaft läuft (aber scheinbar ohne Höhenänderung des Lichts), daher wollte ich diese Links mal antesten.
Leider, leider führen die evilution Links aber nur nur in eine Art Portal, die eigentlichen Beiträge findet man so nicht.
Ich brauche GFK TIPPS
Autor: LuckyMacchiato
[Anleitung] Ausbau Antriebseinheit / Motor 450
Autor: moema
[Anleitung] Uhr und Drehzahlmesser einbauen 450
Autor: moema
Antworten: 15
Wlan-Radio gesucht - Tipps?
[Anleitung] Einbau Fremdradio 451 / 42 II
Autor: moema
