trust+ leuchte blinkt
Beitragvon S452 » Di 9. Feb 2010, 14:45
hallo miteinander....
nun da ich meine kugel verkaufen muss, tauchen immer mehr kleinere probleme auf!
seit kurzem habe ich zusätzlich zu den krummen bremsen und dem raunen im fahrzeug wenn ich von 80 runterbremse auch noch folgendes:
ab ca. 70 kmh blinkt alle paar sekunden die esp bzw trust+ leuchte auf, nur ganz kurz! was kann das sein? kann es mit den defekten bremsen zusammen hängen???
schnelle hilfe wäre nett, der erste interessent kommt morgen nachmittag :cry:
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Kennzeichen: OS - S452
von Anzeige » Di 9. Feb 2010, 14:45
Re: trust+ leuchte blinkt
Beitragvon Tuxxi » Di 9. Feb 2010, 19:41
würde einfach mal den fehlerspeicher auslesen lassen...
vielleicht ist ja einfach nur der sensor verstellt oder locker.... beim oldliner sitzt des teil unten vorm tank, unterm beifahrersitz.. wenn isch mir recht erinner...
Beitragvon Ahnungslos » Di 9. Feb 2010, 19:50
Wenn damit der Querbeschleunigungssensor gemeint sein sollte, Klick hier!
Aber ich würde auch dafür plädieren, erstmal den Fehlerspeicher auszulesen!
Beitragvon Tuxxi » Di 9. Feb 2010, 20:01
wow.. wie tief bin ich gesunken...
nu gibt mir schon einer ohne ahnung recht.... übel.. übel.. übel.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon S452 » Di 9. Feb 2010, 21:20
yo, danke ihr zwei ;)
ich hab ende februar nen termin bei hajo und auschi in bergisch, da wird auch die front der kugel gerichtet und die bremsen gemacht, wollte ich eigentlich nicht mehr vor dem verkauf machen, aber 1. verkauft er sich so besser und 2. will meine kugel anschienend keiner kaufen (zum GLück!!!!!!
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Beitragvon S452 » Mo 22. Feb 2010, 15:57
so problem gelöst:
es war eine gebrochener abs ring hinten links! neue antriebswelle rein und ab dafür!
hab neue bremsen vorne (schon wieder!!!) aber meine probleme mit dem zitternden lenkrad und dem schubweisen verzögern bei langsamen fahrten ist immernoch bzw sschon wieder da!
ich brech ins essen man!
bremsen vorne (also die scheiben) haben deutliche spuren, als wenn sie krumm wären! bei den neuen sieht man (noch) nichts, aber des kann doch nich angehen!
hilfe!!!
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Beitragvon nullkommasechs » Mo 22. Feb 2010, 18:18
Würde mal Detailfotos machen und EBC kontaktieren. Das ist nicht normal, wie schonmal gesagt. Vor allem kann es ja kaum an der Fahrzeugseitigen Bremshardware liegen.
Nuja, bin mal gespannt, wie mich meine Bremse dieses Jahr begrüßt. Hoffentlich besser als letztes, sonst komme ich mal auf diesen Thread zurück...
Beitragvon S452 » Mo 22. Feb 2010, 21:57
ich bekomme echt das kotzen, grade wieder gefreut, dass die kugel bleibt und nun das....die bremsen haben knappe 80 km runter und zicken schon wieder so rum! oder liegt es doch an den felgen? doch ne unwucht drin, die sich so stark bemerkbar macht, wenn ja, warum dann die spuren auf den "alten" scheiben?!
äusserlich sieht man den scheiben nicht an, dass sie krumm sind, abgesehen von den spuren eben, also wenn ich sie auf eine ebene fläche lege, liegen sie überall auf, augenscheinlich zumindest!
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Beitragvon S452 » Di 23. Feb 2010, 13:12
so, nun bin ich wieder zuhause und symptome werden stärker! wenn ich aus großen geschwindigkeiten abbremse, auch nur leicht, geht ein raunen durch den wagen, wenn ich bei langsamer fahrt leicht auf der bremse stehe und zb auf eine ampel zurolle ist es, als wenn das bremspedal pulsiert und die kugel verzögert schubweise!
hab mir jetzt nach ca 200 km autobahn/landstrasse mal die neuen scheiben angesehen! ich finde die sehen seltsam aus! ich habe vollbremsungen vermiden, wenn gebremst wurde, dann leicht mit bgenügend abstand zum vordermann!
was fällt hier auf?!
eigentlich sollten die scheiben gleichmäßig von innen nach aussen abgebremst sein, wie man auf dem bild mehr oder weniger deutlich sieht, ist der äußere rand der scheiben noch "unberührt"
auf der fahrerseite dagegen sieht es so aus:
hier ist es gleichmäßiger als auf der beifahrerseite!
ich bin echt am ende mit meinem latein und bitte alle hier, mir einen tip zu geben!
morgen oder donnerstag lasse ich die achsen vermessen und gehe auf den bremsenprüfstand, die kohle hab ich ja so dicke im moment :oops:
HIIIILFE!!!
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Beitragvon nullkommasechs » Di 23. Feb 2010, 18:38
Mach zunächstma das gleiche was ich sonst immer gemacht haben: Bremsen penibelst zerlegen, reinigen, Bewegungsfreiheit der Bremsbeläge sicherstellen, ggf am Bremssattel nachschleifen und danach wieder auf den Prüfstand. Abweichungen von 25% von einer Seite zur anderen ist akzeptabel.
Beitragvon S452 » Mi 24. Feb 2010, 14:25
geben meinen kleinen morgen für 2 tage in eine freie werkstatt um die ecke bei mir!
die wollen sich das alles genau anschaune, ich habs ja im moment, kann ja geld schei**en :oops:
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Beitragvon S452 » Fr 26. Feb 2010, 12:07
so, angeblich sin die trommeln HINTEN krumm, daher das raunen im auto wenn ich bremse!
was ich dann nicht verstehe, ist dass als der wagen auf der bühne war, mit den alten scheiben vorne, konnte man die räder nicht frei drehen, sie haben nach ner halben umdreheung aufgehört weil die bremsen "gegriffen" haben....
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Beitragvon Tuxxi » Fr 26. Feb 2010, 13:13
nehme mal an, die bremskolben hast du überprüfen lassen, oder??
hatte so was mal früher bei nem opel.. da war der kolben im bremssattel fest... zumindest so schwergängig, das er nimmer korrekt gearbeitet hat...
2 neue bremssättel mit kolben drauf und ruhe war...
hinten mit den trommeln hatte ich bei besagtem opel ebensfalls... wurden dann abgedreht aber war hinterher nicht wirklich besser...
hätte ich mir da vom schrottplatz 2 neue alte geholt, wär ich günstiger und wohl auch besser weggekommen.. naja, man lernt nie aus...
drück dir die daumen, das es nur ne kleinigkeit ist und du sie schnell findest... ;)
Beitragvon S452 » Fr 26. Feb 2010, 14:00
danke tuxxi,
ich behalte die kolben mal im auge ;)
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
