Türpanel Frage
Türpanel Frage
Beitragvon S452 » Mi 15. Apr 2009, 09:43
hallo :D
gibt es unterschiede bei den türpanels vom oldliner und facelift?
ich "brauche" neue türpanels wegen der aufkleber bei mir und könnte evtl welche vom oldi bekommen!
oder hat jemand ne idee, wie ich ca 4 jahre alte aufkleber von den türen rückstandslos abbekomme?!
abgehen tun sie bestimmt, nur wird man doch immer bei richtigem lichteinfall sehen, wo die kleber waren oder?!
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Kennzeichen: OS - S452
von Anzeige » Mi 15. Apr 2009, 09:43
Re: Türpanel Frage
Beitragvon blueandrew » Mi 15. Apr 2009, 10:54
Türpanel sind gleich (soweit mir bekannt)
Unterschiede bestehen nur zwischen Cabrio und Coupé
blueandrew
Realname: Andre
Kennzeichen: B-AW 84
Re: Türpanel Frage
Beitragvon S452 » Mi 15. Apr 2009, 14:16
ok, danköh :)
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Re: Türpanel Frage
Beitragvon Extrem » Mi 15. Apr 2009, 15:38
Kleber bekommst du gut runter mit Fön oder Essich (pur)
wegen den Lichtrückständen, ganz einfach.
Lackaufbereitung
Mequire Step 2
danach Mequire Nr. 16
hat bei mir prima geholfen und aufkleber waren 2 Jahre drauf und man sieht kaum was nach einer behandlung
Re: Türpanel Frage
Beitragvon smart-IN » Mi 15. Apr 2009, 17:33
wobei step 1 eigentlich der reiniger ist... ;)
aber der step 2 hilft auch noch etwas - zumindest hab ich mit den beiden mittelchen neulich die "abgeschossene" stelle, an der früher mal das smart-logo saß, bei maggie wieder ton in ton mit der restlichen umgebung gebracht. :D
Re: Türpanel Frage
Beitragvon S452 » Mi 15. Apr 2009, 20:05
also ich hab den geklebten S M A R T schriftzug von der front auch ohne rückstände abbekommen, allerdings sieht man nach 3 oilituren vom fachmann immernoch die umrisse :(
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Re: Türpanel Frage
Beitragvon smart-IN » Do 16. Apr 2009, 06:51
kommt halt auch drauf an, wie lang der schriftzug vorher drauf war. hatte die sonne ja mehr zeit zum zerstören...
Re: Türpanel Frage
Beitragvon S452 » Do 16. Apr 2009, 08:25
den schriftzug hab ich anfang 2008 abgemacht, EZ ist 11/02 glaube ich, also ca. 5,5 jahre! so ähnlich dürfte es auch mit den türen aussehen!
dann doch besser tauschen als ab machen oder?
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Re: Türpanel Frage
Beitragvon smart-IN » Do 16. Apr 2009, 13:10
probieren... ;)
die genannten mittelchen "brauchste" eh. :P
Re: Türpanel Frage
Beitragvon Extrem » Do 16. Apr 2009, 19:51
schau einfach mal nach, was dich neue Türen kosten...
Für die Mittel biste zirka 30-50 Euro los, aber die brauchst du wie gesagt eh wenn du dein Auto pflegen willst
Frage Kabel
Autor: Bubba
Frage zur Frontlippe des 451
Autor: Bine84
Antworten: 17
Frage zur orig. Freisprechanlage
Autor: ud-10
Frage an die Lackierprofis!
Frage zu AAS (Anfahrassistent)
Autor: NickCroft
