Wie komm ich am Besten "in die Tür"(innenseite)?
Beitragvon flomei » Sa 13. Jun 2009, 17:54
Hey ho!
Ich müsste mal an die Innenseite der Türen kommen um ein Kabel da durchzuführen, ein Loch unten reinzubohren, lauter so "komische" Sachen eben... :D
Wie komme ich da am geschicktesten dran?
Die Panels abbauen (Wie geht das? Hab ich noch nie gemacht...) oder die Innenverkleidung der Türen abmachen (Müsste ich auch mal sehen wie das geht...)?
Besten Dank im Voraus!
Gruß,
Florian
flomei
von Anzeige » Sa 13. Jun 2009, 17:54
Re: Wie komm ich am Besten "in die Tür"(innenseite)?
Beitragvon SMARTom » Sa 13. Jun 2009, 20:19
SMARTom
Beitragvon flomei » So 14. Jun 2009, 02:09
Ah ja, danke dafür!
Wie sieht es mit der Demontage der Innenverkleidung aus? Ist das einfacher? :-D
flomei
Beitragvon chka » So 14. Jun 2009, 14:25
Ja um einiges einfacher, habe ich die Tage auch erst für die Beifahrerfenster Elektronik auch machen.
misterdotcom.de hat geschrieben:Zuerst muss die Türverkleidung entfernt werden. Dazu wird der Haltegriff (T25) und das Ablagenetz (T20) (falls
vorhanden) mit dem Schraubendreher entfernt. Jetzt die Verkleidung an den Löchern leicht ausrasten und
herausziehen. Den hinteren Teil nach dann nach vorn (in Fahrtrichtung) herausnehmen. Da die Verkleidung zusätzlich
in kleinen Kunststoffhalteklammern eingerastet ist, sollte mit etwas Gefühl gearbeitet werden.
Quelle: http://www.misterdotcom.de/Fensterheber_Tipptronic.pdf
Smart Passion 2001 - Smart Alu Felgen - MrDotCom Beifahrerfenster Elektronik
chka
Ich fahre einen...: smart fortwo passion 2001
Kennzeichen: F-XX-XXXX
Beitragvon flomei » So 14. Jun 2009, 15:33
Woooooooohooooooo, das klingt gut! :-)
Vielen Dank, dabei dürfte selbst ich nicht zuviel kaputt machen können... *g*
flomei
Beitragvon chka » So 14. Jun 2009, 17:45
Bei mir ist eine klammer pro Tür Kaput gegangen die Schrauben halten aber das Panel ehr als optimal fest
chka
Der "Songs aus der Versenkung hol"-Thread
Autor: kamikaze.flori
Antworten: 106
"Polizei-Smart" begeistert 21 junge Girls
16-17 " Felgen von Fremdherstellern auf was achten?
Autor: smart-and-cool
Smart "ruckelt" beim Anfahren und anderes...
Autor: Max Mops
Dieter Zetsche im Interview: "Jammern hilft nicht"
