Wummern beim fahren
Wummern beim fahren
Beitragvon unta » Mi 22. Feb 2012, 20:27
Hallo zusammen
wie es schon im Topic steht macht meine Kugel seit neustem ein wummern bei fahren, als hätte der Reifen eine Unwucht.
Der Kleine hat bis jetzt keine Probleme gemacht und hat erst 60tkm drauf.
Erst nach dem einkaufen, mit drei Kästen Wasser (Plastik) beladen, ist dieses Geräusch aufgetauscht und man spührt es auch am Hintern.
Auch entladen ist das noch so :-(
Ich habe mal kurz drunter geschaut und gesehen das beide Antriebswellen, Getriebeseitig, mit Öl oder was auch immer benebelt sind, normal???
Ich wollte mal eure Meinung dazu wissen und was eventuelle weitere Fehlerquellen sein können.
Danke schon mal im Voraus
unta
Ich fahre einen...: Smart fortwo I 2003
von Anzeige » Mi 22. Feb 2012, 20:27
Re: Wummern beim fahren
Beitragvon Michael Z. » Do 23. Feb 2012, 02:31
kontrolliert ob noch alle bleigewichte dran sind oder ob ein Rad einen Schaden davon getragen hat?
Michael Z.
Postleitzahl: 22
Kennzeichen: HH-XX-XXX
Beitragvon unta » Do 23. Feb 2012, 15:14
Habe das Problem gefunden.
In der Lauffläche steckt eine Schraube mit einem 3x5cm großem Plastikteil. Habe das gestern in der Nacht nicht sehen können.
Sollte man aber reparieren können mit einem Stopfen, da die Reifen noch ausreichendes Profil haben und die Schraube genau mittig sitzt.
Danke für die Antwort
unta
