16-17 " Felgen von Fremdherstellern auf was achten?
Beitragvon smart-and-cool » Do 6. Sep 2012, 11:03
hallo werte smarties ;)
felgen fragen wurden bestimmt zu hauf gestellt meine frage wäre nur auf was muss ich bei felgen von fremdherstellern achten?
passen alle (mit adapter/spurverbreiterung) oder kann ich gänzlich welche von vornherein ausschließen, ich ziele auf 17" ab.
reifen ist klar 195/215 aber bei den felgen schaue ich nicht ganz durch gibt es et's die auf garkein fall gehen oder hersteller? meine natürlich nicht original 3 loch nur für den smart, sondern 4 oder 5 loch mit anderem lockreis.
smart fortwo 451 84ps 2009
lg
smart-and-cool
Postleitzahl: 30627
Ich fahre einen...: Fortwo Pulse 451 84PS Bj. 08/2009
Kennzeichen: H-xxxx
von Anzeige » Do 6. Sep 2012, 11:03
Re: 16-17 " Felgen von Fremdherstellern auf was achten?
Beitragvon apicsmart » Do 6. Sep 2012, 11:49
Schau mal in DIESEN Thread und arbeite den komplett durch.
Da steht so ziemlich alles zum Thema Rad & Reifen drin. Was geht und was nicht.
Falls Du danach noch Fragen zu dem Thema hast, dann stell sie möglichst Konkret.
Willkommen im Forum
Beitragvon smart-and-cool » Do 6. Sep 2012, 12:39
danke, den hatte ich so schon durch... hab wohl bei den vielen felgen die daten einfach überrrannt, suchte auch mehr was wie bei 17" bis ET so uns so und lockreis nur xxx oder xxx, damit man sich konkret was an marken raus suchen kann.
werde ihn nochmal systematisch durchgehen und bei fregen einfach noch mal anklopfen ;)
lg
Zuletzt geändert von nullkommasechs am Do 6. Sep 2012, 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fullquote
smart-and-cool
Postleitzahl: 30627
Kennzeichen: H-xxxx
Beitragvon apicsmart » Do 6. Sep 2012, 16:39
Also zum Lochkreis kann ich Dir auf jeden Fall schon mal sagen das da nur ein 112er geht.
Der smart hat 3x112 und mittels 3 auf 5 loch Adaption kannst Du 5x112 machen.
Alles andere kannst du knicken.
Was die ET bei den 17" angeht, wird im Normalfall von ET 45, 48 oder 50 ausgegangen, weil Die Adaptionsplatten ja auch noch eine gewisse Dicke haben und Die Räder ja nicht endlos aus den Radhäusern raus können.
Ich fahr z.B. 7,5x17" ET50 und darauf 30/35mm Adaptionsplatten. Und meine Felgenränder stehen schon leicht aus dem Radhaus raus. Ich denke das bei mit noch 5mm mehr gegangen wären, also entweder 35/40er Platte oder Alternativ ET45. Däre es wohl nur noch mit Verbreiterungen gegangen.
Wenn Du ne 8x17 Felge nimmst, brauchst Du aber etwas mehr ET. Ich denke das dann ET50 das minimum ist.
Aber es gibt hier noch bessere Felgenspezies als mich. ;)
Beitragvon smart-and-cool » Do 6. Sep 2012, 17:12
jep danke...
habe auch noch mal genau gelesen und wie du auch schreibst ist 114 lochkreis eh tabu, mal schauen was ich den da finde...
lg
smart-and-cool
Postleitzahl: 30627
Kennzeichen: H-xxxx
