451 CDI Geräusch (Surren/Brummen) von der Kraftstoffpumpe?
Beitragvon Smandy » Di 15. Mär 2016, 08:53
Hallo Zusammen,
ich fahr seit Kurzem einen 2012er CDI MOPF (23.000km).
Mir ist von Anfang an aufgefallen, dass bei Zündung an, etwas anfängt zu surren/brummen (recht hochfrequent). Dieses surren hört nach ca 10 Sekunden wieder auf.
Daher nehme ich an es kommt von der Kraftstoffförderpumpe.
Was mich aber stützig macht ist, dass dieses surren/brummen während der Fahrt auch permanent zu hören ist. Manchmal auch mit leichten „Schwankungen“ in der Tonlage, also kurz mal für eine viertel Sekunde etwas tiefer und dann wieder hochfrequent.
Ist das tatsächlich die Kraftstoffpumpe, die da die ganze Zeit fröhlich laut vor sich hin summt?
Ist bei mir etwas lauter als mein Gebläse der Heizung auf Stufe eins und damit eigentlich immer zu hören. Bei der Fahret natürlich tendenziell eher nicht, aber an der Ampel im Stand dafür um so lauter.
Vielen Dank und Grüße
Smandy
Postleitzahl: 63
Ich fahre einen...: Smart ForTwo Coupe 451 (II) CDI Pure MOPF
Kennzeichen: AB-.....
von Anzeige » Di 15. Mär 2016, 08:53
Re: 451 CDI Geräusch (Surren/Brummen) von der Kraftstoffpump
Beitragvon steve55 » Di 15. Mär 2016, 20:37
Deiner Beschreibung nach könnte das wirklich die Kraftstoffvorförderpumpe sein. Was mir allerdings zu denken gibt ist die Lautstärke während der Fahrt, die du beschreibst. Bei meinem 2007er CDI war da während der Fahrt nichts davon zu hören.
Beitragvon Smart0815 » Mo 22. Jul 2019, 00:45
Hi Smandy,
dasselbe Geräusch habe ich bei meinem "neuen" cdi nun auch festgestellt. Während die Frequenz schwankt wird bei mir sogar das Licht heller und dunkler.
Hast du die Ursache herausgefunden?
Viele Grüsse
Alex
Smart0815
Postleitzahl: 33609
Realname: Alexander
Ich fahre einen...: Smart fortwo cdi 54 PS
Kennzeichen: BI
