451: Leerlauf impossible
Beitragvon kendall » Sa 28. Mär 2015, 21:41
My fellow smarties!
Ich hab seit gestern ein weithin bekanntes "Smart-Problem":
Nachdem die ABS- und Motorkontrolleuchte während der Fahrt angingen, ließ der Motor sich nach dem Abstellen und 5min. Pause nicht mehr starten:
Getriebe läßt sich nicht in N-Stellung bringen, Display zeigt die "1" und das wars.
Vom ADAC mit Special-Amarok abgeschleppt worden: jetzt steht der Eimer vor der Tür aufm Parkstreifen und hottet ab.
Hab mich schon durchs halbe Netz gelesen und versucht einzugrenzen, ich weiß leider noch nicht, was im Fehlerspeicher steht.
Getriebe zurücksetzen via 5sec. Vollgas bei eingeschalteter Zündung funzt net; Batterie 1 Std. abklemmen auch nicht.
Aber: die Bremsleuchten bleiben -bei Zündung an- aus, wenn ich bremse-
kann ich mit Sicherheit jetzt vom Bremslichtschalter ausgehen?
Ich bin wenig motiviert, den zur Fehlersuche zur Werkstatt schleppen zu lassen!
Ich stöbere noch mal in den älteren Threads hier...
Gruß Karsten
kendall
Postleitzahl: 53919
von Anzeige » Sa 28. Mär 2015, 21:41
Re: 451: Leerlauf impossible
Beitragvon Kissi » So 29. Mär 2015, 07:30
Wenn die Bremslichter aus bleiben, also auch das 3. Bremslicht, kann man wohl davon ausgehen das der BLS defekt ist :(
Beitragvon 380Volt » So 29. Mär 2015, 14:54
BLS, jo.
Aber auch mal nebenbei ein Blick auf das Batteriealter werfen und ALLE Masseverbindungen prüfen.
(Ich habe 2 Stück extra zwischen Block und Karosse und 1x extra zwischen Batterie und Masse.)
PS: @ Te
Spezifiziere bitte " Motor lässt sich nicht mehr starten" - GENAU !!!
Beitragvon steve55 » So 29. Mär 2015, 15:46
kendall hat geschrieben:My fellow smarties!
Logisch, der smart läßt einen Motorstart nur in "N" zu.
Beitragvon 380Volt » So 29. Mär 2015, 16:06
Mich macht die während der Fahrt angegangene Lichtorgel bisschen skeptisch.
Und vor allem MKL ! Selbst wenn der BLS explodieren würde wird die MKL OFF bleiben.
Ich würde erst mal bei den elementaren Dingen anfangen:
Sind alle Sicherungen ok ?
Masse und Batterieverbindungen ?
Und den BL kann man auch zum Testen brücken.
Der TE muss aber schon elementares "Werkzeug" bereithalten: OBD Tester und Multimeter .
Beitragvon kendall » So 29. Mär 2015, 19:59
Focus-CC hat geschrieben:Mich macht die während der Fahrt angegangene Lichtorgel bisschen skeptisch. ...mich auch. War vor 2 Wochen schonmal kurz, aber nach Neustart weg
Sind alle Sicherungen ok ? check ich moin früh
Masse und Batterieverbindungen ? vom Feinsten
Oder Plus-Mitglied beim ADAC sein.
Den ruf ich morgen als erstes an, Fehlerspeicher lesen,löschen und zur Werkstatt rollen.
Ich hege ja die Hoffnung, daß er anspringt, wenn der Fehlerspeicher leer ist; dann konnte ich ihn wenigstens fahren...
Die Batterie ist kein Jahr alt, übrigens (63Ah nachgerüstet).
kendall
Postleitzahl: 53919
Beitragvon steve55 » So 29. Mär 2015, 20:46
Wenn er sich nicht in "N" bringen lässt, hilft auch das Löschen des Speichers nichts, er wird keinen Start zulassen. Dann kannst du den ADAC nochmals rufen um die Kiste zu einer Werkstatt zu bringen. Weiters wäre es gut, wenn du dir die Fehler auf einem Ausdruck geben lässt für die spätere Fehlersuche.
Beitragvon kendall » So 29. Mär 2015, 21:33
Mein Gedankengang:
Der Start ist nur blockiert, wenn der Fehler aktiv oder im Steuergerät gespeichert ist;
löschen-->NICHT bremsen-->starten (der Leerlauf sollte eigentlich drin sein!)-
wenn er läuft, kommt der Fehler halt wieder, aber ich kann fahren.
Soweit das Wunschdenken, ansonsten muß ich halt nochmal huckepack zur Werkstatt.
Danke für die Mithilfe, ich halte Euch auf dem Laufenden :geek:
kendall
Postleitzahl: 53919
Beitragvon orpheus88 » Mo 30. Mär 2015, 09:49
kendall hat geschrieben:Mein Gedankengang:
Ohne Bremse schaltet er aber nicht in N, also bleibt er in 1 und startet nicht.
orpheus88
Postleitzahl: 22049
Realname: Marcus
Kennzeichen: HH-MB
Beitragvon kendall » Mo 30. Mär 2015, 11:00
orpheus88 hat geschrieben:Ohne Bremse schaltet er aber nicht in N, also bleibt er in 1 und startet nicht.
Hab ich soeben auch gelernt.
ML Tuning kümmert sich drum, hab eben mit denen telefoniert; die schleppen auch und machen Reparaturen.
Gut zu wissen!
kendall
Postleitzahl: 53919
Leerlauf anheben
Autor: wmf
plötzlich LEERLAUF
Autor: bigM
Antworten: 11
