7,5"x17" an der HA mit 215/35 welche ET
Beitragvon la_oveja_negra » Di 21. Jun 2011, 20:41
Hey!
Habe mir Felgen gekauft und möchte nun noch Spurverbreiterungen dranbauen.
Welche ET fahrt Ihr und war es mit dem TÜV Problemlos?
Habe jetzt 7,5 x 17 ET36
Habe an eine 15mm (pro Scheibe) Spurplatten hinten gedacht.
Die Frage ist, ob das bei jedem TÜV durchgeht. Die Brabusverbreiterungen sind außer Diskussion... die will ich auf keinen Fall
An der VA 6,5 17 ET29 welche ET habt ihr da problemlos hinbekommen? Habe an der VA 195 40
Hatte da an 10er Scheiben gedacht.
von Anzeige » Di 21. Jun 2011, 20:41
Re: 7,5"x17" an der HA mit 215/35 welche ET
Beitragvon apicsmart » Di 21. Jun 2011, 21:12
Sag mal Sascha,
BEVOR Du Deine Felgen gekauft hast, hast Du da evtl. schon mal in DIESEN Thread geguckt?
Wenn Du es getan hast, dann dürften sich viele Fragen bereits erledigt haben. ;)
Beitragvon la_oveja_negra » Di 21. Jun 2011, 21:31
Ja hab ich! Nur die meisten haben 195 an der ha! Daher frag ich hier nochmals genau nach
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk
Beitragvon smart-IN » Mi 22. Jun 2011, 05:08
hab gestern schon ne weile im facebook mit ihm darüber gequatscht... ;)
der "unberechenbare" faktor sind eben die 215'er. da hab ich halt null erfahrung mit, da mir das durchwechseln können wichtiger ist, als diese zwei zentimeter mehr reifenbreite, die man eh kaum sieht. :P
aber jetzt seh ich eh, dass durchwechseln bei ihm eh nicht ginge - sind ja nur 6,5" und noch ne andere ET vorne... :(
Beitragvon apicsmart » Mi 22. Jun 2011, 07:29
Ah, OK...!
Aber wenn es da keinerlei Erfahrungswerte gibt, würde ich vorschlagen die Felgen erstmal ohne Platten zu montieren (sofern es 3-Loch Felgen sind) und dann ganz "Oldshool" nachzumessen wieviel Platz noch zwischen Felgenaussenrand und Radhauskante bleibt.
Ist zwar altmodisch, aber dann weist Du was geht. ;)
Und ich meine, die Räder beim Smart noch mal abzumachen um die Platten zu montieren ist ja schnell gemacht.
Oder du hast einen Lieferanten für Platten der Dir zum testen verschiedene breiten gibt und wo du die nicht benötigten wieder zurückgeben kannst.
Ich habe mir die ET´s auch noch mal angeschaut und in unserem Räderthread auch niemanden auf anhieb gefunden der was ähnliches fährt.
Was sind denn das für Felgen? Hat RS-Parts die evtl auch im Programm? Wenn ja, dann frag halt mal beim Robert nach. Der wird auf jeden Fall wissen was geht.
Beitragvon Alucard » Mi 22. Jun 2011, 08:01
Wieso ? Neuner und ich fahren doch auch 215er auf der HA
Wir fahren ET50+35er Scheiben, also ET15. Beim Neuner passt es dank Tieferlegung drunter, bei mir ohne eben nicht, also B-Klipse.
Wenn du also eine Tieferlegung hast, könntest du locker ne 10er Scheibe aufziehen, und ne 15er bestimmt auch noch. Alles drüber wird etwas eng ^^ je nach Tieferlegung und glück bzw. wie sich die reifen auf die Breite ziehen.
Vorne hab ich ET 50 + 30er Scheiben, also ET 20, ist aber sehr grenzwertig vorne mit dem Gummi.
Beitragvon smart-IN » Mi 22. Jun 2011, 08:01
die DBV's soweit ich weis...
Beitragvon la_oveja_negra » Mi 22. Jun 2011, 08:50
Hi!
Jo hab die DBV's dran.
War auch vorhin schon beim TÜV und habe dort einfach mal nachgefragt. Der Prüfer hat mir mal am Radkasten hinten so postits drangeklebt von wo bis wo das Rad von oben nicht zu sehen sein darf. Danach wären 10mm pro Seite noch möglich... 15 eher nicht.
Bin noch am Kämpfen ob Tieferlegung ja oder nein.....
ET 15 ist schon heftig mit 7,5 x 17 und 215ern... dann ist neuner nen Tüvprüfer :) :)
Beitragvon Alucard » Mi 22. Jun 2011, 09:28
Ist er nicht O.o ich hab selber doch ET15 eingetragen, und überlege auf 40er Scheiben aufzurüsten.
Jetzt mal Fotos, weil mich das nervt das es heisst, zwischen 195 und 215 sieht man keinen Unterschied.
Blick von Vorne
195
215
Heck 215 ET15 (hab noch platz weil B-Klipse, wenn ich von Oben fotografiere sehe ich nur die B-Klipse, also noch gut platz für Scheiben)
Gummi 215 von hinten
Blick von oben ET 20 195 VA
Beitragvon la_oveja_negra » Mi 22. Jun 2011, 13:31
Hi!
Also bei Dir sieht es mir schon zu extrem aus.
Ich schau mir das alles mal an, wenn die Federn drinne sind.
Vorher muss ich am Wochenende noch Fotos machen, damit man mal Bilder ohne Tieferlegung hat.
Warum legst Du den Würfel nicht tiefer?
Beitragvon Alucard » Mi 22. Jun 2011, 14:27
Weil wenn ich meinen Astralkörper in den kleinen schwinge, die kiste auf 2 Finger tief einfedert. Und dann noch nen Beifahrer etc.
Ausserdem sind Federn für mich kein Thema. Federn Tief, dämpfer auf anschlag, nene, wenn dann gleich Gewindefahrwerk wo alles zueinander passt, aber reine Federn passt einfach ned, das ist nix halbes und nix ganzes.
Beitragvon la_oveja_negra » Mi 22. Jun 2011, 15:40
bei mir federt der wagen auch auf 2 bis 2,5 finger ein wenn ich einsteige... ist halt so bei 100kg und darüber :)
Denke, dass das H&R nicht so ein Komfortverlust sein wird.... :)
Wenigstens hoffe ich das schaukelige und so loszuwerden... bin halt noch am überlegen... wegen der Spurplatten... muss ich mal ausmessen wieviel platz hinten noch ist wenn die Federn drinne sind.
Gewindefahrwerk klingt verlockend... nur ein problem gibt es da... der Preis ;)
Beitragvon smart-IN » Mi 22. Jun 2011, 15:51
jaja > 100... ;)
du kennst ja das bild aus dem anderen thread - da waren 2x >100 drin und es schlägt nix durch und es schleift nix. :P
Beitragvon la_oveja_negra » Mi 22. Jun 2011, 16:11
na klar... die H&R Federn ja nicht weiter ein als die Originalfedern... daher mache ich mir diesbzgl. keine Sorgen.
Werd mal gucken, wie der Wagen Montagabend da steht... mit H&R und dann zusehen, ob ich noch die Spurplatten ranmache und welches Maß. Ich hoffe Fabian kann denn schnell liefern.
Wollte ja nicht 2x zum TÜV fahren... und die Eintragung soll vorm we dann erfolgen..
:mrgreen:
Meine Frau hat mich für verrückt erklärt... Sie meinte nur: " Das ist dein Firmenwagen, so kannst Du doch nicht zu Kunden fahren"
Man das ist doch nur dezent.. das verstehen Frauen einfach nicht... und meine Kunden fahren RS6 etc. denen fallen die 2" mehr schon nicht auf :P
Beitragvon MiNei » Mi 22. Jun 2011, 20:30
@ Sascha
Wie jeder weiß fahre ich ja die Speedys (Massenware :mrgreen: ) vorne 6,5X17 ET24 und hinten 7X17 ET15 .
Vorne kann man auf ET20 gehen hinten geht nichts mehr ,alles auf meine Felgengröße und Bereifung 195/40 vorne und 215/35 hinten sowie Tieferlegung bezogen und vor allem ohne hässliche Verbreiterungen. ;)
Mfg.Mike
Mfg.Mike
MiNei
Realname: Mike
Kennzeichen: EM-MB-65
