ABS Ring gebrochen, aber warum
Beitragvon Kissi » Do 17. Mär 2011, 17:44
Ich könnte kotzen :-x Hört das denn nie auf mit meinem Smart und Defekten :-?
NEIN, warum auch... :-?
Heute im SC gewesen wegen ständigem Klopfen im Gaspedal.
Diagnose:
hinten Links ABS-Ring gebrochen :-x
Wie kommt sowas :o und das bei einbem 42 von 2008 mit 28500km :(
von Anzeige » Do 17. Mär 2011, 17:44
Re: ABS Ring gebrochen, aber warum
Beitragvon kuebel181 » Do 17. Mär 2011, 18:59
Und was sagen die?
Sag nicht die wollen Geld von dir...... :evil:
Beitragvon Kissi » Do 17. Mär 2011, 19:08
kuebel181 hat geschrieben:Und was sagen die?
Du wirst lachen aber genau so ist es :twisted:
Ohne mit der Wimper zu zucken:
250,- EURO
Und nach der Frage woher das kommt, nach so "kurzer" Zeit, bekam ich die Antwort:
Materialfehler
Beitragvon nullkommasechs » Do 17. Mär 2011, 19:31
Kissi hat geschrieben:Und nach der Frage woher das kommt, nach so "kurzer" Zeit, bekam ich die Antwort:
Materialfehler
Was eindeutig deren Problem ist und nicht deines. Wenn ich so etwas lesen, könnte ich ausrasten. Was kannst du dafür, dass die Daimler-Jungs ihre Deckungsbeiträge immer höher schrauben und den Zulieferern Druck machen? Sollen sie's doch Dr. Z vom Weihnachtsgeld abziehen. Frechheit.
So bindet man Kunden...
Beitragvon kuebel181 » Do 17. Mär 2011, 19:44
Haste keinen Zeugen mit genommen?
Keinen Pfennig würden die sehen :evil: :evil: :evil:
Nach der Aussage "Materialfehler" hätte ich direkt "Centermanager" entgegnet.....
Beitragvon willi » Do 17. Mär 2011, 21:56
hab mal gegoogelt einige haben das Problem mit Metallkleber(Loctite) gelöst.
(ABS Ring kleben)
Beitragvon snowman » Do 17. Mär 2011, 22:05
geht das kleben auch beim 451? Sind die Antriebswellen gleich 450 / 451 ? Warum ? ... deswegen
Beitragvon steve55 » Do 17. Mär 2011, 23:24
Kleben hat den Vorteil, daß der Spalt zwischen Welle und Ring versiegelt wird und so die Spaltkorrosion (Ursache des Übels) verhindert wird.
Ob die Ringe vom 450er auch beim 451er passen weiß ich allerdings nicht.
Beitragvon willi » Fr 18. Mär 2011, 08:26
Hab neulich erstmals meinen neuen gebrauchten 5Tkm auf der Bühne gehabt, zum Reifenwechsel.
Die Antriebswellen sind total verrostet, und sehen aus wie bei einem 15 jährigen Auto.
Wahrscheinlich ist Rostvorsorge z.b. verzinken ab Werk zu teuer.
Bei meinem Golf sahen die Antriebswellen nach 13 Jahren noch besser aus.
Klar so lange es nur die Wellen von außen sind, ist es nur ein optisches Problem.
Kein Wunder das der Rost so schnell zu den ABS Ringen vordringt.
Nicht jeder hat die Möglichkeit selbst die ABS Ringe zu reparieren.
Zum Glück habe ich erstmal noch bis 2/2012 Garantie.
http://www.trailer-fuer-smart.de/antrie ... abs-ringen
Beitragvon willi » Fr 18. Mär 2011, 08:43
kuebel181 hat geschrieben:Haste keinen Zeugen mit genommen?
genau , oder auf den massiven Rost aufmerksam machen der bestimmt dazu geführt hat.
(Fotos machen )
Beitragvon steve55 » Fr 18. Mär 2011, 09:35
Nochmal, daß die Antriebswellen und auch der Ring äußerlich rosten ist unerheblich und nur ein optisches Problem. Das wirkliche Problem ist in den Spalt zwischen Welle und Ring eindringendes (Salz-) Wasser und die damit verbundene Spaltkorrosion, die letztendlich den Ring aufsprengt.
Wer das verhindern will, muß, nachdem smart das nicht ab Werk tut, den Spalt beidseitig wasserdicht versiegeln, zB. mit Schraubensicherungskleber. Diese Aktion empfiehlt sich allerding nur bei neuwertigen Wellen/Ringen bzw. beim Austausch und nach dem Reinigen der Welle....es darf noch kein Rost vorhanden sein.
Beitragvon apicsmart » Fr 18. Mär 2011, 12:57
Kommt man an den ABS Ring beim 451er dran ohne die Wellen auszubauen?
Wenn ja würde ich ja umgehend nach der Abholung meines Würfels eine solche Abdichtung machen wollen.
Hatte ohnehin vor die Antriebswellen durch Lack vor dem Rost etwas zu schützen.
Apropos, hat jemand nen Tipp welchen Lack man dafür am beste nimmt?
Ich hatte an so nen Hammerit Lack gedacht. Das zeug ist recht Wiederstandsfähig.
Beitragvon willi » Fr 18. Mär 2011, 13:27
jo ne Drahtbürste oder Schleifleinen und dann
Hammerite Rostblocker und Rostentferner oder Rostumwandler
http://www.amazon.de/Hammerite-HRB25-Ro ... 128&sr=8-2
http://www.amazon.de/Hammerite-HREG2-Ro ... sbs_auto_4
http://www.amazon.de/Hammerite-HRK25-Ro ... sbs_auto_4
tritt das Problem mit dem SBS Ring beim Smart eigentlich öfters auf ? oder eher selten.
Beitragvon Chiemgausmartie » Fr 18. Mär 2011, 13:59
servus,
also ich kann nur von Hammerite abraten :roll: :roll: Einmal und nie wieder :shock: :shock:
Ich hab die hinteren Bremssättel unseres MB Vaneos mit den Hammerite Zeugs gestrichen :o Die sehn jetzt aus als ob die die Beulenpest hätten :o da es unter dem Lack fröhlich weiterrostet :evil: :evil: :evil: :evil: und runter bringt man das Mistzeug auch nicht mehr :evil:
Beim Smartie hab ich für die Antriebswellen ganz normalen schwarzen Bremssattellack verwendet und der hält und unter den rostet auch nix weiter :D :D :D :D :D
Beitragvon Timo » Fr 18. Mär 2011, 14:06
Ich hatte vor Jahren auch mal ein vibrierendes Gaspedal, damals haben alle gesagt du hast einen an der Klatsche.
Dann hat sich das ABS Steuergerät zweimal verabschiedet. Vermute mal das es dauernd geregelt hat und für den Dauerbetrieb ist es nunmal nicht ausgelegt. Auf die ABS Kränze ist damals niemand gekommen :(
Beitragvon Kissi » Fr 18. Mär 2011, 15:32
Tja, da kann ich nur sagen das es mir auch niemnad geglaubt hat. Nach 2 Probefahrten von verschiedenen Werkstattleuten kam die Antwort:
Das ist so. Sind Straßenunebenheiten...
Beim Abholen dann die aussage mit dem ABS Kranz und den 250,-
Beitragvon Timo » Fr 18. Mär 2011, 15:46
Tja Kissi das kenne ich woher :evil:
Wenn man die Kisten jeden Tag fährt und plötzlich ist einer Veränderung da merkt man es, aber andere tun das als normal ab.
Meiner zog beim bremsen nach rechts, Bremswerte auf dem Prüfstand waren Top also kommt das von der Strasse......
Heute Sommerreifen in der gleichen größe drauf (175/195) und siehe da er bremst absolut gleichmäßig, für mich liegt es jetzt an den Reifen und nicht an der Strasse..... :roll:
Beitragvon remember » So 20. Mär 2011, 00:50
ich hätte den ganzen laden aufgemischt !!!!
www.grimm.es
Forummitglieder bekommen RABATT
einfach Mail an aufkleber@grimm.es
remember
Postleitzahl: 23898
Realname: Marco
Ich fahre einen...: 451 Brabus FL
Kennzeichen: OD-XX2011
