[Anleitung] Ausbau Original-Radio 451 / 42 II
Beitragvon moema » Sa 28. Mär 2009, 06:22
Anleitung zum Ausbau des Radio 9 oder 10 beim neuen Smart 42 II zwecks z.B. Einbau eines Fremdradio
benötigtes Werkzeug: prinzipiell nichts besonderes
- übliche Torx-Dreher
Ausbau Schalterleiste:
Die in der Mitte des "Knieboard" befindliche Schalterleiste ist nur eingesteckt und wird durch einfaches anziehen gelöst:
Nun die beiden sichtbaren Schrauben herausdrehen, mit denen das Knieboard angeschraubt ist. Dies muß nicht unbedingt sein, aber später hat man für den Ausbau der Verkleidung geringfügig "mehr Luft".
Abbau Verkleidung Mittelkonsole:
Durch die fehlende Schalterleiste wird eine Aussparung sichtbar, durch die eine Schraube sichtbar ist ---> herausdrehen!
Nun ist die Verkleidung nur mehr gesteckt / geklipst. Zum Lösen links und rechts beim Radio beginnen und die Verkleidung jeweils mit einem beherzten Ruck lösen:
Nun bis zu den Zusatzintrumenten "vorarbeiten" und Verkleidung abnehmen:
Alternativ kann auch oben bei den Zusatzinstrumenten mit dem Ablösen der Blende begonnen werden.
Radio ausbauen:
Das Radio wird durch je zwei Schrauben links und rechts gehalten ---> herausdrehen!
(Am Photo gut zu sehen eine der Klipse, mit denen die Verkleidung gehalten wird.)
Radio herausziehen ---> Stecker lösen ---> F E R T I G ! ! !
Nun sind alle Wege offen, eine andere Blende für 1 DIN- oder Doppel DIN-Geräte einzubauen ......
Gutes Gelingen wünscht möma! :mrgreen:
moema
Postleitzahl: 4020
Realname: Martin
Kennzeichen: LL 367 AX
von Anzeige » Sa 28. Mär 2009, 06:22
Lenkrad- und Airbag-Ausbau
Autor: DaCAP
[Anleitung] Programmierbares Wischerrelais für den 450
Autor: Murks_und_Mudel
Antworten: 16
Autor: Driver255
[B] Frontspoiler Original 451
Autor: Alucard
[Anleitung] Farbe der Instrumenten- und Schalterbeleuchtung
Antworten: 86
