[Anleitung] ZV-Signal
Beitragvon DOLLAR » Di 3. Mär 2009, 12:02
Für alle die beim 451er mal das ZV-Signal benötigen (Alarmanlagennachrüstung, Chirpmoduleinbau, Komfort-Modul-Nachrüstungen) hier mal ne Anleitung dazu:
Das ZV-Signal ist in der Türe, am Stecker beim Stellmotor des Schlosses.
Signal AUF: rosa
Signal ZU: gelb/grau
jeweils PLUS-gesteuert
Die Durchführung von Kabeln aus der Türe raus ist relativ schwierig, da der Kabelkanal sehr eng ist.
Das Kabel geht von der Türe in den Frontraum unter der Serviceklappe des smart.
Dort kommen die gleichen Kabelfarben in einem dicken Kabelstrang an.
Das ist, wenn man vorm smart steht, links. Man muss nun das Tape um den Kabelstrang lösen (ist billig Ware, geht mitm Fingernagel), dann das rosa und das gelb/graue rauswuseln.
Nun etwas Mut, Seitenschneider gepackt und durchgezwickt. Bisschen Vorsicht. dabei, am besten eine Türe geöffnet lassen, damit nicht der Relock greift und dann gerade das Kabelende irgendwo auf Masse zeigt - das wäre schlecht.
Nun ein vorbereitetes Kabel jeweils auf rosa und gelb/braun legen. Da ich seit einem kapitalen Kabelbrand Leitungsdiebe ablehne (ich habe den Leitungsdieb damals zwar nicht selbst gesetzt, er war an einem Radioadapter schon gesetzt, führte aber dazu, das fast das ganze Auto abgefackelt ist), nehme ich nur noch Crimp-Hülsen. Das sieht dann so aus:
Nun noch das ganze Werk schön dick eintapen, dann siehts auch wieder Serienmässig aus.
DOLLAR
Postleitzahl: 80000
Ich fahre einen...: BRABUS Xclusive Cabrio
Kennzeichen: M-AD xxxx
von Anzeige » Di 3. Mär 2009, 12:02
Re: [Anleitung] ZV-Signal
Beitragvon smart-IN » Di 3. Mär 2009, 17:36
auch wenn ich persönlich es nicht brauch, so gibt's trotzdem ein lob von mir. ;)
weiter so!
achja - das mit dem editieren der beiträge überdenk ich noch mal. normal können das die user das nur maximal 10 minuten, aber da hier mit sicherheit keine von den "spezialisten" rumrennen werden, wie "drüben", die wenn sie was schlechtes geschrieben haben, wieder alles rauseditieren... :P
Beitragvon DOLLAR » Di 3. Mär 2009, 17:40
Danke ;) ist zum Beispiel auch für eine automatische verdeck und fensterschliessung nötig.
DOLLAR
Postleitzahl: 80000
Beitragvon Gerry F. » Mi 22. Sep 2010, 21:03
So, von mir auch ein Dankeschön an Dollar!
Lediglich möchte ich auf eine nicht unwichtige Sache hinweisen. die bei mir zu kleinen Schwierigkeiten geführt hat:
da ich die ZV-Signale am Kabelbaum an der linken vorderen Seite abgeriffen habe, musste ich feststellen, dass es (mindestens) zwei gelb-graue Kabel gibt. :roll:
Hatte zuerst das falsche gelb-graue Kabel angezapft und das eingebaute Chirpmodul funktionierte nur beim Schließen. :x
Also, unbedingt vorher durch einen "Spannungs-Piekser" checken, ob man das richtige Kabel gefunden hat! :idea:
Grüße vom
Gerry
Beitragvon DOLLAR » Do 23. Sep 2010, 14:08
ui, das ist mir damals nicht aufgefallen, aber ich mess eh immer alles zweimal nach, bevor ich was anschliesse, seit ich Vaters Mercedes abgefackelt habe.
Danke Dir aber für den Hinweis!
DOLLAR
Postleitzahl: 80000
Beitragvon SmartV12 » Di 29. Jan 2019, 17:49
Beim 453er sind die Kabel übrigens:
AUF Grün/Braun
ZU Grau/Braun
SmartV12
SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer
http://facebook.com/franconian.smart.drivers - http://www.mobileaudiosolutions.de
Bild Bild Bild
SmartV12
Postleitzahl: 90429
Realname: Klaus
Ich fahre einen...: Smart fortwo II cabrio und noch ein paar Weitere..
Kennzeichen: N MY 451 etc.
