Auspuff tauschen
Auspuff tauschen
Beitragvon Michael G. » Fr 20. Sep 2019, 17:52
Wenn ich einen neuen Auspuff brauche, muß der mit Lambadasonde sein, oder kann ich die Alte nehmen?
Michael G.
Postleitzahl: 53797
Ich fahre einen...: Smart fortwo 451 Bj. 2007 71PS
Kennzeichen: SU-
von Anzeige » Fr 20. Sep 2019, 17:52
Re: Auspuff tauschen
Beitragvon Smart Oldie » Fr 20. Sep 2019, 19:14
Hallo Nachbar,
wenn sie nicht kaputt ist, warum solltest du sie nicht wieder einbauen können.
Gruß Larry
Smart Oldie
Postleitzahl: 53844
Realname: Larry
Ich fahre einen...: smart fortwo; Passion; 84 PS
Kennzeichen: SU
Beitragvon 451er » Do 10. Okt 2019, 13:11
Smart Oldie hat geschrieben:Hallo Nachbar,
Weil sie evtl festgerostet ist und sich nicht heile entfernen lässt
451er
Ich fahre einen...: 451 & 452
Beitragvon yueci » Do 10. Okt 2019, 14:46
451er hat geschrieben:Weil sie evtl festgerostet ist und sich nicht heile entfernen lässt
Frei nach Loddarr M. "wäre wäre Fahrradkette" - was ist denn wenn sie nicht festgerostet ist?
Also lieber Michael - wenn du deinen Auspuff tauschst, kann es passieren, dass die Lambdasonden festgegammelt sind. In der Regel kann man sie mit Hilfe von Wärme und anderen Hilfsmitteln zuverlässig vom Auspuff trennen. Wenn es deine Fähigkeiten übersteigen sollte, kannst du dir auch die Lambdasonden vor dem Tausch besorgen und bei Problemen direkt die neuen Sonden verbauen.
Auch kommt es vor, daß Lambdasonden dann und wann kaputt gehen, mit einem vorzeitigen Tausch würde man einem eventuellen Ausfall zuvor kommen – da aber der Ausbau des Auspuffs (beim VorMopf) selbst auf der Straße eine Sache von Minuten ist, habe ich immer die alten Sonden weiterverwendet und nur bei Bedarf getauscht.
Übrigens fahre ich im Winter immer den Serienauspuff mit Serienschürze und tausche wieder im Frühling auf den Sportauspuff mit Brabusdiffusor – die Sonden wandern immer mit und haben so keine Chance festzugammeln.
