automatische heckklappe
Beitragvon Katinka95 » Sa 24. Nov 2018, 03:50
hallo,
ein freund von mir hat bei seinem golf die Dämpfer der Heckklappe getauscht und nun geht diese alleine hoch wenn man sie mit der Fernbedienung entriegelt.
gibt's soas auch für den smart?
Katinka95
Postleitzahl: 77933
von Anzeige » Sa 24. Nov 2018, 03:50
Re: automatische heckklappe
Beitragvon yueci » Mo 26. Nov 2018, 06:47
Hallo Ludwig,
dann müsstet du Dämpfer finden, welche einen anderen Aufnahmepunkt haben und somit die Unterstützung vom geschlossenen Zustand ermöglichen. Derzeit wird bis zu einem Winkel von ca. 45 Grad die Scheibe nicht gehoben, damit sie ins Schloß fallen kann. Soweit ich weiß gibt es so etwas für den Smart nicht, aber falls du fündig wirst, kannst du es ja mal veröffentlichen.
Schau dir die Funktion an deinem Smart noch einmal genau an - dann verstehst du was ich meine.
Beitragvon Katinka95 » Mi 28. Nov 2018, 03:57
Katinka95
Postleitzahl: 77933
Beitragvon steve55 » Mi 28. Nov 2018, 23:41
Nochmals, langsam zum mitschreiben....
Auf Grund der Geometrie der Anlenkpunkte der Heckklappendämpfer des smart funktioniert das nicht bei einem smart!!!!!
Bei einem smart ist das so gestaltet, daß die Kraft der Gasdämpfer auf dem letzten Stück des Weges beim Schliessen der Dämpfer mit seiner Kraft den Schliessvorgang unterstützt. Wenn man nun da noch mehr Kraft darauf gibt, schliesst er noch besser und öffnet erst recht nicht.
Beitragvon bekr » Do 4. Jul 2019, 01:48
https://www.youtube.com/watch?v=cgfbZUmO730
kann auch auf fussschalter erweitert werden ;)
bekr
Ich fahre einen...: 451+s1rr
Beitragvon SMART|451 » Do 25. Jul 2019, 15:53
Welche Federn sind das den? :D :D :D
SMART|451
Postleitzahl: 10623
Realname: Artur
Ich fahre einen...: 451 Turbo 84PS BR
Beitragvon bekr » Do 14. Nov 2019, 03:59
SMART|451 hat geschrieben:Welche Federn sind das den? :D :D :D
so einfach wie beim Golf zwei Federn am Gasdruckdämpfern ist es leider nicht, sondern gehören noch paar andere Teile dazu ;)
und funktzt im doppelpack https://www.youtube.com/watch?v=a58znGVMdZE :D
8-)
bekr
