Dach Innenverkleidung hinten demontieren
Beitragvon P-roniX » Fr 7. Jun 2013, 20:09
Hallo, bräuchte gaaaanz dringend einen Tipp wie ich die Vwrkleidung hinter den Köpfen unter dem Dach demontiere.
Das ist die, wo auch diese zwei Kleiderhacken dran sind.
Danke Gruß Phil
ultimate green cube
...was uns an Leistung fehlt, wird durch Wahnsinn ersetzt...
Die Facebookseite: https://www.facebook.com/ultimategreencube
P-roniX
Postleitzahl: 75196
Realname: Phil
Ich fahre einen...: Smart 451 pulse Carlsson 120PS
Kennzeichen: PF-PY 91
von Anzeige » Fr 7. Jun 2013, 20:09
Re: Dach Innenverkleidung hinten demontieren
Beitragvon P-roniX » Fr 7. Jun 2013, 20:11
Aaaah sorry.... Hat gerade geklappt sorry
ultimate green cube
P-roniX
Postleitzahl: 75196
Realname: Phil
Beitragvon Extrem » Sa 8. Jun 2013, 09:15
Einfach unten wo man nen Finger reinstecken kann dran ziehen.
Ist alles geklippst, meine ist gestern sogar von alleine abgegangen;-)
Beitragvon P-roniX » Sa 8. Jun 2013, 14:05
hab an dem Kleiderhacken kräftig gezogen, dann kam sie runter...
nach 6 Stunden Smart auseinander bauen trotzdem nicht die Klapperstelle gefunden.
ultimate green cube
P-roniX
Postleitzahl: 75196
Realname: Phil
Beitragvon Extrem » Sa 8. Jun 2013, 14:46
Bei mir war diese am hinteren Kotflügel aussen,
Kotflügel demontiert, Matten reingeklebt und fertig
Beitragvon P-roniX » Sa 8. Jun 2013, 15:05
wird sofort gecheckt...
ultimate green cube
P-roniX
Postleitzahl: 75196
Realname: Phil
Beitragvon P-roniX » Sa 8. Jun 2013, 15:12
hab gerade mal die Kotflügel INNEN gewackelt, ich glaube das Klappern kommt von dem hinten rechts.
Nun wie bau ich die aus? hochbocken?
ultimate green cube
P-roniX
Postleitzahl: 75196
Realname: Phil
Beitragvon Extrem » So 9. Jun 2013, 08:26
Seitenschweller ab
Kotflügel abschrauben
vor dem abheben empfehle ich die ganze Heckklappe zu demontieren, habe damals nur das Panel der Klappe demontiert und es hat grad so gepasst, sauber wäre es und schnelle die klappe kurz abzuschrauben
Dann kannst das Panel weggeben und kommst an alles dran
Beitragvon NickCroft » So 9. Jun 2013, 15:42
Ich habe auch ein "Knarzen", das scheinbar von den Verkleidungen hinten/oben kommt (hinten links) aber Demontage hat nicht geholfen. Habe mittlerweile eher das Gefühl, dass es von der Zelle selber kommt (geringstes Arbeiten des Materials beim Anfahren).
Beitragvon Crawford Tillinghast » Mo 25. Aug 2014, 15:11
gibt es für die hintere Verkleidung auch irgendwo eine bebilderte Anleitung?
Bei mir klackert/knistert da auch irgendwas und ich finde die Ursache leider nicht.
Postleitzahl: 70000
Ich fahre einen...: 451 Turbo
Beitragvon NickCroft » Mo 25. Aug 2014, 15:17
Da sind neben den Haken Torx-Schrauben. Rausschrauben und die Verkleidung an der Gummidichtung zur Heckscheibe rausklipsen. Der Rest sollte sich ergeben.
Elektrische Fensterheber hinten
Autor: Karsten
Netz hinten links im Kofferraum
Autor: fifikus01
Re. Seitenteile hinten ausbauen
Autor: Barna
451 (84PS): Leises Klackern hinten rechts im kalten Zustand
Autor: NickCroft
Antworten: 20
Heckspoiler HRS demontieren
Autor: Alfonso
