Demontage linkes Spiegelglas
Beitragvon nightliveOD » Di 8. Jan 2013, 22:11
Moin Leute,
ich habe das Gefühl, dass bei meinem Barny die Spiegelheizung nicht mehr funktioniert. Nun wollte ich gern das einmal durch Messen. Weiß einer von euch wie das Glas angebracht ist (geklickt, Bajonettverschl., etc.)? Und hat jemand ein Tipp für die Demontage (innen od. außen) ansetzen/hebeln?
Vielen Dank im voraus
Robert
nightliveOD
von Anzeige » Di 8. Jan 2013, 22:11
Re: Demontage linkes Spiegelglas
Beitragvon Timo » Di 8. Jan 2013, 22:24
Ohne Heizung sind nur geclipst, ich hab unten rechts (an der Seitenscheibe) angefangen auszuhebeln.
Beitragvon nightliveOD » Di 8. Jan 2013, 22:28
Dann wird das vermutlich mit Heizung nicht anders sein ...???
nightliveOD
Beitragvon Kissi » Mi 9. Jan 2013, 10:11
Auch die mit Heizung sind nur geclipst. Hab ich schon ein paar mal ab gehabt da auch meine Heizung nicht richtig funktionierte. Da ist dann nur noch das Stromkabel mit dran gesteckt. Aber schön mit Gefühl abziehen denn ganz schnell macht es knack :|
Ansonsten kann man auch Paketschnur nehmen. Man nehme dazu 2 Stücke und lege jeweils eins links und rechts hintrem Glas entlang. Dann nehme man die vier Enden der Schnüre und kann so gleichzeitig dran ziehen ;)
Oder schau mal hier :lol:
Beitragvon nightliveOD » Fr 11. Jan 2013, 18:28
Danke für die Tipps! :D
nightliveOD
Beitragvon NickCroft » Do 15. Mai 2014, 21:00
Nachdem mir das erste Glas heute auch fix gebrochen ist, habe ich die nächsten 3 Anläufe (2 Smarts) mit diesem Winkel (unten mittig) erfolgreich absolviert. Also hinter's Glas geschoben und vorne mit einer Kombizange gezogen. 3x erfolgreich.
