Er klappert noch immer... -.-
Beitragvon P-roniX » Mi 26. Jun 2013, 21:20
Eigendlich dachte ich hätte alle Klapperstellen gefunden, nur das lauteste Klappern ist immernoch da!!!
Ich bin mir sehr sicher das es aus dem HINTEREN RECHTEM Bereich kommt, ich finde aber nichts was dieswn hohlen Plastikton erzeugt...
ich bin ratlos, wäre nett wenn ihr mir ein paar eurer lauten Klapperstellen nennen könnt, damit ich event. auch meine finden.
Gruß Phil
ultimate green cube
...was uns an Leistung fehlt, wird durch Wahnsinn ersetzt...
Die Facebookseite: https://www.facebook.com/ultimategreencube
P-roniX
Postleitzahl: 75196
Realname: Phil
Ich fahre einen...: Smart 451 pulse Carlsson 120PS
Kennzeichen: PF-PY 91
von Anzeige » Mi 26. Jun 2013, 21:20
Re: AW: Er klappert noch immer... -.-
Beitragvon Schrauber030 » Mi 26. Jun 2013, 21:46
Mach mal wärend der fahrt wenn das geräusch da ist die rechte tür leicht auf. Wenn das geräusch dann weg ist muss die tür eingestellt werden.
Schrauber030
Realname: Christian
Re: Er klappert noch immer... -.-
Beitragvon P-roniX » Mi 26. Jun 2013, 22:52
wird morgen früh gecheckt!!
ultimate green cube
P-roniX
Postleitzahl: 75196
Realname: Phil
Beitragvon 380Volt » Do 27. Jun 2013, 06:41
Das beste Mittel, INNEN Klapperstellen zu suchen, ist Hand auf legen.
2. Person fährt (zur Not fährt man selber) und dann drückt man alle erdenklichen Verkleidungsteile kräftig mit der Hand ab.
So fand ich bspw. sehr schnell die Vibrationen in der Dachverkleidung hinten oben und die sirrende Verkleidung des Wischermotors an der Heckklappe.
Beitragvon P-roniX » Do 27. Jun 2013, 10:51
Türe ist es nicht... kommt absolut sicher von hinten!!
Es hört sich sehr hohl an, vieleicht ist es auch etwas Anderes das ein Klacken verursacht und die Heckklappe als Resonnzkörper dient...
ultimate green cube
P-roniX
Postleitzahl: 75196
Realname: Phil
Beitragvon Chiemgausmartie » Do 27. Jun 2013, 11:38
schon mal an das Luftleitplastik des Ladelufkühlers gedrückt ? Dieses Teil hat bei mir auch geklappert !!
Beitragvon P-roniX » Do 27. Jun 2013, 11:39
Habe gesehen, dass das Dach hinten rechts ein wenig Luft hat, aber ich glaube das Geräusch passt nicht dazu....
ultimate green cube
P-roniX
Postleitzahl: 75196
Realname: Phil
Beitragvon 380Volt » Do 27. Jun 2013, 12:23
Mach zur Sicherheit die Heckklappe total leer. Nicht dass da drin, in den Fächern des Kunstoffeinsatzes, was scheppert.
Beitragvon 380Volt » Do 27. Jun 2013, 12:24
P-roniX hat geschrieben:Habe gesehen, dass das Dach hinten rechts ein wenig Luft hat, aber ich glaube das Geräusch passt nicht dazu....
Dachverkleidungen rappeln gern !
Beitragvon 380Volt » Do 27. Jun 2013, 12:25
Chiemgausmartie hat geschrieben:Servus,
Tritt auch immer wieder auf - ein Klassiker .
Beitragvon P-roniX » Do 27. Jun 2013, 19:13
Hahaaaa Leute, ich habs gefunden, das Dach hatte hinten rechts Luft, habe da nun ein Stück Filz darunter geklemmt. RUHE!!!!!
Bekomme in 3Wochen auf smart-Kulanz ein neues Dach,da sollen die dann auch schauen dass das Neue nicht klappert.
Danke für die Tips...
Phil
ultimate green cube
P-roniX
Postleitzahl: 75196
Realname: Phil
