Felgen mit Adapterplatten 451 ?
Beitragvon mk451 » Do 9. Jan 2014, 18:11
Passen auf den 451 die Felgen mit Adapterplatten:
4 Loch 16 Zoll in rundrum 6,5 x 16 ET 46...
mk451
von Anzeige » Do 9. Jan 2014, 18:11
Re: Felgen mit Adapterplatten 451 ?
Beitragvon mk451 » Di 21. Jan 2014, 16:42
kann mir jemand helfen?
mk451
Beitragvon Race451 » Di 21. Jan 2014, 19:43
4 Loch ?
Meinst du ein 4er Lochkreis ?
Dann wirds wohl nicht gehen .
Ich kenne nur Adapterplatten von 5 x 112 auf smart 3 x 112
Race451
Postleitzahl: 76571
Ich fahre einen...: Smart Fortwo passion coupe 84 PS 2012er
Kennzeichen: RA
Beitragvon mk451 » Di 21. Jan 2014, 20:04
Ja 4 Loch...
Habe bei SCC geschaut, leider nur 5 Loch!
Anfrage habe ich mal gestellt.
Wie sieht es damit aus:
7,5x16 ET 42 rundum Lochkreis ist glaub 5/112
Oder
6x16 ET 46 rundum Lochkreis 5/112
Oder
7x16 ET 48 rundum LK 5/112
mk451
Beitragvon Race451 » Di 21. Jan 2014, 20:31
http://smartfahrer-forum.iphpbb3.com/forum/33019390nx31579/tuning-und-technik-f51/welche-rad--reifenkombinationen-passen-auf-meinen-451-t893.html
Schau mal da rein
Da hat einer rundum Momo Corse Black 7,5x16 5x112 ET38 mit 195/45R16
User: Chiemgausmartie
mit Bildern
schwarzer Smart ,silberne Tridion, schwarze FELGEN
Die Größen, die du geschrieben hast, passen alle
Aber vorher beim Tüv nachfragen schadet nie.
Weil passen und eingetragen bekommen sind leider 2 paar Schuhe
Race451
Postleitzahl: 76571
Kennzeichen: RA
Beitragvon mk451 » Di 21. Jan 2014, 20:43
Ja tüv wird vorher gefragt, Festigkeitsgutachten usw. mitnehmen!
Sind alles MB Felgen...
Er fährt ET 38 Felgen und vorne 20 hinten 25 Adapter.
Ich denke viermal 6 oder 7 x 16 passt vorne und hinten gut.
Reifen würd ich 195/40 fahren.
Adapter weiß ich nur nicht wie ich das genau ausrechne.
mk451
Beitragvon Race451 » Di 21. Jan 2014, 21:12
Kannst aber auch gern mal bei dem Link schauen
Da gibts zum Beispiel den weißen Smart von User: janined1970 mit den Schmidt Revolution Space ceramic white vorne 6,5x16 3x112 ET25 mit 195/40R16 / hinten 7x16 3x112 ET20 mit 215/35R16
wenn du zum Beispiel vorne 6,5 x 16 5x112 ET 45 nimmst und 20mm Apapter kommst du auf Gesamt ET 25 ( Felgen ET minus Adapter) und dann siehts so aus wie bei janined1970 .
Bei Gesamt ET 0 würde das Rad 25 mm weiter rausstehen und bei Gesamt ET 50 würde das Rad 25mm weiter drin stehen .
Hoffe es ist verständlich
Race451
Postleitzahl: 76571
Kennzeichen: RA
Beitragvon mk451 » Di 21. Jan 2014, 21:26
Ok danke.
Also könnte man sich so mit Felgen um die ET 50 vo. & hi. beschäftigen.
Adapter so wählen das man auf ca. ET 20 - 30 kommt...
Felgenbreite eher schmall halten, 6 - 7,5j wird passen mit dem Federbein.
mk451
Beitragvon Race451 » Di 21. Jan 2014, 21:32
Korrekt
Vorne bis 7.5 Breite und um die Gesamt ET 25 hast du keine Probleme
Und wenns rundrum die gleichen Felgengrößen und ET sind kannst du HINTEN ruhig 10 mm dickere Adapter fahren dann stehen die Räder rundrum gleich weit raus
Race451
Postleitzahl: 76571
Kennzeichen: RA
Beitragvon mk451 » Di 21. Jan 2014, 21:36
Dann sag ich danke für die Infos.
Mal schauen was daraus wird.
mk451
Beitragvon mk451 » Do 6. Mär 2014, 11:34
Ich hab jetzt zwei Felgen in der engeren Auswahl, weiß nur noch nicht ob Ich mit Adapter fahren will oder doch 3 Loch Felgen fahre.
Hier die Daten:
Felge 1= alle 4 7,5x16 ET 51
Felge 2= alle 4 6x16 ET 46
Adapter würde Ich gerade günstig bekommen vorne 25 mm und hinten 30 mm, was meint ihr?
mk451
Adapterplatten für MB Felgen
Autor: Smartschubser
[B] Adapterplatten für Wesem NSW für 450
Autor: Sitzi
Welche Adapterplatten für MomoCorse
Autor: Smartenser
[B] Adapterplatten für WESEM Scheinwerfer
Autor: Sitzi
