Frage zu Speedbooster und Bremswarner von MisterDotCom...
Beitragvon CM50K » Mo 23. Mär 2009, 20:08
hallo zusammen,
kann mir einer was zu diesem "speed booster" erzählen?
Der SpeedBooster ist eine Übersetzung des Gaspedals
Dadurch nimmt der Motor im unteren Drehzahlbereich wesentlich besser und schneller Gas an
Es können 4 Übersetzungen eingestellt werden: von schwach bis stark.
bringt das was oder ist das schwachsinn?
braucht man für sowas tüv, steht nämlich nix mit bei?!
und was sagt ihr zu diesem "bremswarner" (blinken der 3. bremsleuchte je nach bremsstärke)?
benötigt man dafür ebenfalls zu tüv-zulassung?
Nach dem Einbau blinkt Ihre dritte Bremsleuchte dynamisch in Abhängigkeit von Ihrer Bremsintensität. Wenn Sie stark bremsen werden die Blinkintervalle sehr kurz, wenn Sie schwach bremsend werden die Blinkintervalle länger.
fragen über fragen :)
danke und gruß
CM50K.
Platz statt Leistung... Bild
CM50K
Realname: Robert
Kennzeichen: B ** ****
von Anzeige » Mo 23. Mär 2009, 20:08
Re: Frage zu Speedbooster und Bremswarner von MisterDotCom...
Beitragvon smart-IN » Mo 23. Mär 2009, 20:13
das gaspedal-teil is schon mal totaler schwachsinn!
macht im grunde nix anderes, als dass es das pedal quasi als weiter durchgetreten ansieht. wofür hat man dann bitteschön einen fuß? :P
und das blinkende bremslicht ist sicher auch grenzwertig - aber das sind viele andere sachen von MDC ja auch... ;)
also wenn du nicht unnötig geld verpulvern und weiterhin mit tüv-segen unterwegs sein willst, lass bloß die finger von dem käse!
Beitragvon nullkommasechs » Mo 23. Mär 2009, 20:37
Der Speedbooster wird für dich an dem Tag interessant, an dem du das Geld überhast und genausogut verbrennen könntest. Ist an sich unsinnig, funktioniert aber! Im weißen 451er RS ist es verbaut, macht sich sehr gut. Auch einige Roadys haben das Teil drin. Es geht darum, dass der smart aus Verschleiss- und Komfortgründen serienmäßig nicht mit der maximalen Kraft anfährt, wenn du den Speedbooster einbaust, gibt der von Anfang ein höheres Last Signal, ist etwas doof beim einparken zum Beispiel, macht sich aber trotzdem bemerkbar.
Tieferlegungs Frage + Bilder
Autor: david88
Frage zu Motoröl
Autor: Drachenreiterin
Frage zu 2 Gebrauchtwagenseiten
Autor: tiefsee123
Frage an die Nordschleifen Fans
Frage zu Schaltpaddle Nachrüstung im 451er
