Getriebe/Kupplungsprobleme
Beitragvon GoldBaercheN » Fr 24. Jan 2014, 22:22
Halle liebe Smartfahrer,
ich habe seit ein paar Tagen ab und an Probleme mit meinem Smart.
Manchmal beim fahren fängt die orange ECO leuchte an zu blinken und ab dann kann der Smart nicht mehr richtig einkuppeln.
Anfahren geht nur extrem ruckelig und auch sonst haut er den Gang brutal rein bzw kuppelt nicht sanft ein.
Wenn ich den Wagen ausmache und neu starte ist das Problem weg und alles wie immer.
Hatte jemand schon mal sowas oder ne Ahnung was das sein könnte? Fehlerspeicher werde ich erst nächse Woche auslesen lassen können
GoldBaercheN
Postleitzahl: 22309
Ich fahre einen...: Smart fortwo 451
Kennzeichen: HH-MK ????
von Anzeige » Fr 24. Jan 2014, 22:22
Re: AW: Getriebe/Kupplungsprobleme
Beitragvon Schrauber030 » Fr 24. Jan 2014, 23:55
Blinkt die Ganganzeige ? Also das N bzw der Gang im Tacho wenn der Fehler da ist?
Wenn ja gibt es eine verbesserte Getriebesoftware. Damit würde ich es als erstes probieren. Der passende Fehlercode heist Schleppmoment am Getriebeeingang.
Schrauber030
Realname: Christian
Re: Getriebe/Kupplungsprobleme
Beitragvon GoldBaercheN » Sa 25. Jan 2014, 00:15
Nein kein blinken der Ganganzeige
GoldBaercheN
Postleitzahl: 22309
Beitragvon Hase » Mi 18. Feb 2015, 09:22
Hallo GoldBaerchen,
was kam bei deinem Problem raus? Hast du es schon gelöst bekomme?
Viele Grüße!
Hase
Realname: Sezgo
Ich fahre einen...: Smart Fortwo Passion
Kennzeichen: S-SH 85
Beitragvon 380Volt » Mi 18. Feb 2015, 16:03
Meistens wird sich nach Lösung des Problemes ausgeschwiegen. Aber vorher in 3 Boards gleichzeitig posten, dazu hat man Zeit.
Namen merken für die nächsten Fragen.....
@ Problem
Wenn eine neue Software nicht hilft:
Aus meiner Sicht klebende M-Scheibe oder Kontaktproblem, Kontakt "grün", etc.. oder kalte Lötstelle.
Aber bitte vorher die (alte) Batterie ersetzen. Zu viele Fahrer sind so naiv, die denken die Batterie hielte problemlos(!) 4-5 Jahre oder länger.
Getriebe Software Update vom Hersteller ??!!
Autor: Sebastian
Getriebe ist total ölig
Autor: Funbrake
Getriebe ruckt beim Wechsel von N->R bzw. R->N
Autor: NickCroft
(B) Motor, Getriebe & Kupplung + defekter Tridion Oldliner B
Autor: Bonsai Benz
Sport getriebe
Autor: Smart-Evo
