Heckscheibe undicht!
Beitragvon Holzi001 » Do 13. Sep 2012, 20:17
Ich habe ja schon im Vorstellungsfred kurz erwähnt, daß die Heckscheibe meines 451 undicht ist. Nun die ganze Geschichte.
Ich habe meinen "Würfel" seit etwas über einer Woche. Bis jetzt war auch alles prima. Hatte heute dann mal etwas Zeit und Lust, den Putzlappen raus zu holen und Wagenpflege zu betreiben. Gesagt getan. Als ich mit dem Gartenschlauch (leicht aufgedrehte Düse) über die Heckscheibe ging, um den groben Schmutz ab zu spülen, musste ich entsetzt feststellen, dass die Scheibe undicht ist. Das Wasser lief wie ein Rinnsal innen an der Scheibe runter! Ok dachte ich, vielleicht habe ich irgendwas beim schließen falsch gemacht. Also Scheibe auf, trocken gelegt, sorgfältig geschlossen und nochmal mitm Gartenschlauch drüber. Sobald ich ca. 5 cm rechts von der 3. Bremsleuchte angekommen war, lief das Wasser wieder ungehindert innen runter. Soweit ich sehen konnte, lief es aber nicht an der Dichtung rein, sondern scheinbar irgendwo, wo die Scheibe mit den Scharnieren verklebt, verschraubt oder was auch immer ist. Das Wasser kam auf jeden Fall unter der Scheibenwischermotor Abdeckung raus.
Kennt ihr dieses Problem bzw. hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht, ob das im SC auf Garantie repariert wird?
Vor allem bin ich etwas Sauer auf das SC, denn das hätte denen beim Waschen als ich ihn abgeholt habe, auffallen müssen bzw. gehe ich davon aus, dass es aufgefallen ist, und man einfach die Scheibe getrocknet hat und dann das Auto mir übergeben wurde als ob nichts gewesen wäre! Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Scheibe innerhalb einer Woche undicht wird. Und da ich bis jetzt immer noch bei trockener Witterung zur Arbeit fahren konnte, ist mir das erst heute beim Waschen aufgefallen.
Holzi001
Realname: Claus
Kennzeichen: MN-CH 2707
von Anzeige » Do 13. Sep 2012, 20:17
Re: Heckscheibe undicht!
Beitragvon singing_fish » Do 13. Sep 2012, 22:30
Das ist auf jeden Fall Mist und wird beim SC bzw. Merc behoben werden müssen, ohne daß hier Jemand was bezahlt.
Wir hatten's beim Cabrio mal, aber das war menschliches Versagen, weil Jemand das Dach nicht richtig eingerastet hat :?
Viele Grüße,
Beitragvon fehni » Do 13. Sep 2012, 23:12
Holzi001 hat geschrieben:Kennt ihr dieses Problem bzw. hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht, ob das im SC auf Garantie repariert wird?
War bei meinen 451er auch und wurde ohne Probleme auf Garantie getauscht.
fehni
Realname: Christian
AW: Heckscheibe undicht!
Beitragvon Holzi001 » Fr 14. Sep 2012, 03:27
Hallo Ah, Ok Danke! Dann werde ich die Tage mal zum SC fahren!
Edit:
So, Werkstatt Besuch für Montag 8 Uhr geplant! Die wollen sich das mal anschauen!
Holzi001
Realname: Claus
Beitragvon apicsmart » Fr 14. Sep 2012, 12:53
Wenn der Fehler so einfach nachzuvollziehen ist, sollte das keine Probleme geben mit der Garantie.
Geklapper ist da schon deutlich schwieriger zu reklamieren, vor allem wenn es nicht ständig auftritt.
(Weis ich aus eigener Erfahrung.)
Beitragvon Gerry F. » Fr 14. Sep 2012, 21:16
Hi Claus!
Und lass Dir gleich die zwei kleinen Löcher bohren, damit dir nach starkem Regen oder Waschstraßendurchfahrt, wenn Du die Heckscheibe öffnest, nicht die Suppe in den Kofferraum pisst!
Hier mal ein Foto:
Herzlich willkommen im Forum!
Grüße vom
Gerry
Beitragvon Holzi001 » Fr 14. Sep 2012, 21:44
Ah ja, danke werde ich auf jeden Fall machen lassen!
Ihr seid super! Hab hier schon viel über den Smart im allgemeinen und dessen Pflege gelesen und bewundernd die Bilder eurer Würfel angeschaut. Hier merkt man, dass ihr mit Leidenschaft dabei seid.
Holzi001
Realname: Claus
Beitragvon Holzi001 » Mo 17. Sep 2012, 09:42
So, mein kleiner steht im SC und bekommt auf Garantie eine neue Heckscheibe! Spätestens Mittwoch kann ich ihn wieder abholen.
Holzi001
Realname: Claus
Beitragvon singing_fish » Mo 17. Sep 2012, 17:50
Prima, dann hat das doch schon mal geklappt. :)
Beitragvon Holzi001 » Di 18. Sep 2012, 12:57
Also ich muss sagen, ich bin vom SC Stadtbergen (Augsburg) positiv überrascht! Hab heute meinen kleinen abholen können. Scheibe ist dicht bzw. neu!
Beide Daumen hoch!
Jetzt kann die Freude am Smartfahren weiter gehen.
Holzi001
Realname: Claus
Dichtung an der Türscheibe undicht
Autor: Katinka95
Hochdruckpumpe undicht... selber abdichten
Smart 451 MHD - Klappern & Undicht
Autor: Jdk89
Heckscheibe Folieren??
Autor: dee
[S] Heckscheibe Oldliner
Autor: Bonsai Benz
