Heckscheibe Wischwasserdüse
Beitragvon Mops451 » Mi 26. Dez 2018, 13:34
Smart 451 Mhd Bj. 09/2010
https://youtu.be/7KFF2TZ41Ds
Hallo Form, zunächstmal noch frohe Weihnachten.
Ich habe mein Problem in einem anderen Forum geschildert, aber da gab es leider nur Einen, der mir etwas helfen konnte, aber auch nicht wirklich.
Es geht darum, dass aus der Heckscheibendüse kein Wischwasser kommt und im Bereich Radlauf - Türe aus der Karosserie tropft.
Es lag die Vermutung nahe, dass sich der Schlauchverbinder hinter der Seitenklappe gelöst hat. Dem ist aber leider nicht so, da es dort keinen Verbinder gibt.
Der Schlauch kommt glatt von oben und führt, ohne Schlaufe, weiter nach unten. Es sieht so aus, als ob da schon mal was gemacht wurde,
da der Kabelstrang stellenweise mit einfachem Isolierband umwickelt ist und nicht mit diesem Gewebeband. Ich habe auch die Seitenverkleidung weg gezogen
und der Schlauch führt nach unten in Richtung Türe. In diesem, noch zugänglichen Bereich, ist auch alles trocken.
Mir geht es jetzt darum zu wissen, wo der Schlauch weiterläuft. Hier gibt es den User "moema" der sehr ausführliche Montageanleitungen gepostet hat.
Er oder jemand anderes wird mir da sicherlich weiterhelfen können. Auf einem Bild sieht man den abmontierten Seitenschweller mit einer kleinen Öffnung dahinter. Führt der Schlauch evtl. da durch. Bevor ich jetzt einfach irgendwo was abmache, frage ich lieber erfahrene Leute.
Mops451
Postleitzahl: 41836
Realname: Heinz
Ich fahre einen...: Smart 451 MHD 71PS
Kennzeichen: HS-JI xxxx
von Anzeige » Mi 26. Dez 2018, 13:34
Re: Heckscheibe Wischwasserdüse
Beitragvon yueci » Mi 26. Dez 2018, 19:33
es sollte aber so bei dir aussehen:
Beitragvon Mops451 » Do 27. Dez 2018, 10:28
Tut es aber leider nicht.
Mops451
Postleitzahl: 41836
Realname: Heinz
Beitragvon yueci » Do 27. Dez 2018, 12:08
dann solltest du die Leitung eventuell ein wenig herausziehen.
Beitragvon Mops451 » Mi 16. Jan 2019, 20:00
Ich hab den jetzt zur Werkstatt gebracht, da auch am Schlauch ziehen und weiteres Suchen für mich nichts gebracht haben.
Diese Verbindungsmuffe soll wohl doch da gewesen sein, aber eben nicht an der zu erwartenden Stelle, sonder viel tiefer unten.
Mit einem dünnen Arm wäre es wohl einem von den Monteuren gelungen, die Stelle zu finden.
Jetzt tut sich die nächste Baustelle auf, da Wassertropfen innen an der Heckscheibe runterlaufen. Erster Verdacht war natürlich die Spritzdüse, aber hinter der Wischermotorabdeckung
war alles trocken und auch sonst nichts ungewöhnliches zu sehen. In den letzten Tagen hat es hier stark geregnet und da wird es wohl an einer Stelle durchgekommen sein.
Beim nächsten Regen und den ersten Tropfen dann mal sofort nachsehen. Dieses Problem wird ja hier in reichlich Beiträgen beschrieben, also nichts ungewöhnliches für den Smart. :cry:
Mops451
Postleitzahl: 41836
Realname: Heinz
Beitragvon yueci » Do 17. Jan 2019, 09:55
Moin Heinz,
wie du selbst schon bemerkt hast, ist die Heckscheibe des 451er Coupés ist eine Schwachstelle.
Es gibt wohl einen Reparatursatz, aber die meisten verkleben das Plastik der Heckscheibe einfach mit Karosseriekleber neu und dichten so die feinen Risse ab.
Beitragvon Doppelpass » So 20. Jan 2019, 11:17
Bei meinem 451er habe ich unterhalb der Befestigungen der Gasdämpfer Ablauflöcher gebohrt. Seitdem ist alles trocken.
Doppelpass
Postleitzahl: 26603
Realname: Dietmar
Kennzeichen: SMA-RT 451
Tönung Heckscheibe
Autor: Blebbens
Heckscheibe ausbauen....aber wie???
Autor: Lurch
[B] Smart Heckscheibe NEU / 450 Coupe
Autor: Rennsemmel78
Heckscheibe undicht!
Autor: Holzi001
Heckscheibe Folieren??
Autor: dee
