Hilfe beim Anschluss - JOM Coming-Leaving-Home-Modul
Beitragvon No.Trace » So 7. Sep 2014, 18:41
Hallo zusammen ...
Ich würde gerne ein Coming- und Leaving-Home nachrüsten, aber bin mir noch nicht sicher wie das genau geht.
Habe bei eBay folgendes Modul gefunden: Coming Home Modul
http://www.jom.de/products/de/Angebote/Coming-Home-Modul-universal-mit-Lichtsensor-einstellbar-von-12-22-Sek1.html
Und dort gibt es auch nen Link zu Einbauanleitung: Anleitung
[url]ebay.jom.de/pdf/7120DE.pdf[/url]
Und ja, ich weiß es gibt auch schon TFL Module von MDC, aber das Tagfahrlicht brauche ich nicht, es geht eigentlich nur ums Comin- und Leaving-Home
und die Module bei MDC kosten gleich 100€ und mehr.
Vielleicht hat ja jemand so ein JOM Modul schon mal verbaut ? Sollte doch nicht sooo schwer sein, oder ?
Frage mich nur ob man mit dem eBay Modul Front- und Heckscheinwerfer ansteuern kann/darf oder ob die
beiden Ein/Ausgänge nur für jeweils einen Scheinwerfer sind.
Toll wäre eine Lösung wie auch MDC sie hat, einfach die passenden Sicherungen aus dem SAM nehmen und
die Kabel mit nem Sicherungsadapter zurückstecken ... So habe ich es auch schon bei meinem TFL und Nebler gemacht.
Danke für etwas Hilfe ... und Gruß vom Kai !!!
Zuletzt geändert von No.Trace am So 7. Sep 2014, 21:01, insgesamt 2-mal geändert.
No.Trace
Postleitzahl: 48432
Realname: Kai
Kennzeichen: ST XS XXX
Skype: No.Trace
von Anzeige » So 7. Sep 2014, 18:41
Re: Hilfe beim Anschluss - JOM Coming-Leaving-Home-Modul
Beitragvon yueci » So 7. Sep 2014, 20:19
Moin Kai,
es würde enorm helfen, wenn deine Links aktuell wären - leider sind eBay Links nur temporär gültig und somit unbrauchbar.
Deine beispielsweise sind bereits obsolet - hast du einen richtigen Link ?
Beitragvon yueci » So 7. Sep 2014, 20:53
Moin Kai,
meinst du vielleicht diese Anleitung ?
Beitragvon No.Trace » So 7. Sep 2014, 20:57
Hi ...
Jau, das müsste sie sein ... es ist das Modul von JOM:
http://www.jom.de/products/de/Angebote/ ... -Sek1.html
Und diese Anleitung:
Gruß Kai
No.Trace
Postleitzahl: 48432
Realname: Kai
Skype: No.Trace
Beitragvon yueci » So 7. Sep 2014, 21:33
Hi Kai,
soweit ich das interpretiere sind gelb/gelb-schwarz und orange/orange-schwarz für jeweils 55 Watt starke Verbraucher. Das bedeutet für jeweils einen Scheinwerfer, oder mehrere LED-Verbraucher (diese sind ja genügsamer) - je nach Gusto.
Der Rest erklärt sich ja von selbst, zumindest ist da nichts Aussergewöhnliches.
Beitragvon No.Trace » So 7. Sep 2014, 21:42
Hi ...
Ja, so in der Art habe ich das auch schon verstanden ... aber ich würde es gerne so lösen,
wie auch die Modul von MDC gemacht sind ... und da stehe ich etwas auf dem Schlauch.
Hier mal ein Bild aus der Anleitung von MDC - hoffe das ist OK und danke dafür.
Ob man das Modul so irgendwie anschließen kann ? Hätte ja auch gerne alle Lampen an ;)
Aber das scheint ja dann nicht möglich zu sein ... aber macht ja nix.
Gruß Kai !!!
No.Trace
Postleitzahl: 48432
Realname: Kai
Skype: No.Trace
Beitragvon yueci » So 7. Sep 2014, 22:01
Hi Kai,
weshalb soll das nicht möglich sein, du kannst ja mit den Ausgängen auch Relais schalten, dann hättest du die Möglichkeit noch größere Verbraucher dranzuhängen. Diese könnte man dann an die entsprechenden Scheinwerfer hängen.
Beitragvon No.Trace » So 7. Sep 2014, 22:03
Hi ...
Na wie gesagt, es würde ja reichen wenn erstmal nur die Scheinwerfer vorne Coming/Leaving Home
bekommen könnten ... hatte das so auch bei meinem 450er ;) Und iregendwie war es gerade zur
dunklen Jahreszeit sehr angenehm, wenn man den Smartie auch im Dunkeln gut finden kann ;)
Könntest Du mir da etwas behilflich sein ? Würde mich freuen ... Gruß Kai ...
No.Trace
Postleitzahl: 48432
Realname: Kai
Skype: No.Trace
Beitragvon yueci » Mo 8. Sep 2014, 10:31
Moin Kai,
ich wüsste nicht, wie ich dir helfen könnte - ich bin im Hamburg ?
Beitragvon No.Trace » Di 9. Sep 2014, 08:33
Moin ...
Na man kann doch auch aus der Ferne helfen ;)
Bin mir nicht ganz sicher wie ich das am SAM verkabeln soll ...
Man könnte ja Sicherung 25 und 26 nehmen, das sind die fürs Fernlicht.
Ist ja für das Coming/Leaving home egal welche Lampe leuchtet ...
Oder die 22 und 23 für das Abblendlicht.
Nur wenn ich dort den Sicherungsadapter mit dem Modul verbinde,
habe ich das dann so angeschlossen, wie es auf dem Plan steht ?
Quasi ein Sicherungsadapter für die 25 und einen für die 26
da ja auch die Fernlichtbirnen je 55 Watt haben.
Na mal guggn ;) Gruß Kai !!!
No.Trace
Postleitzahl: 48432
Realname: Kai
Skype: No.Trace
Beitragvon yueci » Di 9. Sep 2014, 10:25
Hi Kai,
die einfachste Methode wäre du kaufst dir einen Sicherungsabgriff für die Steckplätze 40-44 (permanent Plus) und schließt die gesicherte Leitung über das JOM Modul an die entsprechenden Leitungen der gewünschten Leuchten - die Leitungen findest du oberhalb der SAM. Eleganter ist die direkte Verbindung an der Sicherung, dafür benötigt man einen speziellen Abgriff, in die man den Strom aus der JOM einleitet.
hier der Link für die Belegung
Hier mal der Abgriff für das permanent Plus Steckplatz 40-44:
Beispiele für einen Abgriff, benötigt werden zwei:
Falls der Abgriff auf dem 2.Bild verwendet wird, benötigt man keinen extra Abgriff auf den Steckplätzen 40-44, da reicht dann ein einfacher KFZ-Flachstecker
Beitragvon orpheus88 » Di 9. Sep 2014, 10:37
Ich habe so ein ähnliches Modul für 15€ rum bei ebay geholt und verbaut, meines hat 3 Ausgänge 2*55 wie bei deinem und einen extra Ausgang für "eine kleine Innenraumleuchte", ich habe bei mir eine 55 Watt am Sicherungsplatz für Abblendlicht links und die andere am Sicherungsplatz für Abblendlicht rechts angeschlossen, von rechts habe ich noch einen Abgriff gelegt zum Sicherungsplatz für Standlicht, das heißt aber natürlich auch, wenn ich Standlicht anmache geht rechts auch an. Ich weiß aber nicht ob das bei dir auch geht, da mein Modul kein IN1/2 hat. Genutzt habe ich also 4*die Dinger (gibt es bei z.B. Conrad)
http://i.ebayimg.com/t/Stromabgreifer-M ... ~60_58.JPG
Was man beachten sollte:
- das Licht ist nicht ganz so hell, wie wenn ich Licht regulär anmache
- man hat keine Tachobeleuchtung, man kann zwar die Schalterbeleuchtung z.B. über den im Radio-Stecker mitanschalten, aber Tacho und DZM/Uhr geht nicht mit an
- mein Leaving-Home (Licht an beim Auf-/Abschließen) geht nicht, wahrscheinlich muss das nicht an den Blinker sondern direkt an die Signal-Leitung für z.B. die Tür-Verriegelung
orpheus88
Postleitzahl: 22049
Realname: Marcus
Kennzeichen: HH-MB
Beitragvon No.Trace » Di 9. Sep 2014, 12:27
HiHo ...
Alles klar, dann werde ich mich damit mal beschäftigen ... vielen Dank erstmal !!!
Gruß Kai.
No.Trace
Postleitzahl: 48432
Realname: Kai
Skype: No.Trace
Beitragvon No.Trace » Mi 10. Sep 2014, 07:58
Moin ...
habe die Tage auch eine Anfrage an JOM geschickt ... und das bekam ich heute als Antwort zurück ...
Hier die Antwort unseres Technikers:
"aus erfahrung rate ich beim smart ab"
Dann werde ich es erstmal lassen, schade ... aber es gibt ja noch andere Lösungen.
Aber trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe ... Gruß Kai !!!
No.Trace
Postleitzahl: 48432
Realname: Kai
Skype: No.Trace
