Hilfe mit Felgen
Hilfe mit Felgen
Beitragvon Monika » Di 5. Jun 2012, 15:31
ich weiss, das einige hier auch ziemlich grosse Felgen auf ihrem Smart For2 451 haben.
Ich hab für meinen Smartie jetzt hier BBS-Felgen in 7,5x17 ET 51, LK 5x112 liegen.
Die wollte ich für kommenden Sommer dann drauf montieren.
Meine Frage ist nun, ob jemand mir weiterhelfen kann:
Ich brauche natürlich noch entsprechende Adapterplatten - wie breit sollten die am besten sein (für VA und HA)?
Und welche Reifen würden da am besten zu passen?
Ich hab bereits KAW-Federn verbaut in 30/40.
Gutachten für die Felgen hab ch noch nicht. Ich wollte das in einer Mail an BBS anfragen, oder habt ihr da eine bessere Idee?
Da die Felgen mit dem Lochkreis ja nicht für nen Smart vorgesehen sind, steht der ja auch nicht im Gutachten mit drin.
Wie mach ich das denn dann mit der Eintragung beim TüV?
MfG,
Monika
Monika
Postleitzahl: 7257
Realname: Monika
Ich fahre einen...: Smart fortow pulse
Kennzeichen: KT 4777
von Anzeige » Di 5. Jun 2012, 15:31
Re: Hilfe mit Felgen
Beitragvon apicsmart » Di 5. Jun 2012, 15:48
Die Daten der Felge sind ja soweit ähnlich wie bei mir. Haber auch 17"x7,5 ET 50.
Ich fahre auf dem Würfel hinten 35mm Adaptionsscheiben von scc und vorne 30mm Adaptionsscheiben.
Das müsste bei Dir eigentlich auch passen. Deine ET Unterscheidet sich ja nur um 1mm.
Reifen, Tja da ist halt die Frage ob dur Rundum die gleiche Größe fahren willst, oder ob Du hinten weiterhin breitere Reifen willst.
Ich habe mich für Rundum Hankook Evo S1 in 195/40 R17 Entschieden und bin sehr zufrieden damit.
Allerdings muss man damit an Bordsteinen ganz schön acht geben. ;)
Für die Einzelabnahme brauchst Du auf jeden Fall ein Festigkeitsgutachten. Am besten von nem schwereren Auto als dem Smart.
Dann brauchst Du evtl. ne Reifenfreigabe vom Reifenhersteller, falls im Felgengutachen Deine Reifendimension nicht aufgeführt ist.
Und dann brauchst Du nen Tüv der dir damit ne Einzelabnahme macht. Das kann von Tüv zu Tüv anders sein.
Am besten du gehst zu einem Smart-Tuner wie RS-Parts und kaufst Adaptionsscheiben und Reifen dort und lässt die Eintragung dort auch von deren Tüv machen.
Dann klappts auf Jeden Fall. Die Reifen sin dort möglicherweise 5 Euro teurer, aber der Robi muss ja auch was davon haben.
EDIT:
Ich seh gerade erst das Du aus Luxemburg bist. Dann vergiss alles was ich zum Eintragen geschrieben habe, denn ich habe keine Ahnung wie das bei Euch läuft und was man bei Euch an Unterlagen braucht. :(
Beitragvon Monika » Di 5. Jun 2012, 20:21
@ apicsmart:
Vielen Dank für diese Infos, hast mir echt weitergeholfen.
Und die felgen sind dann auch mit deinen Adapterplatten schön bündig, ja?
Das ich in Luxemburg wohne, hab ich nicht extra erwähnt, weil die sich hier in diesen Dingen an den deutschen richtlinien orientieren und ich darum ja genau das wissen wollte, das ich nun von dir weiss. ;-)
Eintragung funktioniert hier weitestgehend genau so.
Also vielen Dank nochmal, hast mir wirklich weitergeholfen.
MfG, Monika
Monika
Postleitzahl: 7257
Realname: Monika
AW: Hilfe mit Felgen
Beitragvon apicsmart » Di 5. Jun 2012, 20:44
Also bei mir schliessen die Räder schön mit den kotflügeln ab. Bzw. das Felgenhorn steht schon etwas über. Aber die lauffläche ist abgedeckt und darauf kommt es an in Deutschland.
Kannst die ja meine letzten Bilder anschauen. ;-) http://smartfahrer-forum.iphpbb3.com/forum/viewtopic.php?t=3106
Gesendet von meinem ARCHOS 101G9 mit Tapatalk 2
17 Zoll Räder, benötige Hilfe
Autor: alfman
Antworten: 26
Hilfe zu einige Themen
Autor: Smart79
Hilfe bei Tagfahrlicht und Parkpiepser
Autor: dedetto
Suche Hilfe Federeinbau
Autor: david88
hilfe... smart hat fieber..
Autor: smartieLady
Antworten: 33
