Innenraumbeleuchtung
Beitragvon orpheus88 » Do 22. Nov 2012, 14:33
Ich wollte bei mir die Birne der normalen Innenbeleuchtung gegen eine LED-Soffitte tauschen und evtl. ein bißchen was im Fußraum beleuchten (kombiniert mit der Innenbeleuchtung). Welches Maß brauche ich da, 37mm ? Wäre nett wenn mir jemand ein guten Shop nennen kann bzw. eine Bauanleitung wie man die Fußraumbeleuchtung anschließt.
orpheus88
Postleitzahl: 22049
Realname: Marcus
Kennzeichen: HH-MB
von Anzeige » Do 22. Nov 2012, 14:33
Re: Innenraumbeleuchtung
Beitragvon Schmelzer64 » Fr 23. Nov 2012, 18:58
Hallo ...
Bei Ebay bestellte ich mir 3 LED-Streifen
http://www.ebay.de/itm/KFZ-15-SMD-LED-Streifen-Strip-Leiste-Weis-Seitlicht-Neu-/180915776846?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a1f6bad4e
Fußraum li, re und Kofferraum.
Ich habe einfach die Innenraumlampe abgenommen und
zwei Kabel direkt auf die Leiterbahn kurz vor der
Glühlampe gelötet (eins links, eins rechts) und mit
einer Heisklebepistole die Kabel fixiert nach außen
geführt am Stecker vorbei.
Die Innenlampe tauschte ich gegen diese
http://www.hypercolor.de/Innenraumlicht/Soffitten-38mm
“ Power LED Soffitte 38mm“ aus.
Bei dem geringen Stromverbrauch läuft das über die
Originalbeleuchtung ohne Probleme, muss nicht extra
abgesichert werden.
Und ich brauche mir keine Gedanken über Stromlaufpläne zu machen.
Ist die billigste und einfachste Ambientebeleuchtung !
Schmelzer64
Ich fahre einen...: fortwo II
Kennzeichen: Braucht kein Mensch
Beitragvon Mesh » Sa 24. Nov 2012, 08:59
Habs ähnlich gemacht, Resultat:
Hintre obere Beleuchtung auch durch eine blaue LED ersetzt.
Grüsse
-Marc-
Mesh
Postleitzahl: 4000
Beitragvon orpheus88 » Mo 26. Nov 2012, 15:41
Sieht soweit ganz gut aus, werde ich mir wohl bestellen. Wie werden beim 451 die Kabel am besten verlegt, kann man die Abdeckungen da einfach entfernen ?
orpheus88
Postleitzahl: 22049
Realname: Marcus
Kennzeichen: HH-MB
Beitragvon Schmelzer64 » Mo 26. Nov 2012, 18:30
Hallo ...
Die Sonnenblenden abschrauben und abziehen, dann noch vier Schrauben und die Verkleidung kann komplett abgezogen werden. Nun sieht man an der A-Säule jeweils ein Schraube oben, dann geht auch diese Verkleidung ab. Ist dann nur noch geklippst.
Kabel von der Innenraumlampe an der A-Säule entlang festgeklebt, unter`s Armaturenbrett ... usw.
Verkleidungen wieder dran, Fertig.
LED-Strips unters Armaturenbrett geklebt, vorsichtshalber noch ein paar kleine Kabelbinder drum, auch Fertig.
LED-Strips im Kofferraum habe ich rechts am Schweller am Hauptkabelbaum entlang geführt (Kofferraum rechte Seitenverkleidung ab ... ).
Viel Spaß beim Basteln ...
Schmelzer64
Beitragvon orpheus88 » Do 29. Nov 2012, 12:52
Habe mir jetzt davon 4 und so eine bestellt, mal schauen wann das kommt und wie ich Zeit finde, die zu verbauen, spätestens im Weihnachtsurlaub.
orpheus88
Postleitzahl: 22049
Realname: Marcus
Kennzeichen: HH-MB
Beitragvon orpheus88 » Di 1. Jan 2013, 14:37
Auch wenn sich mal wieder gezeigt hat, dass ich zwei linke Hände habe, ist mittlerweile alles verbaut, was ich haben wollte. Die Strips für den Fußraum habe ich in den Knick der Verkleidung geklebt und beim Kofferraum oben an die zu den Sitzen gerichtete Seite der Dachverkleidung.
Kleiner Tipp am Rande, wenn mit kleinen Teilen gearbeitet wird, sollte man das Zünschloß abdecken. :oops:
orpheus88
Postleitzahl: 22049
Realname: Marcus
Kennzeichen: HH-MB
