Jährliche Wartung selbstständig - wie geht ihr vor?
Beitragvon bugz » So 11. Jan 2015, 20:38
Guten Abend,
habe meinen Smart nun seit 5 Jahren und im November habe ich die Garantie auslaufen lassen, will mich nun selbst um die jährliche Wartung kümmern. Dachte ich halte es wie mit meinem Bike, jedes Jahr Öl und Ölfilterwechsel mache, alle 2 Jahre meine Kerzen und meinen Pollenfilter wechsel und bei Bedarf meine Bremsflüssigkeit wechsel...
Was meint ihr, kann man das so machen oder fehlt etwas, was nicht vergessen werden darf oder welche Intervalle würdet ihr einhalten?
Wie, wann und wie oft wartet ihr euren Würfel?
Danke schon mal im voraus!
Zuletzt geändert von bugz am Di 13. Jan 2015, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
bugz
Postleitzahl: 70191
von Anzeige » So 11. Jan 2015, 20:38
Re: Jährliche Wartung - Eure Vorgehensweise / Tipps
Beitragvon 380Volt » Mo 12. Jan 2015, 09:49
Jährlich Ölwechsel mit MB 229.5 - Filter reicht alle 20.000km
Kerzen alle 30.000km
Pollenfilter jährlich- Bakterienschleuder ! ( Am besten vor der feuchten Jahreszeit, im Herbst ersetzen)
Luftfilter max. 20.000km, je nach Staubanfall
Jährlich, beim Räderwechsel, die vorderen Bremsklötze auf Leichtgängigkeit und Verschleiß prüfen. Scheibendicke ?!
Müssen LOCKER in den Schächten laufen, ansonsten Schächte und Belagkanten säubern.
Einmalig, aktuell: Getriebeölstand checken. Ein GL5 ein- bzw. nachfüllen bis es wieder raus läuft = voll.
Alle 3-4 Jahre die Bremsflüssigkeit erneuern schadet auch nicht.
Beitragvon bugz » Mo 12. Jan 2015, 10:34
Vielen Dank.
Reißt der Sportluftfilter von K&N was oder reicht auch der für 12€?
bugz
Postleitzahl: 70191
Beitragvon apicsmart » Mo 12. Jan 2015, 12:41
Der K&N Filter reisst nix, bringt nicht mal Sound.
Es reicht der Standard Filter.
Solltest Du einen MHD haben empfehle ich bei jeder Wartung den Keil Riemen zu prüfen und ggf. zu ersetzen.
Meiner hat auf 80000km bereits 4 Riemen verschlissen. Jetzt ist der 5. drauf. Bisher aber alles auf Garantie oder Kulanz gelaufen. ;-)
Beitragvon bugz » Mo 12. Jan 2015, 12:45
Habe den Turbo, dann auch checken bzw. hat er überhaupt Keilriemen? Wenn nicht, gibt etwas anderes zu checken?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
bugz
Postleitzahl: 70191
Beitragvon 380Volt » Mo 12. Jan 2015, 13:55
Den Multiriemen, ist genauso wie beim Mhd vorhanden, ca. alle 60.000km wechseln. Kostet irgendwo um 25,- Euro.
Hält aber die 60.000km locker aus, im Gegensatz zum MHD ;)
Beitragvon 380Volt » Mo 12. Jan 2015, 13:57
bugz hat geschrieben:Vielen Dank.
Der normale ist völlig ok. Wenns aber ein K&N sein soll, ich hab noch einen rumliegen.
Bei Interesse melde dich. Ich sehe nur einen Vorteil bei Vielfahrern = Kosten .
PS: Beim Motoröl machst du mit einem Mobil1 0W40 nichts verkehrt.
Beitragvon bugz » Mo 12. Jan 2015, 14:03
Danke für eure Antworten...
Bei uns um die Ecke ist ein recht guter Händler, was meinst reicht hier auch so ein günstiger Riemen von Metzger oder eher den teuren von Conti? Soweit ich weiß hat meiner bei seinen 70000 noch keinen Riemen gewechselt bekommen... bin viel auf Autobahn und in Stadt unterwegs!
http://webshop.allesfuersauto.de/index.php/product/4PK805/94/Keilrippenriemen
http://webshop.allesfuersauto.de/index.php/product/4PK800/31/Keilrippenriemen
http://webshop.allesfuersauto.de/index.php/product/4PK753+ELAST/31/Keilrippenriemen
Es wird auch noch nach der Länge gefragt (753, 800, 805mm)
bugz
Postleitzahl: 70191
Beitragvon 380Volt » Mo 12. Jan 2015, 16:57
Boah, bei der Länge bin ich überfragt, steht da nicht irgendwo (bei einem anderen Händler das Baujahr ? ) Könnte mir vorstellen dass der MHD einen anderen hat. Allerdings sind 800 oder 805mm völlig Latte. Der preiswerte Elast ist der für die Klima.
Conti= ja/nein
Conti hat Apothekenpreise und so viel mir bekannt liefern die nicht OEM (weil zu teuer...) . Von den Herstellern wird gerne GATES verbaut weil die an sich genau so gut sind ( MHD klammern wir aus) wie Conti für den doppelten Preis. Conti ist außerordentlich gewinnorientiert ....
"Metzger" kenne ich nicht, würde da nix riskieren, kenne die Quelle nicht, umgelabelt ? In jedem Fall würdest du für den Preis auch Marke= Gates bekommen.
Obwohl, den Mehrpreis für Conti, auf 70Tkm gerechnet kann man auch verschmerzen ...
Beitragvon bugz » Mo 12. Jan 2015, 18:22
Habe bei dem Händler meine Daten aus dem Fahrzeugschein eingegeben und dann hat er mir die Teile vorgeschlagen!
bugz
Postleitzahl: 70191
