Kühlwasser fehlt , Fenster beschlagen und Klima stinkt nach
Beitragvon GT24 » Mo 14. Mär 2011, 21:49
Hallo Zusammen
Seit dem Herbst habe ich ab und an das Problem, das die Scheiben innen beschlagen sind wenn ich morgens die Standheizung laufen hatte. Meist kommt das wenn es ein wenig über 0 Grad hat. Bei meinem Lupo3L hatte ich das nie.
Vor ein paar Tagen habe ich dann mal Öl und Kühlwasser kontroliert, Öl ist mehr gewerden und das trotz immer wieder Langstrecken Fahrt. Das Kühlwasser war auf Min. abgesunken.
Wenn ich seit kurzen die Klimaanlage laufen laße und Sie dann ausschalte richt es irgendwie muffig oder sowas in der Art. Vorhin Klima aus, die Scheibe beschlägt und der Gruch war da. Nur unter Lüftung auf max war die Scheibe wieder frei zu bekommen.
So nun mal Eure Tips und Ratschläge bitte ;). und Dankeschön in voraus dazu.
von Anzeige » Mo 14. Mär 2011, 21:49
Re: Kühlwasser fehlt , Fenster beschlagen und Klima stinkt n
Beitragvon snowman » Mo 14. Mär 2011, 22:35
zum Glück siehts an meinem 451 noch gut aus, was Öl + Kühlwasser betrifft. Aber ich habe gerade Donnerstag erst das "Scheibe beschlagen" Problem bei smart gemeldet. Und dass es nur ausgeht wenn ich die Klimaanlage nutze.
Nun ratet mal was als Antwort kam? Und was die "Abhilfe" laut smart ist?
Beitragvon oz42 » Di 15. Mär 2011, 11:59
@GT24: klingt so, als würde die Standheizung Kühlwasser ins Wageninnere lassen, wo es dann die Scheiben dicht macht. Laß das Teil mal prüfen!
Olaf
oz42
Postleitzahl: 23883
Realname: Olaf
Kennzeichen: RZ-
Beitragvon kuebel181 » Di 15. Mär 2011, 19:44
Also früher war es mal so, daß, wenn das Kühlwasser weniger wird und das Öl mehr, dann war die Kopfdichtung kaputt und die Wasserpumpe hat das Wasser ins Öl gedrückt.
Da dies eine physikalische Größe ist, wird sie sich kaum verändert haben.
Es sei denn, du hast dich vermessen...... :(
Beitragvon GT24 » Di 15. Mär 2011, 22:00
danke erstmal.
Werde die Standheizung mal prüfen laßen, das muffige kommt bestimmt von einem Filter.
Vermessen denke ich mal nicht. Den das Wasser fehlte ja und das Öl kontrolliere ich gelegentlich, durch mein Fahrprofil sollte eigentlich Wasser in Öl verdampfen oder wie man das nennt.
Denke "hoffe" das mit dem Öl ist nicht so wild. Die beschlagenen Scheiben, das Kühlwasser und der Geruch werden nervende Gespräche nach sich ziehen. Zumindest wenn ich zum Teil Eure Erfahrungen mit den SC's lese.
Beitragvon snowman » Di 15. Mär 2011, 22:33
An Deinem 451 ist ja mehr als "nur Scheibe beschlagen", wenn Kühlwasser weniger, und Ölstand mehr wird, dann ist ja definitiv etwas kaputt. Was dann hoffentlich von den Teiletauschern auch gefunden wird, sowie durch Garantie (haste noch ?) auch abgedeckt ist.
In meinem Fall kam halt die Standard Aussage "... ist normal ...", und als Abhilfe der Rat einfach die Klimaanlage DAUERND eingeschaltet zu lassen !
Beitragvon GT24 » Di 15. Mär 2011, 23:25
Garantie habe ich noch 2 1/2 Jahre bzw. bis 60.000km , bin ja erst bei ca: 11500km.
Beitragvon Timo » Mi 16. Mär 2011, 07:20
Nun der Filter der Klima sitzt im Fahrerfußraum hinter einer Klappe, kann man eben selber ausbauen und prüfen.
Verliere Kühlwasser bei bergab parken
Autor: bugz
Stinkt verbrannt
Antworten: 30
[B] Smart ForFour Passion 1.5 PANORAMA/KLIMA/SITZHEIZUNG UVM
Autor: Smilidon
Fahren mit Klima
Autor: NickCroft
Kühlwasser - Menge zwischen Min und Max?
Autor: Crawford Tillinghast
