Lamdasonde im vor MOPF
Beitragvon Katinka95 » Fr 8. Jun 2018, 18:04
Hallo
bei mir ging heute die Motorluchte an und meine werkstatt meinte die heizung in der 2. lamdasonde sei defekt, und ich bräuchte eine neue.
jetz wollte ich eine bestellen aber bei der nach kat die ich bestellen soll steht ab baujahr 2010?
hat meiner garkeine 2?
Katinka95
Postleitzahl: 77933
von Anzeige » Fr 8. Jun 2018, 18:04
Re: Lamdasonde im vor MOPF
Beitragvon la_oveja_negra » So 10. Jun 2018, 13:43
Hi!
Deiner hat auch zwei Sonden. Es gibt eine preiswertere Alternative zur NGK. Von Bosch (findest du über die SuFu).
Ungewöhnlich, dass die Nachkatsonde defekt ist. Habe auch grad eine neue Vorkat hier liegen, die kommt hoffentlich kommende Woche rein...
Beitragvon Katinka95 » Sa 29. Sep 2018, 17:39
mir wurde gesagt ich solle gleich beide tauschen, grad wenn ich noch leistungsoptimierung machen will auf über 100 PS.
NGK ist besser als bosch?
Katinka95
Postleitzahl: 77933
Beitragvon kendall » So 30. Sep 2018, 09:17
Morgen!
Ich hatte den Fehler vor ca. 2 Jahren, hab die Sonde gewechselt und nach ca. 3 Wochen war die Leuchte trotzdem wieder an.
Fehler "Sensor P104 Heater Circuit", Lambdasonde nach Kat.
Fahre seitdem mit leuchtender Warnlampe weil alles funktioniert ansonsten, fuck it.
Vorgestern war ich hier in ner ortsansässigen Werkstatt Ölwechsel machen lassen; der Meister da fragte nach der Leuchte-
als ich ihm die Story erzählt hab, meinte er, er hat über 10 Jahre bei Mercedes gearbeitet und denkt, daß die Ursache eine poröse Ansaugbrückendichtung ist.
Wäre ein bekanntes und häufiges Problem beim 451 und äussert sich durch den besagten Fehlercode der Lamdasonde; die Sonde funktioniert fast immer und zeigt halt korrekt an, daß das Gemisch nicht stimmt.
Aha...
er hat das schon bei nem anderen Kundenauto gemacht, Kosten ca. 460-480€ sagt er.
Wenn 2019 bißchen Kohle übrig ist, werde ich mich dem Thema widmen; vielleicht fragst Du erstmal nach, ob die die Ansaugbrücke auf Undichtigkeit/Falschluft testen können, bevor sie die Sonde tauschen.
Gruß Karsten
kendall
Postleitzahl: 53919
Beitragvon Katinka95 » Mi 3. Okt 2018, 16:05
gut vielleicht sollte man alles 3 machen, für optimale leistung, weil von den werksangaben ist er weit weg was 0-100 angeht
Katinka95
Postleitzahl: 77933
