Magnetkupplung?
Magnetkupplung?
Beitragvon powertriple » Mo 16. Apr 2018, 19:47
Hallo!
Habe einen 451 Brabus mit 64.000 auf der Uhr!
Heute habe ich im Leerlauf festgestellt(gehört!) dass ständig sich hinten etwas einschaltet/mitläuft und dann wieder nicht!
Es hört sich an als würde sich die Klimaanlage einschalten(Magnetkupplung) und dann wieder ausschalten!
Das ganze hört man an einen Klacken und das alle 3 Sekunden. Die Klimaanlage ist aber nicht eingeschaltet!!!
Was kann das sein?
Danke!
powertriple
Postleitzahl: 14165
Ich fahre einen...: Smart Fortwo Cabrio brabus 98 PS
Kennzeichen: B-KB 3....
Skype: Rösi
von Anzeige » Mo 16. Apr 2018, 19:47
Re: Magnetkupplung?
Beitragvon Kissi » Di 17. Apr 2018, 06:49
Ist eventuell der Regler für die Luftzufuhr auf 12 Uhr gestellt?
Meine mich zu erinnern das, wenn dieses der Fall ist, dann die Klima mit eingeschaltet wird :?
Re: Magnetkupplung?
Beitragvon powertriple » Di 17. Apr 2018, 10:36
Jo der Regler ist auf 12 Uhr gestellt!
Aber warum geht dann die Klima an und warum leuchtet dann nicht die rote Lampe?
powertriple
Postleitzahl: 14165
Skype: Rösi
Re: Magnetkupplung?
Beitragvon yueci » Di 17. Apr 2018, 12:01
das ist Absicht, durch den kleinen Innenraum des Smart beschlagen die Scheiben recht schnell und so dachten sich die Verantwortlichen, dass es eine gute Idee sei die Defroststellung des Reglers mit der Klimaanlage zu koppeln. Später (2008-2009) wurde die Bedieneinheit komplett geändert und auch dieses unsägliche Verhalten abgestellt.
Du brauchst den Regler nur einen Klick nach links oder rechts zu drehen um die Klimaanlage abzuschalten.
Einen Fehler hatte diese Ausführung noch, mit Pech neigt sie dazu die gewählte Temperatur zu hoch zu interpretieren - bei mir waren es bei Minimum (ich glaube 16*C) 22*C anzufordern und somit immer zu heizen.
Re: Magnetkupplung?
Beitragvon powertriple » Di 17. Apr 2018, 15:18
Na eine super Auskunft!
Euch vielen Dank nochmal!!
powertriple
Postleitzahl: 14165
Skype: Rösi
