Meinung rund ums Spritsparen/Motorentechnik
Beitragvon Sprotte » Di 11. Apr 2017, 20:40
seit zwei Wochen darf ich meinen Smart nun mein eigen nennen und habe mir in den letzten Tagen etwas Gedanken zum Thema Spritsparen gemacht. Nur frage ich mich, ob meine Ideen überhaupt technisch Sinn machen und mit dem Smart möglich sind. Viele Autohersteller setzten momentan ja aufs 'segeln' sowie Schubabschaltung/Motorbremse. Mit der Motorentechnik von meinem 451er kenne ich mich nun gar nicht aus, daher einige Fragen an die Fachleute.
- Segeln: ist es technisch möglich während der Fahrt einfach auf N zu gehen um zu segeln? Ich habe es selbst nicht ausprobiert, vielleicht weis da jemand mehr...
- Schubabschaltung: besitzt der 70PS-Motor eine Schubabschaltung? Falls ja, könnte man beim zufahren auf die Ampel dann ja auch bewusst runterschalten um zum stehen zu kommen.
- Hat der Motor überhaupt Einspritzdüsen? Ich lese immer nur vom Sauger, kein Turbo usw... Hintergrund: Ich mache mit meinem anderen Fahrzeug (Golf7 TDI) einen Test über ein Jahr/30.000km, ob der 'Piranha-Sprit' von Aral den Verbrauch gegenüber 'Billigsprit' senkt oder nicht. Falls der Smart auch Einspritzdüsen besitzt, würde ich hier auch mal testen.
Mich interssiert vor allem der technische Hintergrund und weniger der Sinn oder Unsinn meiner Ideen/Gedanken. Außerdem möchte ich auch keine Diskussion über den Vor- oder Nachteil von Markensprit/VPower/E10 usw. lostreten, in anderen Fohren geraten die Mitglieder deswegen teilweise heftig aneinander :roll: und das muss ja nicht sein :)
Grüße vom smartenden Klaviertechniker
Sprotte
Postleitzahl: 24109
Realname: Hannes
Ich fahre einen...: 451er Passion 70PS
Kennzeichen: KI-** **
von Anzeige » Di 11. Apr 2017, 20:40
Re: Meinung rund ums Spritsparen/Motorentechnik
Beitragvon steve55 » Di 11. Apr 2017, 21:43
Das "Segeln" habe ich nicht ausprobiert, Schubabschaltung und Einspritzdüsen haben alle smart. Die 451er mit 61 und 71 PS sind Saugmotoren, die 84 PSer und Brabus sind Turbomotoren, die also zusätzlich Luft durch höheren Druck im Ansaugtrakt dank des Turboladers zugeführt bekommen. Die CDI sind allesamt Turbomotoren.
durch die Schubabschaltung macht die Motorbremse vor dem Anhalten allemal mehr Sinn, als im Leerlauf auszurollen, denn im Leerlauf braucht der Motor Sprit, bei Motorbremse/Schubabschaltung wird erst kurz vor Leerlaufdrehzahl wieder eingespritzt.
Beitragvon 380Volt » Mi 12. Apr 2017, 17:46
Sprit spart der Fahrer durch vorausschauendes Fahren. Die Motoren können es alle.
Ansonsten:
Drehzahlen vermeiden. Alle Motoren heute können bei 1800 u/min laufen, ohne Schaden zu nehmen.
Luftdruck in den Reifen: VA und HA 2,5 bar
Ziemlich "voll" Beschleunigen und Schalten, Schalten, Schalten , siehe oben. 3500 als Schaltpunkt sind zu viel zum Sparen.
PS: Segeln kannst du mit dem Smart, Probier es aus.
Beitragvon Sprotte » Sa 15. Apr 2017, 09:23
danke für das technische Hintergrundwissen und die Tips.
@FocusCC
Ich habe leider keinen Drehzahlmesser, von daher kenne ich die Drehzahl nicht. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin schalte ich bei ca. 20/30/45 km/h. Das passt für mich... Der fünfte Gang geht bei 50 km/h auch, aber das höhrt sich für mich nicht gesund an, daher lasse ich es lieber...
Sprotte
Postleitzahl: 24109
Realname: Hannes
Beitragvon 380Volt » So 16. Apr 2017, 14:13
Besorg dir mal Zusatzinstrumente. Kosten nicht die Welt.
Meinung von den Profis: Eintragen von Alufelgen
Antworten: 21
HT ins Spiegeldreieck - eure Meinung?
Autor: DOLLAR
Antworten: 54
Kleinwagen ZOE von Renault für rund 20 k€
Forum: Elektromobilität, Sprit und alternative Antriebe
Schrauber rund um Kiel
Autor: PT-Kiel
Brabus-Emblem (rund)
Autor: Hibi
Antworten: 28
