Motor- Notlauf
Motor- Notlauf
Beitragvon de rolle » Sa 7. Jun 2014, 19:11
habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem Smart. Der Motor läuft wenn er warm gefahren ist und ich z.B. vor einer Ampel stehen muss, nur noch auf 2 Zylinder. Dann mach ich den Wagen aus und alles ist wieder normal.
Kann mir einer helfen?
Danke im voraus
Gruß de rolle
de rolle
Postleitzahl: 67487
Realname: Roland
Ich fahre einen...: smart fortwo 52 kw mhd
Kennzeichen: SÜW - H 2306
von Anzeige » Sa 7. Jun 2014, 19:11
Re: Motor- Notlauf
Beitragvon la_oveja_negra » Mo 9. Jun 2014, 22:10
Hi!
Wieviel hat der Wagen runter? Geht doch um den 52kw mhd richtig?
schon über 100tsd? Ventile nachgestellt bei 100tsd?
Re: Motor- Notlauf
Beitragvon 380Volt » Di 10. Jun 2014, 13:18
Fang erst mal mit neuen Kerzen an.
Fehler aus lesen wäre auch ganz gut.
Zu geringes Ventilspiel "heilt" sich nicht bei Neustart. Aber wenn die ECU Fehlzündungen feststellt könnte es sein dass sie einen
Zylinder abschaltet. Fehlerspeicher ???
Re: Motor- Notlauf
Beitragvon de rolle » Di 24. Jun 2014, 18:45
Habe meinen Smarti abgeholt,
die vom freundlichen Strern haben gesagt, dass wir eine Nachfrage bezüglich der Kulanz durchführen lassen. Der Motor läuft besser als der Alte.
Bin sehr zufrieden.
Gruß de rolle
de rolle
Postleitzahl: 67487
Realname: Roland
Re: Motor- Notlauf
Beitragvon NickCroft » Di 24. Jun 2014, 21:12
Kulanz für was denn? Ein ganz neuer Motor? ("Läuft besser als der alte")
Re: Motor- Notlauf
Beitragvon 380Volt » Mi 25. Jun 2014, 19:08
Ich hasse das !!
Da hilft man den Leuten mit Tipps und es kommt NICHTS an Feedback zurück wenn der Fehler gefunden wurde.
:roll: Warum kann der TE nicht einfach schreiben was es war ?
@ TE
DAS HAT KEINEN STIL !!!!
Glaubst du SO bekommst du noch irgendeinen Tipp ? Wenn du irgendwann mal irgendwas wissen willst ?
Doch - einen : FAHR IN DAS SC.
[Anleitung] Ausbau Antriebseinheit / Motor 450
Autor: moema
Ladeluftkühler aus und Motor aus.
Autor: Smart450
Noch ein Erlkönig - mit 2-Zylinder-Motor?
451: 61-PS-Motor gedrosselt?
Autor: cabrio451
Antworten: 24
Smart im Notlauf... aber warum?
Autor: igelkotze
