Nach BC-Update Schaltwippen ohne Funktion
Re: Nach BC-Update Schaltwippen ohne Funktion
Beitragvon apicsmart » Mo 17. Dez 2012, 21:54
Frag mal den Urheber dieses tollen Teils.
MDC´s BC soll doch soooo toll sein. :roll:
von Anzeige » Mo 17. Dez 2012, 21:54
Beitragvon Chiemgausmartie » Di 18. Dez 2012, 06:44
Oh,oh :o
glaub da wird Dir nichts anderes übrigbleiben als im SC die Schaltwippen wieder freischalten zu lassen :o :o
War dann wohl ein " sauberes" Eigentor :shock: :shock: würd nie selbst da rumprogrammieren :ugeek:
Beitragvon yueci » Di 18. Dez 2012, 08:55
ist schon merkwürdig, der MDC BC liest ja die Daten vom OBD und offensichtlich die CAN-Bus Daten aus. Möglicherweise wurden da während des Updates die Daten für die Schaltwippen "gestört". Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen - möglicherweise schaltet er nicht mehr wegen unplausibler Daten - ist aber ein raten ins Blaue hinein, das SC könnte dir genaueres sagen.
Da ich Anfangs kein Dongle hatte, habe ich das Update bei MDC machen lassen - dabei war der BC natürlich vom Fahrzeug getrennt.
Mittlerweile habe ich einen Dongle, werde aber nach deinen Erfahrungen ein Update nur mit abgeklemmten Tacho durchführen - ist ja bloß eine Sache von 2 min den kurz raus zu ziehen und abzuklemmen.
