OBDII - Fehler 2279
OBDII - Fehler 2279
Beitragvon PaulchenZ » Fr 16. Feb 2018, 10:57
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt, in der kalten Zeit immer wieder mal den Fehler 2279 - Nebenluft im Ansaugtrakt, sprich; das Gemisch wird wohl zu mager. Bis jetzt habe ich den Fehler immer ohne weitere Maßnahmen zurückgesetzt, da die Umstände immer die gleichen sind:
Niedrige Außentemperaturen und das Auto wurde nur kurz bewegt, etwa um zum Supermarkt zu fahren. Beim nächsten Anlassen, also vielleicht nach 15 Minuten tritt dann der Fehler auf. Wird das Auto dagegen vor dem Ausmachen warmgefahren, tritt der Fehler nicht auf.
Was meint Ihr? Kann man das ignorieren und einfach zurücksetzen?
TIA!
Paul
PaulchenZ
Postleitzahl: 50739
Realname: Paul
Ich fahre einen...: smart fortwo II Passion 71 PS
Kennzeichen: K
von Anzeige » Fr 16. Feb 2018, 10:57
Re: OBDII - Fehler 2279
Beitragvon yueci » Fr 16. Feb 2018, 11:38
Moin Paul,
ein Fehler wird nicht ohne Grund angezeigt, ihn zu ignorieren könnte teuer werden und spätestens beim TÜV könnte es damit Probleme geben - womit liest du den Fehler denn aus?
Auf einen 0815-OBD-Tester kann man sich da nicht verlassen, der gibt nur relativ allgemeine Hinweise und ab und an sogar eine irreführende Fehlerbeschreibung. Nur mit einer Stardiagnose (teilweise auch Delphi mit WOW) wird der Fehler auch richtig interpretiert.
PS: weshalb Transitorische ischämische Attacke ?
Beitragvon PaulchenZ » Fr 16. Feb 2018, 12:56
Hallo Yueci,
in der Tat lese ich den Wert mit einem 0815-Gerät aus. Damit setze ich den Fehler auch zurück.
Allerdings wollte ich auch nicht gleich in die Werkstatt fahren und mir einen Spruch wie "Das wird teuer!" oder "Das muß man beobachten" abzuholen.
TIA = Thanks In Advance :lol:
PaulchenZ
Postleitzahl: 50739
Realname: Paul
Kennzeichen: K
Beitragvon yueci » Fr 16. Feb 2018, 13:12
Hallo Paul,
meist findet sich in der Nähe ein Schrauber oder jemanden mit einem besseren Tester, womöglich sogar einer Stardiagnose - einfach mal umschauen (Foren und andere Sozial Media), eventuelle kann man den Fehler genauer eingrenzen, denn jetzt kann es das Symptom eines größeren Problems sein oder nur ein defekter Sensor.
Beitragvon PaulchenZ » Fr 16. Feb 2018, 13:26
Ja, werd ich machen. Danke erst mal!
PaulchenZ
Postleitzahl: 50739
Realname: Paul
Kennzeichen: K
CDI 451 Notlauf – seltsamer Fehler
Autor: sunnyfranco
OBD2/OBDII für iOS (iPhone & Co.)
Autor: NickCroft
Antworten: 26
OBDII Fehler P0132
Autor: snowman
Fehler P0097 - Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low
Autor: tbline67
OBD Fehler / Fehler im Antriebsstrang
Autor: B.K.
