Radlager zählt das zur Garantie ?
Beitragvon GT24 » Do 27. Jun 2013, 17:01
Nach nun 51.000km macht eines der Radlager vorne Ärger oder besser Geräusche. Da die Geräusche beim rechts Abbiegen weg sind vermute ich das das hin ist.
Zählt das zur Garantie oder als Verschleißteil und somit zur Abteilung haste Pech gehabt. Garantie hat der Wagen bis Ende September 2013 und 60.000km.
Und wenn die Reparatur von mir getragen werden muss, was muss ich dafür grob rechnen ?
von Anzeige » Do 27. Jun 2013, 17:01
Re: Radlager zählt das zur Garantie ?
Beitragvon 380Volt » Do 27. Jun 2013, 17:04
Werksgarantie oder Anschlussgarantie ?
Bei erstere ja, bei Anschluss- oder GG kann, muss nicht, einfach in dem Fall den Beipackzettel lesen.
Beitragvon GT24 » Do 27. Jun 2013, 17:13
Ist die Werksgarantie bzw. gleich beim Neukauf die Garantieverlängerung. Wäre ja toll wenn ich diese Kosten sparen kann.
Beitragvon Timo » Do 27. Jun 2013, 17:52
Denke bei dir ist es die "Anschlußgarantie" im Anschluß der 2Jährigen Herstellergarantie über einen externen Anbieter und da zählen Fahrwerkskomponenten zu Verschleißteilen.
Beitragvon GT24 » Do 27. Jun 2013, 18:30
So habe eben nach geguckt, es ist ein Jahr extra Garantie und es gibt soweit ich sehr keine extra Unterlagen dazu. Dadurch kam ich auf drei Jahre und 60.000km.
Werde dann morgen den Verkäufer dazu anrufen. Die Garantie sollte 99€ kosten und wurde von Smart übernommen, aber das bedeutet ja nix.
Beitragvon GT24 » Mo 1. Jul 2013, 09:54
Do die Garantie greift nicht und war beim Mercedes/Smart Händler Vorort nachfragen. 164€ nur das Bauteil, da es das Lager nicht einzeln gibt nur als Baugruppe. Dazu kommen noch mal 90€ Einbau und Märchensteuer und somit knapp 300€.
Gibt es wirklich keine Möglichkeit das günstiger zu machen, also nur Lager tauschen, haben die Profis hierzu bitte Tips.
Beitragvon 380Volt » Di 2. Jul 2013, 11:28
Klar kannst du das Lager aus- und wieder einpressen. Erfahrung gehört aber schon dazu, ebenso wie das nötige Werkzeug.
Ich schätze mal 2h Arbeit und ~35-50,- Euro für ein Lager.
http://www.ebay.de/itm/2x-RADLAGER-SATZ ... 257ba7afc7
http://www.ebay.de/itm/1-x-Radlagersatz ... 20cd492707
Alternativ besorgst du dir so was hier :
http://www.ebay.de/itm/SMART-ForTwo-451 ... 4ac11ed52e
http://www.ebay.de/itm/Smart-ForTwo-451 ... 4d0d898c5a
Beitragvon GT24 » Di 2. Jul 2013, 12:36
Danke, das wird ja dann toll wenn das wirklich diese Baugruppe ist. Dann müssen Sie ja noch meine H&R Feder tauschen. Selber machen ist nicht, den dann wird aus dem Smart ein Opel oder so.
Muss ich ja durch hilft ja nix, das was mich ärgert ist ja das der Smart in 8 Wochen weggeht :(
Beitragvon 380Volt » Di 2. Jul 2013, 15:31
Wie "weg geht" ?
Leasing ? Lass das Lager so :mrgreen:
Beitragvon GT24 » Di 2. Jul 2013, 17:51
Vertrag läuft aus und will den Smart nicht übernehmen und für einen neuen hat Smart imo nix passendes. So erwartet mich Ende August ein Toyota Yaris Hybrid.
Weiterfahren ist leider keine Option, dazu dann noch die Inspektion und schups sind fast 500€ weg.
Beitragvon 380Volt » Mi 3. Jul 2013, 14:33
Yaris Hybrid 8-)
Fahr den Smart mit den Geräuschen bis zur Abgabe .....
:mrgreen:
Beitragvon GT24 » Mi 3. Jul 2013, 14:48
Das sind noch ca: 3000km und das klappt bedauerlicherweise nicht. Hätte ich das Geräusch rechtzeitig mit dem Unfall im Februar gebracht ( bin mit der rechten Seite in einen Bordstein eingeschlagen und dann an einer Mauer hängen geblieben ), so wäre es wohl darüber abgewickelt worden. Was mich aber dann wohl mehr als 10% Hochstufung eingebracht hätte. Ist nicht zu ändern. Mal gewinnt Mann, mal verliert Mann. ;)
Beitragvon GT24 » Di 9. Jul 2013, 22:34
So kann es kommen, das Lager wurde gewechselt und die Geräusche sind noch da. Das war dann wohl der Satz mit X.
Vielleicht habt Ihr noch eine Idee, wenn der Wagen lange Stand kommt es nach knapp 10KM. Wenn man dann pausiert und weiter fährt kommt das Geräusch bedeutend früher. Quietscht wie ein Radlager, fahre ich eine rechts Kurve ist Pause und wenn ich bremse ist es auch weg. Dazu kommt das wenn man bremst das Lenkrad " vibriert " , werde Donnerstag nochmal zur Werkstatt fahren.
Wirklich Lust habe ich echt nicht noch was zu machen, aber solange ich nicht die Ursache kenne beunruhigt mich es doch.
Beitragvon Timo » Mi 10. Jul 2013, 07:04
Denke das kommt von den Bremsscheiben!
Beitragvon Michael Z. » Mi 10. Jul 2013, 14:02
Das Problem kommt mir bekannt vor. Ich hatte die Tage ähnliche Probleme mit unserem Astra H (Caravan) gehabt. Sobald die bremsen auf Temperatur waren hat es fürchterlich gequietscht. Ist man jedoch in eine Kurve gefahren, war das quetschen sofort weg.
Bremsscheiben / Klötze waren entsprechend verschließen. Nachdem neue Schreiben / Klötze montiert waren wars wieder ruig :)
Zuletzt geändert von Michael Z. am Mi 10. Jul 2013, 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
Michael Z.
Postleitzahl: 22
Kennzeichen: HH-XX-XXX
Beitragvon GT24 » Mi 10. Jul 2013, 15:18
Die Kiste war ja gleich zur noch machenden Inspektion und von dort kam nix zu den Bremsen. Wenn es nur von den Bremsen kommt bleibt das so die knapp sieben Wochen bis zur Abgabe. Über den unnötigen Tausch des Radlagers müsste man vielleicht noch mal Nachverhandlung, da ich ja auch das vibrieren beim Bremsen gesagt hatte. Mal gucken was Morgen beim Termin rauskommt.
Beitragvon Timo » Mi 10. Jul 2013, 17:51
Vermutlich sind die Scheiben "krumm"!
Beitragvon 380Volt » Do 11. Jul 2013, 11:33
Oder das Schutzblech hinter der Scheibe ist verbogen. Passiert schnell beim Reifenwechsel wenn man die Felge darauf fallen läßt.
Des weiteren hatte ich erwähnt dass du den Wagen so wie er ist, der Leasing zurückgeben sollst .
Du kannst ihn natürlich vorher noch für eine 4-stellige Summe durchreparieren.
Wegen Deinen Kosten erntest du von mir nur ein Kopfschütteln...
Beitragvon GT24 » Do 11. Jul 2013, 13:16
Mache ich auch jetzt so, war eben Lehrgeld für nicht Jörgen wollen.
Der Werkstattmeister will nochmal die Führung der Beläge sauber machen, aber das geht auf's Haus. Geld stecke nicht mehr rein.
