Reifen nutzen sich ungleichmäßig ab
Beitragvon Holzi001 » Mi 5. Feb 2014, 04:48
Hallo Leute!
Ich hab da mal ne Frage.
Und zwar ist mein rechter Reifen HA auf der Innenseite fast runter (1,6 mm), während die Außenseite noch fast 4 mm Profil hat. Der linke Reifen ist dagegen schön gleichmäßig auf ca. 4 mm!
Was könnte der Grund dafür sein?
Kann die Spur verstellt sein?
Können die fünf Kreisverkehre auf dem Weg zur Arbeit daran schuld sein?
Ich fahre zu 95 % allein im Auto. Kann es sein dass durch meine 105 Kg der rechte Reifen leicht schräg steht, dass die Innenseite mehr beansprucht wird (ich hoffe ihr versteht was ich meine)?
Der Luftdruck passt! Wird ca. alle zwei Wochen, wenn ich Frühschicht habe, kontrolliert (natürlich bei kalten Reifen bevor ich mittag nach Hause fahre). Verwende den Druck, der im Tankdeckel angegeben ist.
Edit: An meinen kleinen ist nichts verändert worden. Fahre ihn so wie er vom Band kam (vor 3 Jahren). Standard "Pure" Bereifung 155/175.
Die Reifen sind Hankook "IceBear".
LG Holzi
Holzi001
Realname: Claus
Kennzeichen: MN-CH 2707
von Anzeige » Mi 5. Feb 2014, 04:48
Re: Reifen nutzen sich ungleichmäßig ab
Beitragvon Timo » Mi 5. Feb 2014, 07:04
Neue Reifen montieren lassen und danach vermessen lassen, dann weißt bescheid.
Beitragvon 380Volt » Mi 5. Feb 2014, 14:29
Das vermessen kannst dir sparen, an der HA kann man NICHTS einstellen.
Eine Erklärung könnten verschlissene Buchsen im hinteren Stabi (wenn man das "Kreuz-Teil" so bezeichnen kann) sein, denn die sind
zu 99% für die Spurführung der HA verantwortlich. Glaube ich aber weniger, siehe unten . Sichtkontrolle schadet aber nicht.
Ansonsten gebe ich dir Recht, es könnte durchaus mit der ständigen einseitigen "Ladung" :D zusammenhängen :twisted:
Denn bei einer verstellten Spur treten die Symptome immer beidseitig auf.
Wenn die Reifen keine Laufrichtung haben, sondern nur eine "Outside-Aufschrift", einfach mal tauschen. Das ist das Gute an NICHT Laufrichtungsgebundenen Reifen.
Beitragvon Holzi001 » Mi 5. Feb 2014, 15:44
Danke Timo und Danke Focus-CC! Das hilft mir schon mal sehr weiter. Mir ging es genau darum, zu erfahren ob es eben eine verstellte Spur sein könnte.
Die Reifen sind (leider) Laufrichtungsbezogen. Hab für morgen einen Termin beim Reifenhändler gemacht (leider nimmt die Reifenmontiermaschine bei uns im Betrieb nur Reifen bzw. Felgen jenseits der 20 Zoll Marke ;) ). Lasse nun für den Rest des Winters die Reifen ummontieren (von rechts nach links und umgekehrt). Dann schaut er sich das mal an. Danke soweit. Werde berichten, was dabei raus kommt.
Holzi001
Realname: Claus
Beitragvon 380Volt » Mi 5. Feb 2014, 16:52
Holzi001 hat geschrieben:Danke Timo und Danke Focus-CC! Das hilft mir schon mal sehr weiter. Mir ging es genau darum, zu erfahren ob es eben eine verstellte Spur sein könnte.
Die Reifen sind (leider) Laufrichtungsbezogen..... Lasse nun für den Rest des Winters die Reifen ummontieren (von rechts nach links und umgekehrt). ....
Ja, das ist eine Lösung, sind zwar Kosten, aber bevor man Profil verschenkt ....
Obwohl, bei 4mm auf dem guten Reifen stellt sich die Frage ob es wirklich noch lohnt 2x Montage und 2x Wuchten zu investieren .
Kauf dir 2 Neue ohne Laufrichtung und die steckst du dann immer rechtzeitig um bevor der Rechte innen eine Glatze bekommt.
Im Moment sind Winterreifen für gute Preise (handeln!) zu bekommen, jetzt kauft doch keiner mehr.
Re: AW: Reifen nutzen sich ungleichmäßig ab
Beitragvon Holzi001 » Mi 5. Feb 2014, 17:49
Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Der Reifenhändler nimmt 30 € für das drehen. Das werde ich jetzt noch investieren. Fahre die dann noch bis die komplett runter sind und mach nächsten Winter welche OHNE Laufrichtung;) drauf. Bei den Sommerreifen habe ich dieses Problem zum Glück nicht, da ohne Laufrichtung.
Und Danke nochmal. Es macht wirklich Spaß hier, da man doch immer jemanden findet der kompetente Antworten geben kann.
Holzi001
Realname: Claus
Beitragvon 380Volt » Mi 5. Feb 2014, 19:06
Bitte, doch auch ich habe dazu gelernt, nämlich dass ich vorm Aufziehen mal meine Sommerreifen genau vermessen werde.
Ich bringe es zwar nur auf 103 Kilo, ;) fahre auch fast nur alleine, aber mal nach messen kann nicht schaden - und dank deinen Erfahrungen weiß ich jetzt dass hi.re. innen am meisten Verschleiß vorliegt, bzw. vorliegen könnte.
Ich kann tauschen, keine Laufrichtung. 8-)
