Ruppiges schalten/anfahren nach Spriziger fahrt.
Beitragvon smart-and-cool » Di 11. Sep 2012, 18:01
Moin Smarties ;)
...also so wie schon im Titel angedeutet, nach kurzen spritzigen Fahrten(Beschleunigungen) habe ich dann dieses Ruppige Schaltverhalten, vor allem das anfahren "knallt" mal mehr mal weniger.
Mir ist schon klar das hier keine echte Automatik arbeitet, und das ich nicht das schalt verhalten von meinen BMW E66 verlangen kann, dennoch möchte ich mir sicher sein das da kein Defekt vorliegt.
Da ich den Smartie seit 2 Tagen habe ist das mir als erstes aufgefallen als ich ihn mal so die Sporen gab, was auch noch auffällt ist das wenn ich Bremse immer das Gefühl im Fuß habe das da das ABS ein wenig arbeitet und das nicht bei einer Vollbremsung.
Datzu muss ich sagen das ich die 15" Winterreifen auf Stahlfelgen drauf habe, eventuell liegt es ja an denen.
lg
smart-and-cool
Postleitzahl: 30627
Ich fahre einen...: Fortwo Pulse 451 84PS Bj. 08/2009
Kennzeichen: H-xxxx
von Anzeige » Di 11. Sep 2012, 18:01
Beitragvon yueci » Di 11. Sep 2012, 19:28
Zum ruppigen Schalten gibt es eine Erklärung - die Automatik soll bedingt lernfähig sein und mehrere (15 ?) Schalt-Kennfelder besitzen, die je nach Fahrweise kurzfristig verwendet werden. Deine Beobachtung konnte ich auch machen, sobald ich etwas wilder fahre schaltet meine Automatik deutlich später und auch ruppiger - besonders beim starken Anbremsen an die Ampel - bei moderater Änderung meiner Fahrweise, sind kleine Unterschiede in den Schalt-Punkten wahrnehmbar. Das ganze ist natürlich auch von der Softwareversion deiner Getriebesoftware abhängig - meine beispielsweise schaltet die Gänge 1-2 und 2-3 erst bei knapp 3000U/min - die mhd Version schaltet deutlich früher.
Gesendet vom Apfelbrett
Re: Ruppiges schalten/anfahren nach Spriziger fahrt.
Beitragvon flohfahrer » Mi 12. Sep 2012, 06:06
Dann mach doch mal einen Drosselklappenreset. Vielleicht hilft es.
- Zündung einschalten (auf Position 1)
- Das Gaspedal voll durchtreten (incl. Kickdown)
- Das Gaspedal für ca. 5 Sekunden durchgetreten halten und die Zündung wieder ausschalten.
- Jetzt das Gaspedal loslassen und etwa 1 Minute warten, bevor der Motor gestartet wird.
:roll:
Flohfahrer
Echte Autos haben den Motor hinten, nur Kutschen werden gezogen....
flohfahrer
Ich fahre einen...: smart fortwo cabrio
Kennzeichen: Hat er.....
Beitragvon yueci » Mi 12. Sep 2012, 08:47
Hallo Floh,
ich werde das auch einmal probieren, bin mir aber nicht sicher, dass es beim 451 auch so funktioniert wie beim 450er.
Beitragvon smart-and-cool » Mi 12. Sep 2012, 18:29
Danke für die Aufklärung/Tipps werde das mal auch mit dem Reset probieren, obwohl es wirklich nur ist wenn ich mal schnell gefahren bin danach ist wieder alles Smooth.
lg
smart-and-cool
Postleitzahl: 30627
Kennzeichen: H-xxxx
Beitragvon B.K. » So 16. Sep 2012, 18:07
flohfahrer hat geschrieben:Dann mach doch mal einen Drosselklappenreset. Vielleicht hilft es.
:roll:
Ein absolut sensationeller Tipp!!! :ugeek:
Habe ich heute direkt ausprobiert...Entweder ist es Einbildung oder das Fahrverhalten/Schaltverhalten hat sich wirklich deutlich verbessert.
Gibt es noch mehr von solchen Tipps/Tricks?
B.K.
Realname: Ben
Skype: benandrew11
Beitragvon Smartville » So 16. Sep 2012, 19:28
B.K. hat geschrieben:
Beim 451er ausprobiert?
Smartville
Postleitzahl: 34132
Realname: Torsten
Kennzeichen: KS-MY 451
AW: Ruppiges schalten/anfahren nach Spriziger fahrt.
Beitragvon B.K. » So 16. Sep 2012, 19:59
Jap beim 451.
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
B.K.
Realname: Ben
Skype: benandrew11
Beitragvon la_oveja_negra » Mo 17. Sep 2012, 22:42
Ach und das mit dem Gefühl, dass das ABS arbeitet.. das ist nicht nur ein Gefühl sondern ein Defekt.
Da wird einer deiner ABS Sensoren oder einer der ABS Ringe gebrochen sein.
Beitragvon smart-and-cool » Mo 17. Sep 2012, 23:58
jep, absring defekt hat das SC festgestellt war am gleichen tag da.
komisch daß es die ringe deutschland weit nicht mehr gibt, so daß laut SC die Antriebswelle getauscht werden muss, irgendwie muss man ja geld machen.
Gesendet von meinem Samsungs Galaxy S3 mit Tapatalk 2
smart-and-cool
Postleitzahl: 30627
Kennzeichen: H-xxxx
