Scheinwerfer Ausbauen beim 451er - wie?
Beitragvon SmartV12 » Mo 6. Jul 2009, 19:04
Hallo Leute,
um meinem Würfel noch ein bisschen was Neues zu spendieren müsste ich Ihn vorübergehend seiner Augen berauben.
Muss ich dazu die Front abbauen oder geht das auch so?
Also einfach Fronthaube auf, ein paar Schrauben raus, Kabel abziehen und Scheinwerfer raus?
Aus der Anleitung von Möma werde ich diesbezüglich nämlich nicht ganz schlau.
Danke für die Hilfe und Gruß,
SmartV12
Bild Bild Bild
SmartV12
Postleitzahl: 90429
Realname: Klaus
Kennzeichen: N MY 451 etc.
von Anzeige » Mo 6. Jul 2009, 19:04
Re: Scheinwerfer Ausbauen beim 451er - wie?
Beitragvon Extrem » Mo 6. Jul 2009, 19:06
Hallo Klaus,
komisch kein Anruf von dir?
Also für den Scheinwerfer musst du das Frontpannel runter machen, denn wenn die Service Haube weg ist kommst du nur an eine von drei schrauben dran.
Wenn du nur eine Seite wegmachen willst, dann brauchst du nur die eine Seite lösen, das reicht vom Platz.
Wenn du beide Seiten brauchst dann muss das gesammte Pannel weg.
Beitragvon SmartV12 » Mo 6. Jul 2009, 19:11
Ach menno :cry: :evil: ich will net die komplette Front deswegen runterreissen. Mist.
Geht das nicht dass man da nur die vorderen Kotflügel oben lockert und sich dadurch ein Spalt gerade soweit öffnet dass man diese blöden Schrauben los machen kann? Is' doch nicht fair........
SmartV12
Bild Bild Bild
SmartV12
Postleitzahl: 90429
Realname: Klaus
Beitragvon Extrem » Mo 6. Jul 2009, 19:17
Also es reicht folgendes, habe ich letztens beim Thomas selbst ausprobiert
Unten vorne aushängen
Servicehaube weg
die 4 Schrauben vorne unten bei der Haube aufschrauben
die zwei Schrauben oben an den Panels aufschrauben
Spiegeldreiecke wegmachen und dort die Schraube lösen
Dann reicht es schon fast, aber dann wäre es nicht mehr viel um alles wegzumachen, fehlen nur noch die Schweller;-)
Beitragvon smart-IN » Mo 6. Jul 2009, 20:02
und man wäre beim komplett entfernen bestimmt auf der sichereren seite in sachen kratzer... ;)
Beitragvon CM50K » Mo 6. Jul 2009, 21:12
beim seitenschweller abbauen, brechen die halteklammern meist ab. solltest also vorher beim smartcenter welche kaufen.
Platz statt Leistung... Bild
CM50K
Realname: Robert
Kennzeichen: B ** ****
Beitragvon SmartV12 » Di 7. Jul 2009, 06:23
Na also, so langsam rückt Ihr doch raus mit den Insidertipps. Geht doch.
Das werde ich mir die Tage mal anschauen, klingt selbst für son nen alten Mann wie mich machbar.
Thanks@All!
SmartV12
Bild Bild Bild
SmartV12
Postleitzahl: 90429
Realname: Klaus
Beitragvon wuschl » Di 7. Jul 2009, 15:47
mit den schweller nasen, mit ist noch
nie eine kaputt gegangen. solange man die
schweller immer brav nach hinten wegzieht,
ist dies ueberhaupt kein prob. :)
wuschl
Postleitzahl: 78467
Realname: sImon
Kennzeichen: KN:RS**
Beitragvon Extrem » Di 7. Jul 2009, 17:30
@Klaus: wieso insidertipps: Wenn du die Schweller wegmachst, machst du auch das gesamte Pannel vorne weg, also alles wegmachen, das hat Dom und CM50K gesagt.
@Simon: Noch nie Clipse abgebrochen? Ich erinnnere dich an die Aktion bei mir auf dem Parkplatz mit deinen Scheinwerfer im Winter, da haben wir alle gebrochen.
@Klaus: keine Angst es war Winter, im Sommer passiert sowas nicht im Normalfall.
@Simon nochmals: du errinnerst dich an Klaus seinen Brabus X, somit hat er Brabus X Seitenschweller, mir ist nicht bekannt, dass man Brabus X Schweller nach hinten ziehen kann, die kann man nur "abreissen" lt. Martins (Möma) anzeige ebenfalls.
So ich hoffe ich konnte wieder nicht weiterhelfen;-)
@Klaus zum dritten: Wenn du was brauchst, werde die Woche vor der Schwarzwaldtour wieder nen kleines Schraub am Sonntag machen da ich und nen Kumpel noch was machen müssen, kannste ja vorbeikommen, dann nehmen wir deine Scheinwerfer kurz auseinander, dauert nicht lang
Beitragvon Alucard » Di 7. Jul 2009, 18:29
@Klaus
TRAU DEM HEIKO NICHT >.<
Der will nur dein Fahrwerk klauen, und den Pott.
Da schraubt er bisschen rum, und alles wech.
@Heiko
Darf ich auch dabei sein :-> oder zumindest zugucken ^^
Beitragvon wuschl » Di 7. Jul 2009, 19:01
:D
so siehts aus, thomas hat recht, heiko wollte auch meine tfl, ...
nur am ende vom tag hattest du doch thomas was von mir und der
heiko war ganz brav. :P
heiko, ich weiß, da ich aber die brabus schweller doch selbst auch
dran habe, kann ich schon mitreden. 8-) und die montage bei dir,
mit gewalt, ... :lol: :lol: :lol:
auf basteln haette ich auch mal wieder sooooo bock, ... :)
wuschl
Postleitzahl: 78467
Realname: sImon
Beitragvon Extrem » Mi 8. Jul 2009, 16:20
@Klaus, nein ich will deinen Auspuff nicht,
brabus ist mir etwas zu leise:-)
Das Fahrwerk will ich auch nicht, werde zu H&R wechseln
@Simon:
Deine TFL, ja die wären geilo
@Thomas: kommste mit, muss ein paar dinge verbauen bei mir, und lackieren muss ich auch wieder:-)
@Klaus nochmals: wie gesagt baue das Frontpanel ab, ist das einfachste oder komm vorbei;-)
Re. Seitenteile hinten ausbauen
Autor: Barna
[B] Smart 451 Scheinwerfer
Kühlergrill ausbauen ohne Frontpanelmontage möglich ?
Autor: Bumblebee
Scheinwerfer brummt bei Coming-Home
Autor: Jagdfuchs
A-säule Verkleidung ausbauen......
Autor: Flausch
