Smart fortwo Cabrio - Probleme mit Tempomat
Beitragvon Bernd 571 » Mi 31. Jan 2018, 11:43
meine Frau fährt einen Smart fortwo Cabrio Mod. 451 Bj. 4/2014, gebraucht gekauft vor ca 1,5 Jahren.
Seit einigen Monaten gibt es ein Problem mit der Aktivierung des Tempomaten. Der ist meiner Frau wichtiger als alles andere und benutzt diesen bei jeder Fahrt. Sie aktiviert den sofort nach dem Anlassen. Nun passiert es immer häufiger, dass sich dieser eben nicht aktivieren läßt. Am nächsten Ampelstop schaltet sie dann die Zündung aus und wieder an, danach läßt sich der Tempomat manchmal wieder aktivieren, manchmal aber auch nicht. Ich kann da keine Regel feststellen.
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht und evtl. eine Lösung parat?
Wäre dankbar für jeden Tipp!
Gruß Bernd
Bernd 571
von Anzeige » Mi 31. Jan 2018, 11:43
Re: Smart fortwo Cabrio - Probleme mit Tempomat
Beitragvon Doppelpass » Mi 31. Jan 2018, 20:07
Serienmäßig gab es keinen Tempomaten beim 451.
Es ist also entweder der Tempomat von WAECO verbaut, extra Hebel, oder der von MisterDotCom, Wischerhebel vom 450 mit dem Tempomatknopf auf der Spitze.
Beide haben eine Zusatzbox, die irgendwo neben dem Gaspedal im Fussraum untergebracht ist. Möglicherweise hat sich hier die Verbindung zum Gaspedal oder zum Wischerhebel gelöst.
Oder das Kabel für die Stromversorgung hat einen Wackelkontakt, dieses ist üblicherweise von hinten an die OBD - Schnittstelle abngeschlossen (Nur WAECO).
Als letztes bleiben der Hebel selber, die Steckverbindung am Hebel und der Anschluss am Kombiinstrument.
Eine Einbauanleitung mit Kabelplan für den Tempomaten von MisterDotCom findest Du auf deren Homepage:
http://www.misterdotcom.info/info/Einba ... r2-451.pdf
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Doppelpass
Postleitzahl: 26603
Realname: Dietmar
Kennzeichen: SMA-RT 451
Beitragvon yueci » Mi 31. Jan 2018, 20:30
Doppelpass hat geschrieben:Serienmäßig gab es keinen Tempomaten beim 451.
das stimmt doch gar nicht - ab Mitte 2010 also mit Einführung der Euro 5 Motoren gab es den Tempomat als Ausstattungsoption!
Beitragvon apicsmart » Do 1. Feb 2018, 15:05
Da hat der Marc recht.
ich habe ja einen 2011er 451er der selbstverständlich einen Tempomaten hat. Wird über Tasten im Lenkrad gesteuert.
Wenn ich mir aber die Fehlerbeschreibung so ansehe, fallen mir auf Anhieb nur zwei Ursachen ein.
1. Die Tasten im Lenkrad haben einen Wackler (was ich aber nicht wirklich glaube)
2. Das ist ein Software bzw. Steuergerät Problem.
In beiden Fällen würde ich mal sagen das ein Besuch im Smart Center fällig ist. Zumindest um mal eine Diagnose zu bekommen.
Ob man das dann auch dort richten lässt ist ne zweite Frage. Wenn man die Kosten kennt.
Mein Tempomat hat auf 105000 km bisher erst ein mal gesponnen.
Und das war, als meine Batterie zu stark entladen war.
Allerdings wollte er vorher auch nicht starten und musste per Power Pack gestartet werden, weshalb ich mal glaube das das nicht eurer Problem ist.
Beitragvon Doppelpass » Do 1. Feb 2018, 22:20
yueci hat geschrieben:
Huch, wusste ich nicht. Wieder was gelernt und Sorry für die falsche Info...
Doppelpass
Postleitzahl: 26603
Realname: Dietmar
Beitragvon yueci » Fr 2. Feb 2018, 09:29
Moin Bernd,
mir fällt noch ein, dass sämtliche Funktionen des Lenkrades beim Modell bis 2010 über den Lenkwinkelsensor laufen - das werden sie beim Modell ab 2010 kaum geändert haben. Bei mir (2007) ist irgendwann die Linke Schaltwippe zum Runterschalten sporadisch ausgefallen, bei einem Freund die Hupe - in beiden Fällen hat der Tausch des Lenkwinkelsensors geholfen - dieser unterliegt einem gewissen Verschleiß.
Eine Reparatur des Lenkwinkelsensors bietet das PHS-Lab an, allerdings nur für den 452 - ob sie den LWS des 451 prüfen und reparieren weiß ich nicht - eventuell lohnt eine Nachfrage. Durch den Airbag, darf nur jemand mit der entsprechenden Zulassung den LWS tauschen, weil das Lenkrad ausgebaut und zerlegt werden muss. Da ich handwerklich begabt und technisch versiert bin habe ich das Risiko auf mich genommen, und es selber gemacht - ist nicht wirklich schwer.
Also solltest du auch mal in diese Richtung suchen, die Taster selbst und der Rest fahrzeugseitig nach dem LWS, sind eigentlich problemlos.
