Smart Logos entfernen / ersetzen
Beitragvon DaCAP » Fr 29. Jan 2016, 10:38
Hey,
das Thema "Logos entfernen" wurde ja schon oft genug besprochen. Ich würde das demnächst gerne in Angriff nehmen. Zunächst die originalen Logos in silber entfernen und dann durch schwarze Logos ersetzen.
Das Logo auf der Haube sollte kein Problem werden, MHD wird nicht ersetzt und entfällt. Aber die Buchstaben auf der Heckklappe sind nicht zusammenhängend, oder? Damit es stimmig aussieht, sollten die natürlich auch ausgetauscht werden. Nur wie bringe ich die wieder gerade da drauf? Nur mit Augenmaß stelle ich mir das schwierig vor...
Hätte hier jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank und Grüße
Chris
DaCAP
Realname: Chris
Kennzeichen: XX : MY 451
von Anzeige » Fr 29. Jan 2016, 10:38
Re: Smart Logos entfernen / ersetzen
Beitragvon Crawford Tillinghast » Fr 29. Jan 2016, 10:45
Kein Plan, aber ist die Folie, auf der die Buchstaben kleben, nicht gestanzt? So kenne ich das halt von anderen Logos.
Ansonsten würde mir spontan eine Schablone aus Pappe einfallen, die ich an das Logo an der Heckklappe anbringen würde. So hast du den aktuellen Platz und kannst dann entweder Buchstabe für Buchstabe oder eben komplett tauschen, wenn die Folie gestanzt ist.
Postleitzahl: 70000
Ich fahre einen...: 451 Turbo
Beitragvon No.Trace » Fr 29. Jan 2016, 13:25
Moin ...
ist die Frage ob man das nicht (gerade hinten) und dann noch auf den matten Panels nachher sieht ?
Ein Bekannter ist in der Fahrzeugaufbereitung und der rät davon immer ab, nach längerer Zeit die "Logos" abzumachen.
Wäre es denn nicht auch eine Möglichkeit die Silberenen mit Plasti-Pip schwarz zu dippen ?
https://youtu.be/FV_ULUKno5w
CU Kai ...
No.Trace
Postleitzahl: 48432
Realname: Kai
Kennzeichen: ST XS XXX
Skype: No.Trace
Beitragvon DaCAP » Fr 29. Jan 2016, 13:50
@Crawford Tillinghast: Das wäre eine Möglichkeit. Hab die Logos noch nicht hier liegen...
@ Kai: Wenn ich komplett auf die Logos verzichten wollte, dann könnte man evtl. einen Unterschied sehen. Aber ich möchte ja die originalen Logos in schwarz (gleiche Größe, gleiche Position) wieder anbringen. Man meinst du sollte man dann da im Nachhinein noch sehen?
Das Plasti Dip könnte eine Alternative sein, auch wenn mir lackierte Originalteile eigentlich lieber wären ;)
DaCAP
Realname: Chris
Beitragvon No.Trace » Fr 29. Jan 2016, 14:51
Hi ...
aso, ich dacht die sollen nur vorne ersetzt werden.
Wenn die eh wieder ran kommen, ist es ja egal ;)
CU Kai
No.Trace
Postleitzahl: 48432
Realname: Kai
Skype: No.Trace
Beitragvon Smartville » So 31. Jan 2016, 15:55
Das Logo ( nicht "Schnuller") und den Schriftzug hinten gibt's Original in schwarz von Smart z.b. Sondermodell Nightorange, die Buchstaben werden mit Folie und dem richtigen Abstand aufgeklebt und fertig, 2Minuten Sache...
Smartville
Postleitzahl: 34132
Realname: Torsten
Kennzeichen: KS-MY 451
Beitragvon DaCAP » So 31. Jan 2016, 17:17
Vielen Dank, genau die hab ich mir jetzt bestellt. Sieht einfach stimmiger aus, weil die Scheinwerfer demnächst auch schwarz werden sollen...;)
DaCAP
Realname: Chris
Beitragvon ChevyBull » Sa 13. Feb 2016, 14:13
Moin Chris,
die Embleme lassen sich superleicht mit ein bißchen Wärme (Fön von der Freundin) und Zahnseide entfernen.
Mach vorher rundrum alles sauber (Staub kann da zu Schmirgelpapier werden) und dann "sägst" Du einen Buchstaben nach dem Anderen ab.
Wieder drauf kleben wird da schwerer, da die Buchstaben einzeln sind.
Aber Du kannst diese auf einem Tisch anordnen und dann mit einem Tesastreifen fixieren.
Dann den Kleber drauf und auf drücken.
Aber ehrlich: sieht ohne viel besser aus!
ChevyBull
Postleitzahl: 24855
Ich fahre einen...: Smart 451 fourtwo
Kennzeichen: RD TO 42
Skype: --
Beitragvon Crawford Tillinghast » Di 23. Feb 2016, 13:59
Hast du die Logos mittlerweile getauscht? Ging es ohne Probleme?
Postleitzahl: 70000
Beitragvon DaCAP » So 28. Feb 2016, 14:44
Hey,
vielen Dank für eure Tipps. Am Freitag bin ich endlich dazu gekommen.
Da die Trägerfolie nicht gestanzt war, habe ich mir um das Logo herum eine Orientierungshilfe gebastelt:
Das war aber gar nicht nötig. Mit Fön und Zahnseide war das Logo dann relativ unproblematisch zu entfernen. Nachdem ich die Klebereste dann entfernt hatte, blieb folgender "Rest":
Das war mir eigentlich ganz recht, so konnte ich die neuen Logos problemlos ausrichten und genau da anbringen, wo die alten Logos auch waren.
Und hier das Ergebnis:
PS: Ja ich weiß, der Kleine muss mal wieder gewaschen werden ;)
LG Chris
DaCAP
Realname: Chris
