Smart Tagfahrlicht Kabel
Beitragvon samtrtdetmold » Mi 13. Aug 2014, 16:47
Guten Tag allerseits,
ich baue momentan Led Tagfahrlichter an mein 451 Cdi Coupe.Die TFL habe ich bei MW-Smart in Paderborn gekauft: Ich habe mittlweile alle erforderlichen Teile ab bzw. angebaut und das Massekabel und Zündungspluskabel verlegt.
Nur bei dem Anschluss des TFL-Steuergerätes an das Standlicht komme ich nicht weiter.
In der Montageanleitung steht wörtlich" Verbinden sie das Weiße Kabel( das des Steuergerätes) mit dem Pluspol des Standlichts. Die Tagfahrleuchten werden nun automatisch eingeschaltet sobald die Zündung eingeschaltet ist. "
Das Pluskabel des Standlichtes habe ich bereits per Multimeter ausfindig gemacht, jetzt stellt sich bei mir die Frage, wie ich das weiße Kabel mit dem Pluskabel des Standlichtes am besten "verbinden" kann, oder was das in diesem Kontext überhaupt bedeutet. Das weiße Kabel einfach nur "so" in die Buchse des Standlichtes zu stecken scheint mir nicht sinnvoll zu sein.
Ich hoffe ich stelle mich nicht zu blöd an , das ist mein erster Smart und mein erster Beitrag in diesem Forum.
Anbei habe ich noch ein Foto des weißen Kabels angefügt.
Ich freue mich auf eure Hilfe :) Bild
samtrtdetmold
Postleitzahl: 32758
Realname: Detmold
Ich fahre einen...: smart fortwo II pure coupe 45 PS
Kennzeichen: LIP-H 1
von Anzeige » Mi 13. Aug 2014, 16:47
Re: Smart Tagfahrlicht Kabel
Beitragvon xxxcubexxx » Mi 13. Aug 2014, 18:18
Hallo.
So wie du angeben hast ist Klemme 15 und Masse angeschlossen.Nun muss bei einschalten des Standlichts dein Tagfahrlicht aus gehen.Deshalb weißes Kabel mit z.B.Stromdieb am Pluskabel für Standlicht abklemmen gut ist.Dann geht Tfl bei Standlicht an aus.
Gruss Lars
xxxcubexxx
Postleitzahl: 74924
Realname: Lars
Kennzeichen: HD
Beitragvon samtrtdetmold » Mi 13. Aug 2014, 18:31
Hey Lars,
erstmal ganz vielen Dank für deine Antwort. Heißt dass, das ich das Pluskabel des Standlichts durchtrennen muss und das ganze dann wie auf dem angehängten Bild ( Annahme dass Orange=Standlichtkabel; Blau=Tagfahrlichtkabel) ausschauen muss?
Gruß DanielBild
samtrtdetmold
Postleitzahl: 32758
Realname: Detmold
Beitragvon xxxcubexxx » Mi 13. Aug 2014, 19:02
Hallo.
So wie auf dem Bild sieht's dann aus.Dazu muss du aber nicht das Kabel durchtrennen sondern die Metallklammer mit Hilfe einer Zange ins Gehäuse drücken. Die Metallklammer durchdringend die Isolierung des Kabels und stellt den Kontakt her.Dann noch Verschlußbügel zu und gut is.
xxxcubexxx
Postleitzahl: 74924
Realname: Lars
Kennzeichen: HD
Beitragvon samtrtdetmold » Mi 13. Aug 2014, 19:07
nochmals vielen Dank, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Muss ich das Standlichtkabel dann einfach zur Metallklammer legen, oder muss diese das Tagfahrlichtkabel in irgendeiner Weise auch "schneiden" ?
Gruß Daniel
samtrtdetmold
Postleitzahl: 32758
Realname: Detmold
Beitragvon xxxcubexxx » Mi 13. Aug 2014, 19:19
Nee ganz simpel.
Dein Standlichtkabel (Annahme das Orange)in Bild einfach einlegen und dein Tfl Kabel kannst du dann in den hinteren Kanal stecken(blaues Kabel im Bild).Du kannst es bis zum Anschlag einschieben da dies auf einer Seite verschlossen ist.Du brauchst nicht schneiden oder abisolieren.
Gruss Lars
xxxcubexxx
Postleitzahl: 74924
Realname: Lars
Kennzeichen: HD
Beitragvon samtrtdetmold » Mi 13. Aug 2014, 19:53
super, dann liege ich mit meine Vorstellung hoffentlich richtig : ?Bild
samtrtdetmold
Postleitzahl: 32758
Realname: Detmold
Beitragvon xxxcubexxx » Mi 13. Aug 2014, 20:28
Perfekt :D
xxxcubexxx
Postleitzahl: 74924
Realname: Lars
Kennzeichen: HD
Beitragvon No.Trace » Mi 13. Aug 2014, 21:46
Hallo ...
aber das kann man doch viel leichter mit einem Sicherungsadapter lösen,
mir hat mal jemammd gesagt, Stromdiebe sind die Fehlerquellen von Morgen ;)
http://www.conrad.de/ce/de/product/8411 ... herungMini
Hier habe ich zu dem Thema auch was geschrieben:
http://www.smart-club.de/forum/thread.p ... post230606
Gruß Kai
No.Trace
Postleitzahl: 48432
Realname: Kai
Kennzeichen: ST XS XXX
Skype: No.Trace
Beitragvon NickCroft » Do 14. Aug 2014, 05:45
Sehe ich ähnlich. Bevor ich diese Teile benutze, löte ich sogar lieber (wenn auch offiz. nicht gestattet - diese Methode hat mich in 20 Jahren nie im Stich gelassen).
Beitragvon orpheus88 » Do 14. Aug 2014, 08:52
No.Trace hat geschrieben:Hallo ...
Gruß Kai
Die Teile habe ich bei mir auch großzügig verbaut, muss man halt noch eine xtra Sicherung besorgen, aber ansonsten sind die vom Handling her ja echt easy, Stück abisolieren, reinschieben, dranquetschen. Bei meinem Lichautomatik-Modul ist auch ein Stromdieb bei gewesen, für Leaving-Home scheint überhaupt nicht zu reagieren (allerdings ist auch nicht wirklich dokumentiert wo das ran soll).
orpheus88
Postleitzahl: 22049
Realname: Marcus
Kennzeichen: HH-MB
Beitragvon No.Trace » Do 14. Aug 2014, 09:01
Hi ...
Was hast Du denn für ein Lichautomatik-Modul ? Wenn das von MDC ist und die Lampen beim Öffnen leuchten sollen,
musst Du an das Kabel vom Blinker oder an das vom ZV Signal ... steht glaube ich in der Anleitung vom Roady ...
Gruß Kai
No.Trace
Postleitzahl: 48432
Realname: Kai
Skype: No.Trace
Beitragvon orpheus88 » Fr 15. Aug 2014, 10:40
Ne ich hab so ein Universal 15€ Modul von ebay mit Lichtsensor, das hat zwei Anschlüsse für das Signal einmal minus, einmal plus, man soll aber nur eines anschließen, am Blinker bekomme ich keine Reaktion wahrscheinlich braucht der das Signal vom Türschließer.
orpheus88
Postleitzahl: 22049
Realname: Marcus
Kennzeichen: HH-MB
[S] J-Link Kabel Audiovox
Ratschlag zum Audio Kabel verlegen gesucht
Autor: smarti71
Kabel ins Cockpit verlegen?
Autor: Alucard
[B] Spiegeldreiecke + Tagfahrlicht für 451
Autor: madmatze
Aux Menü aber kein Kabel
Autor: biggi42
