Stoßdämpfer wechseln
Beitragvon perfect-camouflage » Mi 2. Mai 2012, 13:49
Nachdem ich mich ja vor zwei Tagen hier im Forum vorgestellt habe, möchte ich auch gleich Hand an meinem Würfel anlegen und ihm ein neues Fahrwerk spendieren.
Dank der Anleitungen von moema sollte ich eigentlich ganz gut zurecht kommen. Doch wie baue ich am besten die hinteren Stoßdämpfer aus? An die oberen Verschraubungen ist ja so gut wie kein Rankommen ohne nicht gleich den ganzen Motor auszubauen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie und mit welchem Werkzeug ich da am besten rangehe?
perfect-camouflage
Ich fahre einen...: smart fortwo II cabrio
Kennzeichen: LDS
von Anzeige » Mi 2. Mai 2012, 13:49
Re: Stoßdämpfer wechseln
Beitragvon Chiemgausmartie » Mi 2. Mai 2012, 14:34
Schau mal bei den Engländern : http://www.evilution.co.uk/index.php
vielleicht findest Du dort wie man die Stoßdämpfer wechselt .
Beitragvon apicsmart » Mi 2. Mai 2012, 16:39
Siehe zum Bleistift HIER!!!!
Beitragvon perfect-camouflage » Mi 2. Mai 2012, 17:53
Vielen Dank für die Tipps.
Aber das man für den Ausbau der vorderen Dämpfer soviel Spezialwerkzeug braucht, macht mir echt Angst.
perfect-camouflage
Kennzeichen: LDS
Beitragvon apicsmart » Mi 2. Mai 2012, 20:40
Man kann sowas auch für überschaubares Geld machen lassen. ;)
Beitragvon Lurch » Do 3. Mai 2012, 00:20
perfect-camouflage hat geschrieben:Vielen Dank für die Tipps.
was für Spezialwerkzeug??? :shock:
Lurch
Postleitzahl: 42113
Kennzeichen: W-uppertal
Beitragvon yueci » Do 3. Mai 2012, 00:41
Der Tausch der Federn ist kein Hexenwerk - allerdings ist es besonders bei älteren 451 immer wieder problematisch wenn der Sechskant in der Kolbenstange der vorderen Dämpfer verrostet ist. Habe selbst erst meine Federn getauscht und da Schwierigste war das Lösen der Muttern der vorderen Dämpfer - nach 60000 Km habe ich gleich neuere Dämpfer verbaut und die vorderen Dämpfer zerstörend entfernt.
Zuletzt geändert von yueci am Do 3. Mai 2012, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 380Volt » Do 3. Mai 2012, 07:37
Leg dir lieber einen Spanngurt zurecht. Sonst geht es Dir wie mir :shock:
Ich habe Bilder dazu im Stoßdämpfer/Fahrwerk Thread abgelegt.
Beitragvon yueci » Do 3. Mai 2012, 10:18
Focus-CC hat geschrieben:Leg dir lieber einen Spanngurt zurecht. Sonst geht es Dir wie mir :shock:
...ging bei mir ohne Spanngurt - ich musste dazu aber die Querverstrebungen auch oben lösen, danach einfach wieder festschrauben.
@perfect-camouflage
Achtung - beim Festziehen der Querverstrebung unten, das Rad/der Querlenker muss mit dem Fahrzeuggewicht belastet sein, z.B. auf dem Boden stehend.
Beitragvon 380Volt » Do 3. Mai 2012, 13:47
Das kann natürlich sein dass sich die Achse bei Belastung setzt, bzw. zusammen zieht.
Ich habe es nur aufgebockt probiert.
Beitragvon yueci » Do 3. Mai 2012, 18:29
Hallo Heiko,
ich meinte allgemein muss :!: das Festziehen der Schrauben unter Belastung der Räder/Querlenker geschehen. Es war mir nicht bewusst, bis ich beim Einbau meiner Federn beim smarten Schrauben in Hamburg von mehreren Seiten darauf aufmerksam gemacht wurde - geht vielleicht auch ohne, aber die Belastung beim Festziehen ist laut Smart notwendig.
Die Geschichte mit dem Einbau ohne Spanngurt sind die beweglichen Verbindungen, die zu einem Kreuz verschraubt sind, ganz hinten am Querlenker.
Beitragvon perfect-camouflage » Do 3. Mai 2012, 21:29
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Ratschläge. Habe selten soviel Hilfsbereitschaft erlebt. :) :) :)
Sobald das neue Fahrwerk bei mir eingetroffen ist, werde ich mich an den Einbau wagen.
Ich werde Euch natürlich mit Bildern und Text auf dem Laufenden halten.
perfect-camouflage
Kennzeichen: LDS
