Suche Anleitung: Klima Kondensator Austausch
Beitragvon apicsmart » Di 5. Jun 2018, 09:26
Hi zusammen,
ich suche eine Anleitung für den Austausch des Klima-Kondensators beim 451er.
Ich weis, das ich die kompletten Frontpanels, Scheinwerfer, Prallelement und Frontrahmen demontieren muss um dran zu kommen.
Der Kondensator sitzt direkt vor dem Kühler, soweit bin ich schon.
Jetzt benötige ich nur noch hilfe wie ich den Kondensator selbst ersetze.
Meine Klima macht eigentlich gar nichts mehr, ist komplett leer. ICh dachte erst das ich sie einfach mal neu Befüllen lasse, aber da mir nun mitterweile alle 451er Fahrer bestätigten das es zu 99,9% ein undichter Kondensator ist, wollte ich das selbst reparieren und erst dann zum Befüllen fahren.
Mein SC hat irgendwas um die 800 Euro für den Austausch und Befülle aufgerufen, was ich nicht einsehe, da das Ersatzteil von BEHR/HELLA nur irgendwas um die 150 Euro kostet.
Im netzt habe ich bisher nur eine Anleitung für den 450er gefunden. Aber das scheint nicht 1zu1 auf den 451 übertragbar zu sein
von Anzeige » Di 5. Jun 2018, 09:26
Re: Suche Anleitung: Klima Kondensator Austausch
Beitragvon yueci » Di 5. Jun 2018, 11:19
Hallo Andreas,
neben den von Dir genannten Teilen hatte ich damals bei mir auch die Scheibenwischerarme und den Windfang demontiert.
Wichtig ist zuvor die beiden Dichtungen für die Klimaleitung im Smart Center zu besorgen.
Der Kondensator selbst ist nur geklammert und mit einer Alumutter an den Leitungen befestigt.
Du löst die Mutter und ziehst beide Leitungen etwas nach hinten, entriegelst den Kondensator links oben und unten.
Danach klappst du den Kondensator leicht nach vorne und ziehst beide Leitungen ganz heraus.
Jetzt kannst du den Kondensator herausziehen, tauschen (Dichtungen nicht vergessen) und in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
Letztendlich ist es nur ein heftiges Geschraube, ein Akkuschrauber leistet dabei gute Dienste.
Beitragvon apicsmart » Di 5. Jun 2018, 14:18
Hi Marc,
Danke für Die Info. Hört sich an als ob Du es schon gemacht hast. ;-)
Wie lange hast Du für den Umbau gebraucht, und war es hinterher auch Dicht?
Andreas
Beitragvon yueci » Di 5. Jun 2018, 16:04
Hallo Andreas,
weiß ich nicht mehr genau, es war aber das erste Mal und es waren nicht mehr als 3 gemütliche Stunden, wobei ich die längste Zeit für die saubere Befestigung der Fliegengase vor dem Kondensator benötigt habe.
Das war vor drei Jahren - bisher ist alles dicht.
Beitragvon apicsmart » Di 5. Jun 2018, 20:10
Fliegengaze einzubauen ist ne gute idee.
Hast du normale Nylon Gaze genommen oder welche aus Metall/Alu?
Beitragvon yueci » Di 5. Jun 2018, 20:34
...Alu
Beitragvon apicsmart » Mi 6. Jun 2018, 10:55
Ich denke das werde ich bei mir auch machen.
Wenn ich den ganzen Mist schon mal auseinanderbaue, kann ich auch so ein Netz einbauen.
Vielleicht hilft es ja etwas den neuen Kondensator vor Beschädigungen zu schützen. ;-)
Muss mal sehen welchen Kondensator ich jetzt kaufe. Es gibt ja mindestens von 6-7 Herstellern passende Kondensatoren. Die Preise Variieren dabei ja auch zwischen 60-210 Euro recht heftig. Mal gucken was ich nehme. Eigentlich tendiere ich ja zu Hella/Behr, aber sind die auch wirklich bessere als die preiswerteren Anbieter? Schließlich ist Hella/Behr ja Erstausrüster und die Erstausrüster Teile gehen schließlich oft kaputt ;) :(
Beitragvon yueci » Do 7. Jun 2018, 14:19
Hallo Andreas,
ich habe mir damals auf Empfehlung diesen Kondensator von NRF bestellt und kann bestätigen, dass er dem Original sehr ähnlich ist und problemlos passt.
Von Hella/Behr gibt es
Standard - 8FC 351 304-294 EAN 4045621482770 ca. 110 €
Premium Line - 8FC 351 304-291 EAN 4045621406370 ca. 190 €
Beitragvon djchilli » Mi 15. Mai 2019, 10:31
Moin Yueci!
Brauche mal deine Hilfe.
Ich muss an meinem Smart 451 den Schloßträger wechseln.
Hab mal gehört, dass dafür vorher der Klimakühler raus muss. Ist das korrekt?
Wäre cool wenn Du mir antwortest.
djchilli
djchilli
Postleitzahl: 22177
Beitragvon yueci » Mi 15. Mai 2019, 13:15
Hi djchilli,
an den Klimakühler musst du nicht ran, da er sich hinter dem Schloßträger befindet und an diesen nur angeklipst ist - soweit ich mich erinnere, ist alles schon eine Weile her - kann mich auch irren.
