Tagfahrlicht / R87 Steuermodull
Beitragvon Cee » Sa 29. Sep 2012, 03:21
huhu
will mir gerne die led tfl einbauen. nun hätte ich aber noch ein paar fragen dazu.
1. kann man nur die tfl kaufen und dann ein beliebiges R87 Steuermodull einbauen?
2. geht das ganze auch, wenn man schon nebelschweinwerfer drin hat?
3. wenn es möglich ist, kennt jemand eine anleitung dazu?
danke schon mal für eure antworte...
Cee
Ich fahre einen...: Smart 451 Diesel
Kennzeichen: ABC-DE 1234
von Anzeige » Sa 29. Sep 2012, 03:21
Re: Tagfahrlicht / R87 Steuermodull
Beitragvon Gerry F. » Sa 29. Sep 2012, 20:43
Hi Cee!
Das sind sehr allgemeine Fragen!
Ich nehme also an, dass Du einen Würfel mit Nebelscheinwerfern hast!
Wenn Du Led's hast, dann müssen sie 12 V vertragen oder Du musst runtertransformieren.
Wenn Du irgendwelche Led's verwenden willst, kannst Du auch ein beliebiges R87-Modul verwenden. Es gibt welche, die das Tagfahrlicht komplett ausschalten und andere, die das Tagfahrlicht um 50% reduzieren, wenn Du das richtige Licht (Standlicht oder Abblendlicht) einschaltest.
Jetzt musst Du halt die Led's irgendwie in diesen unteren Blenden unterbringen!
Manche bauen die Nebler raus und schrauben professionelle (teure) TFL's rein (Brabus, Carlsson oder Hella Dayflex), manche besorgen sich Blenden mit zwei runden Ausschnitten für Nebler und TFL's, manche funktionieren mit 'nem Spezialmodul die Nebler in TFL's um und wieder andere basteln sich was Eigenes.
Ich hatte es mal so:
'Bild
Jetzt habe ich es so:
Lass Dich inspirieren und mach' was draus! ;)
Grüße vom
Gerry
Beitragvon Cee » Mo 1. Okt 2012, 01:53
da ich nicht nicht so der tüftler bin wollte ich es mir eher einfach machen. hab mir gedacht ich baue meine nebler aus, und ersetze diese gegen die smart brabus tfl. dann noch irgendwie das r87 modul dran und gut ist. natürlich würde mir jemand dabei helfen. frage einfach nur um alles zu besorgen was nötig wäre, so dass mich mit allem bewaffnet dann um den einbau kümmern kann.
danke für deine antwort. falls noch jemand einen tipp hätte würde ich mich darüber sehr freuen.
Cee
Beitragvon yueci » Mo 1. Okt 2012, 21:04
Cee hat geschrieben:falls noch jemand einen tipp hätte würde ich mich darüber sehr freuen.
her mal eın Beispiel für eine Alternative, mit und ohne Dimmfunktion bestellbar
Gesendet vom Apfelbrett
Beitragvon NickCroft » So 7. Okt 2012, 14:43
Arbeiten die BRABUS-TFL eigentlich auch ohne Modul mit 12V?
Für eine "Abhängigkeit" zwischen Zündung (TFL "an) und Stand-/Abblendlicht (TFL "aus") bekommt man ja auch ohne Steuermodul hin. ;)
Beitragvon Timo » So 7. Okt 2012, 17:12
Die LEDs brauchen immer ein Steuergerät!!!!
Beitragvon NickCroft » So 7. Okt 2012, 17:24
Okay - mit wieviel Volt arbeiten denn die Brabus-Teile wenn nicht mit 12V bzw. mit wieviel versorgt das Steuergerät die LED-Kette (bei 100% Leuchtstärke)?
Zuletzt geändert von nullkommasechs am So 7. Okt 2012, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fullquote
Beitragvon NickCroft » So 25. Nov 2012, 15:09
Weiß keiner, wass dieses Modul (f. Brabus-TFL) techn. macht? Wird nur die Spannung reduziert/stabilisiert und das Abschalten mit Stand-/Abblendlicht realisiert? Dimmung ist m.W. nicht dabei, oder?
Plastikblenden für Tagfahrlicht entfernen
Autor: Manni
451 Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht Serie
Tagfahrlicht für den 454
Autor: django2
Antworten: 29
Hilfe bei Tagfahrlicht und Parkpiepser
Autor: dedetto
[B] Spiegeldreiecke + Tagfahrlicht für 451
Autor: madmatze
