Tankdeckel tauschen
Tankdeckel tauschen
Beitragvon thosel » Mi 29. Feb 2012, 21:47
Sorry, aber bevor ich irgendwelche Nasen abbreche, hat jemand ne Anleitung für den Wechsel eines Tankdeckels von Standard matt schwarz auf Glanz. Bsp.: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110623019802&ssPageName=ADME:X:DERP:DE:1123
Ist letztlich nur die Aussenblende, die gewechselt werden soll.
So 1-2 Bildchen wären nicht schlecht
MfG THB
thosel
Postleitzahl: 7
Ich fahre einen...: Smart ForTwo 451 84PS Turbo
Kennzeichen: vorhanden
von Anzeige » Mi 29. Feb 2012, 21:47
Re: Tankdeckel tauschen
Beitragvon ud-10 » Mi 29. Feb 2012, 21:57
hi,
einfach leicht nach hinten und zu dir ziehen, der ist nur gesteckt.
lg
ud-10
Postleitzahl: 65195
Realname: Uli
Kennzeichen: ud 20
Beitragvon Gerry F. » Mi 29. Feb 2012, 21:59
Hi Thomas!
Da brauchst Du keine Bilder - es ist super einfach!
- öffne die Tankklappe
- führe einen großen flachen Schraubenzieher in die Fuge zwischen Deckel und Deckelbefestigung (Scharnier) - dort befindet sich eine Verrastung, die durch das Einschieben des Schraubenziehers gelöst wird.
- ziehe gleichzeitig den Deckel vom smart weg - also nach Außen/Hinten (es reichen 5-10 mm) => Du wirst den Deckel in der Hand halten! :D
Fertig!
Grüße vom
Gerry
Beitragvon Chiemgausmartie » Do 1. Mär 2012, 06:49
wenn dann gleich was richtiges
:D :D :D :D
Beitragvon pimp-my-smart » Do 1. Mär 2012, 10:05
Ich hätte ja gerne einen Tankdeckel von Brabus an meinem 450er. ;) Oder den schlichten von RS-Parts.
pimp-my-smart
Beitragvon thosel » Do 1. Mär 2012, 20:26
Gerry F. hat geschrieben:Hi Thomas!
Fertig!
Grüße vom
Gerry
Stimmt, ging ganz leicht. Hab´s ganz leicht abgeschoben.
Hier die Bilddoku ... http://www.evilution.co.uk/index.php?id=185 freundlicherweise zur Verfügung gestellt von "ahnungslos"
Die Überschrift sagt ja alles. Dann findet es jeder. :D
Danke auf jeden Fall für den schnellen Support.
MfG THB
thosel
Postleitzahl: 7
Erste Carbonversuche Smart 451 Tankdeckel
Autor: Neuulme82
Antworten: 25
Auspuff tauschen
Autor: Michael G.
Tankdeckel RS-Parts montieren 451
Antworten: 34
Antenne tauschen? Gewinde abgebrochen !
Autor: bobby88
17" vs. 17" oder: wie die Optik täuschen kann...
Antworten: 41
