Tempomat nachrüsten
Tempomat nachrüsten
Beitragvon trikerpepe » Di 6. Mär 2012, 10:00
da ich sehr viel Langstrecke fahre, möchte ich in meinem cdi einen Tempomaten nachträglich einbauen lassen. Der smart Händler möchte dafür 400.- Euro haben. Nun meine Frage, ist der Preis realistisch oder gibt es eine günstigere Alternative?
pepe
trikerpepe
Postleitzahl: 73614
Realname: Peter
Ich fahre einen...: smart fortwo CDI passion, forfour prime 71 PS
Kennzeichen: tätowiert
von Anzeige » Di 6. Mär 2012, 10:00
Re: Tempomat nachträglicher Einbau
Beitragvon Timo » Di 6. Mär 2012, 10:12
450 oder 451?
Beitragvon trikerpepe » Di 6. Mär 2012, 10:13
451, EZ 12/2010
peep
trikerpepe
Postleitzahl: 73614
Realname: Peter
Beitragvon 380Volt » Di 6. Mär 2012, 10:35
http://www.misterdotcom.de/smart/for2_2 ... ronik.html
".........Einbau auch durch Laien ohne weiteres möglich !!
Einbauzeit ca. 30 Minuten.........."
Beitragvon apicsmart » Di 6. Mär 2012, 11:49
Naja, kommt ja ungefähr auf´s gleiche raus.
Bei MisterDotCom 325 für die Hardware und 60 Euro für den Einbau kommt dann auch auf 385,00 € gesamt.
Da gehen die 400 vom SC doch in Ordnung.
Oder rüstet das SC den originalen Smart Tempomaten nach??? Wenn das so wäre, würdest Du wahrscheinlich ja ein neues Lenkrad brauchen und dann wären die 400 Euro ja sogar richtig günstig. ;)
Aber ich tippe mal das die beim SC auch den MDC Tempomaten verbauen.
Beitragvon trikerpepe » Di 6. Mär 2012, 12:17
ob smart den originalen nachrüstet weiß ich nicht, glaub ich aber nicht. Aber 400.- Euro ist schon ein Wort.
pepe
trikerpepe
Postleitzahl: 73614
Realname: Peter
Beitragvon blacksmartcdi » Di 6. Mär 2012, 12:51
Das MDC-Angebot ist zweifellos günstig. Aber ihm fehlt das ECE-Prüfzeichen, auch E-Kennzeichen genannt.
Ich denke nicht, dass ein SC das verbaut. Aber Fragen koscht ja nix! Ich bin auch noch am überlegen und werde mir das vielleicht trotzdem nachrüsten :)
Ach, Apic, warum muss man denn das Lenkrad tauschen, kenne mich da nicht so aus.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
blacksmartcdi
Realname: HP
Kennzeichen: WW-Wilder Westen
Beitragvon apicsmart » Di 6. Mär 2012, 17:19
Das Lenkrad musst Du Tauschen weil die Tempomat Bedienung bei den 451ern nach MOPF über das Lenkrad geht und nicht wie beim alten 450er über den Wischerhebel.
Und da ein Smart ohne Tempomat halt nicht die Tasten im Lenkrad hat, muss ein neues her.
Aber wer weis, wenn Du schon ein Pulse Lenkrad hast, vielleicht muss man da auch nur die Silberne Blende auswechseln.
Bisher war mein Wissenstand der das sich der Original Tempomat beim 451er gar nicht nachrüsten lässt.
Das ist auch der Grund warum ich vermutet habe das Dein SC den Tempomaten von MDC verbaut. Obwohl er keine E-Zulassung hat.
Da würde ich evtl. noch mal genauer Nachhaken. Oder hat MDC mittlerweile eine E-Zulassung für den Tempomaten bekommen?
Beitragvon blacksmartcdi » Di 6. Mär 2012, 17:53
Danke für die Info, da ein vor-MOPF habe, vermute ich mal, dass sich der vor-MOPF gar nicht nachrüsten lässt, da es bei dem nicht bestellbar war?
Habe vor ein paar Wochen nachgefragt bei MDC, da war der Stand unverändert, aber so langsam ist das egal!
Ich werde im SC fragen, ob die mir das einbauen, dann mach ich das.
HP
blacksmartcdi
Realname: HP
Re: Tempomat nachrüsten
Beitragvon 380Volt » Mi 7. Mär 2012, 07:49
Mach das, lange BAB Strecken ohne Tempomat sind Folter für des Gasfuss.
Alternativ hält man "links" zügig mit 8-) ... zügig.... :D
Das mache ich dann mit meinem Zweitwagen :lol:
Ich kann mir meinen Tempomaten (im CC) nicht mehr weg denken.
In jeder BAB Baustelle fährt man 100% entspannt ohne ständig wie gebannt auf den Tacho zu stieren.
Keine Panik mehr vor Fotostrecken wenn auch bspw. auf einer freien BAB 100 oder 120km/h angeordnet sind.
Speed einloggen und die Gegend genießen.
