Turbo defekt?!
Turbo defekt?!
Beitragvon bugz » Fr 29. Aug 2014, 15:36
war gerade mit meinem Smart auf der Autobahn unterwegs als ich zum überholen ansetzte ging auf einmal nichts mehr, normal schiebt der auch noch ein bisschen bei höheren Geschwindigkeiten. Ab da hat einige Minuten gebraucht bis ich auf 150km/h war und auch später in der Stadt hat er ziemlich hoch gedreht bis er geschalten hat... das sind doch die typischen Anzeichen für einen Turbo defekt oder?
Danke schon mal
bugz
Postleitzahl: 70191
von Anzeige » Fr 29. Aug 2014, 15:36
Re: Turbo defekt?!
Beitragvon bugz » Sa 30. Aug 2014, 10:43
Heute morgen lief er wieder 1a... als ob nichts gewesen ist. War in der Werkstatt, der Meister hat auch eine Runde gedreht und gemeint, dass nichts besonderes ist! Er meinte, dass es eventuell die Kupplung sein kann, dass die schon bei 60Tkm verschlissen ist.
bugz
Postleitzahl: 70191
Re: Turbo defekt?!
Beitragvon 380Volt » So 31. Aug 2014, 18:38
1. Ein Turbo ist kein Hexenwerk.
2. Defekt ist er nur wenn er Geräusche macht oder Öl raus wirft. Hinten = Blaue Fahne.
3. Leistungsdefizite haben andere Ursachen. Div. Sensoren oder Vorkatsonde wenn die Leistung ständig gleichmäßig zu gering ist.
Re: Turbo defekt?!
Beitragvon bugz » Mi 3. Sep 2014, 00:14
Bin mal gespannt was im Fehlerspeicher steht... Das komische ist, dass er nun wieder wie gewohnt die 300km Autobahn am Tag mitmacht!
bugz
Postleitzahl: 70191
Re: Turbo defekt?!
Beitragvon bugz » Mi 3. Sep 2014, 12:17
Fehlerspeicher ist nun ausgelesen. Der Meister meinte, dass es einmal Probleme beim Ladedruck gab, jedoch kann das an Sensoren liegen. Sonst gab es keine weiteren Besonderheiten. Der Fehlerspeicher wurde zurückgesetzt, Getriebe- und Steuereinheit wurden aktualisiert und die Kupplung/Getriebe neu eingestellt. Das hat mich nun 75€ gekostet - ist das in Ordnung oder hätte es gar nicht sein müssen oder ist das bei euch billiger? Mich hat es gewundert, dass er gemeint hat, dass das nicht Bestandteil der großen Inspektion ist, sondern nur auf Wunsch und um Probleme zu lösen gemacht wird...
bugz
Postleitzahl: 70191
xxxcubexxx: Nun mit Turbo und mehr Dampf
Forum: Die smarte Galerie
Autor: xxxcubexxx
Antworten: 21
Lima defekt ja/nein/vielleicht?
Autor: tagdog2405
Antworten: 15
Kombiinstrument und Instrumentenbeleuchtung defekt??
Autor: EvilRudi
Turbo an der Ostsee
Autor: hoppsen
451 CDI LADELUFTKÜHLER DEFEKT
Autor: smarty01
