Umluft schaltet sich beim Starten des Smart mit ein
Beitragvon Kissi » Mo 20. Aug 2012, 14:03
Habe z.Z. folgendes Phänomen.
Wenn ich meinen Smart mit eingeschalteter Klima & Umluft aus abstelle und dann neu starte schaltet sich dann mit der Klima auch Umluft ein ohne das jedoch die Lampe leuchtet :roll:
Hab´s schon neu anlernen lassen aber ohne Erfolg.
Ist nicht schön denn der Sauerstoff wird ja immer weniger.
Zu merken nur durch das dumpfe Geräusch im Innenraum.
Bediene ich dann den Umluft- Schalter passiert nicht ausser die Lampe geht an. Nach nochmaligem Bedienen, also auf Frischluft, schaltet diese dann auch so und Lampe aus.
Weiß jemand mehr :roll:
von Anzeige » Mo 20. Aug 2012, 14:03
Re: Umluft schaltet sich beim Starten des Smart mit ein
Beitragvon fehni » Mo 20. Aug 2012, 16:20
Passiert es nur mit eingeschalteter Klimaanlage oder auch ohne diese ??
fehni
Realname: Christian
Beitragvon Kissi » Mo 20. Aug 2012, 16:24
passiert nur bei eingeschalteter Klima :roll:
Beitragvon Ahnungslos » Mo 20. Aug 2012, 18:00
Auflösung!
It's not a bug, it's a feature! ;)
Beitragvon Timo » Mo 20. Aug 2012, 18:39
Meiner macht das nicht und ich hab auch ein aktuelles Klimasteuergerät!
Wohl doch ein Bug!?
Zuletzt geändert von nullkommasechs am Mo 20. Aug 2012, 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fullquote
Beitragvon steve55 » Mo 20. Aug 2012, 20:03
Nö, kein Bug sondern Feature.Das macht bei hohen Aussentemperaturen und eingeschalteter Klima mein 2007er CDI schon immer anfangs und schaltet später dann automatisch auf Aussenluft und das ist auch sinnvoll so.
Beitragvon Ahnungslos » Mo 20. Aug 2012, 20:06
Timo's Smart war schon immer etwas anders als alle anderen! ;)
Beitragvon Timo » Mo 20. Aug 2012, 20:33
Ne der ist diesmal gut.
Dads 2007er Benziner macht es auch nicht.
Beitragvon Ahnungslos » Mo 20. Aug 2012, 21:41
Wenn aber einige andere schreiben, daß ihr Smart es ganz genauso macht, ist es bestimmt kein Bug oder gar Defekt, sondern in Abhängigkeit von bestimmten Parametern, die wir (noch) nicht kennen als normal anzusehen!
Beitragvon Kissi » Di 21. Aug 2012, 07:28
Nur ein Smartcenter kennt das nicht, also diese Funktion :roll:
Und wie schon geschrieben hat ein Anlernen der Klappe nichts gebracht.
Wie aber im naderen Forum berichtet wurde passeirt dieses nur bei hohen Aussen/ Innentemperaturen und davon hatte ich ja in meinem Beitrag niochts erwähnt obwohl es genau so ist.
Nun schreiben aber einige halt beir ist´s so und andere schreiben bei mir nicht.
@Timo geht bei dir der Kühlerlüfter mit an sobald du Klima zuschaltest :roll:
Beitragvon Timo » Di 21. Aug 2012, 07:42
Der Lüfter geht an sobald ich die Klima einschalte.
Beitragvon yueci » Di 21. Aug 2012, 08:21
soweit ich weiß gehen bei allen Fahrzeugen (Ausnahmen kenne ich nicht) die Kühlerlüfter an sobald der Klimakompressor läuft - erst vor zwei Tagen habe ich es beim Golf 4 meiner Frau gesehen - ist also auch völlig normal.
Beitragvon Kissi » Di 21. Aug 2012, 13:49
Ich meine aber das der Lüfter läuft sobald man Klima einschaltet, egal ob Kompressor läuft oder nicht.
Bei den ersten 451er Modellen war es so wie du schreibst. Kompressor an= Lüfter an und umgekehrt.
Bei mir ist es aber so das sich der Lüfter sofort zuschaltet sobald ich den Schalter drücke egal ob Kompressor läuft oder nicht.
Dies wurde mal in einem Update, glaube 2009, eingeführt.
Deswegen frage ich.
Zuletzt geändert von nullkommasechs am Di 21. Aug 2012, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fullquote
Beitragvon NickCroft » Mi 1. Jul 2015, 16:45
Ich bestätige, dass mein 2013er das auch so macht. Habe mich bisher immer gewundert, warum trotz unveränderter Lüfter- und Temperaturstellung das "Lüfter"-Geräusch nach einer gewissen Zeit reduziert wird. Aber als ich heute dachte, es wäre ja bei hohen Aussentemperaturen sinnvoll, die Umluft einzuschalten und das Geräusch sich beim manuellen Deaktivieren der Umluft (nach 20 Min.) sofort änderte, war's sofort klar. ;)
