Was ist da alles angeschlossen W451 Scheinwerfer
Beitragvon Extrem » Mo 8. Feb 2010, 19:17
Was ist hier alles an diesem flachen Stecker alles angeschlossen?
von Anzeige » Mo 8. Feb 2010, 19:17
Re: Was ist da alles angeschlossen W451 Scheinwerfer
Beitragvon madmatze » Di 9. Feb 2010, 07:50
Ich schätze mal da wird die Steuerung des LWR-Motors drauf sein...
Wenn ich mir das Bild genauer anschau könnte man aber auch denken dass da einfach ALLEs drüber läuft. Oder gibts noch ne andere Zuleitung zum Scheinwerfer?
Aber noch was zum Bild: MARTINI?!? Löst man damit den Kleber der Scheinwerfer? :mrgreen:
Beitragvon Extrem » Di 9. Feb 2010, 16:05
habe schon rausgefunden das alles drüber angeschlossen ist.
Der Martini ist zum reinigen der Scheinwerfer da, weißte, je mehr du trinkst davon um so sauberer werden die von alleine
Beitragvon madmatze » Di 9. Feb 2010, 17:33
wenn du jetzt noch die belegung des steckers rausfinden willst brachst du nen durchgangsprüfer und misst eben pin für pin durch.
die birnen musst du aber dazu rausnehmen, sonst haste immer überall kurzschluss ;)
Ich schätze 1-2 Pins sind für Masse, der Rest sind die Lampen + LWR
Beitragvon Extrem » Di 9. Feb 2010, 19:10
Pin 1=0,5 BN/Masse LWR-Motor (Stirnwand links aussen)
Pin 2=0,5GNRD/geht zur LWR
Pin 3=0,5GYYE/ von SAM zu Abblendlicht
Pin 4=Frei
Pin 5=1,0 BN/Masse Licht (Stirnwand links aussen)
Pin 6=0,5WHRD/ von SAM zu Fernlicht
[S] Scheinwerfer Fahrerseite für 451
Autor: esingen
Alles Amateure: Pimp my Smart
Autor: rugerclub
[B] Scheinwerfer 451 Links und Rechts/Unbearbeitet
Autor: icesmart
Dayline & D-Lite Scheinwerfer
Autor: bizzy76
[B] W451 Pulse Sommerreifen
Autor: Alucard
