Was wird denn da so heiss?
Beitragvon Sternfahrer » Fr 26. Jun 2009, 21:47
Hallo Smarties!
Bin vorhin bei Blitz und Donner durch einen Wolkenbruch heimgefahren. Als ich dann in die Tiefgarage bin und vor meiner Box gehalten habe, stiegen auf einmal richtige Dampfwolken aus dem Lueftungsgitter unter der Windschutzscheibe auf. Was ist denn da, das so heiss wird, dass das Wasser verdampft?
Erzaehl mir jetzt keiner, der Wischermotor waere heissgelaufen - auch wenn der ziemlich roedeln musste. :mrgreen:
Gruss
Werner
Gruss
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Sternfahrer
Postleitzahl: 71067
Realname: Werner
Ich fahre einen...: C451 cdi passion coupé
Kennzeichen: BB-WK 65
von Anzeige » Fr 26. Jun 2009, 21:47
Re: Was wird denn da so heiss?
Beitragvon S452 » Fr 26. Jun 2009, 22:05
hmmm...ggf der kühler, der regenwasser abbekommen hat, welches dann verdampft ist?!
der kühlen kommt ja auch auf seine temperatur und der dampf sucht sich dann seinen weg nach oben an dem wischwasserbehälter und dem motor vorbei und zieht dann durch die gitter raus!? bei der luftfeuchtigkeit im moment siehst du das natürlich extremer als sonst.....
wenns das nicht ist... keinen plan :mrgreen:
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Kennzeichen: OS - S452
Beitragvon kuebel181 » Fr 26. Jun 2009, 23:15
Bin auch für den Kühler, bei dem Regen und der Luftfeuchtigkeit.
Da qualmt ja teilweise schon die Strasse, wenn die Sonne lange genug draufgeschienen hat.
Beitragvon steve55 » So 28. Jun 2009, 01:55
Sollte die Kimaanlage zum Entfeuchten der Scheiben in Betrieb gewesen sein, kann auch das Regenwasser an der vom Kompressor zum Kondensator verlaufenden Leitung, die relativ heiß wird, verdampft sein.
Beitragvon smart-IN » So 28. Jun 2009, 08:24
definitiv kühler - hatte ich neulich auch beobachtet und bei mir lief der kompressor zu keiner zeit an dem tag.
Beitragvon Sternfahrer » So 28. Jun 2009, 10:07
OK, das mit dem Kuehler leuchtet mir ein, Klima war bei mir auch aus.
Dann bin ich ja beruhigt. ;)
Gruss
Werner
Gruss
Werner
Sternfahrer
Postleitzahl: 71067
Realname: Werner
Beitragvon CM50K » So 28. Jun 2009, 10:30
jo, ist definitiv der kühler!
ich kam mal aus der waschbox, hatte grad abgespritzt...
da wies mich ein autofahrer an der ampel drauf hin, dass mein auto vorne "qualmt", das sah ich sogar von drinnen!
dachte erst, der karren fackelt ab, dann war mir aber klar, dass es nur das verdampfende wasser sein kann, da die temperatur normal war.
Platz statt Leistung... Bild
CM50K
Realname: Robert
Kennzeichen: B ** ****
