Wichtig ist was am Ende rauskommt (Auspuff Frage) (-;
Beitragvon SMalex » Do 10. Mai 2012, 14:01
lese seit einiger Zeit das Forum und hab vieles interessantes über Smarts erfahren, tolle Community!
Nach einer Suche durch das Forum sind meine Fragen noch nicht Komplet geklärt. Muss mir demnächst mein Auspuff ersetzen da er etwas lauter brummelt und hat offensichtlich irgendwo eine Spalte oder Durchrostung.. beim Auswählen bräuchte ein Tipp.
Habe ein 451 84 Ps mit Turbo aus Anfang 2007 also noch vor MOPF Auspuff, mit dem Kat drinnen, und einem kurzen Stück Rohr was raussteckt.
Sieht so aus: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 500wt_1416
Bin auf e-bay auf der Suche und frage mich ob die 71 und 84 PS Modellen unterschiedliche Auspuffanlagen haben? Ich merke das die beiden ein Kat drinnen haben, aber sind sie auch im Hinsicht der Leistung wirklich identisch? Kann ich auch ein 71 PS Auspuff drauf schrauben ohne beim TÜV vorbei schauen zu müssen? Würde ich dann Leistung verlieren/gewinnen?
Auf e-bay sehe ich manche Auspuffe die auch den Kat drinnen haben aber ein längeren Rohr was raushängt. Die PS Zahl oder Baujahr steht nicht immer (hab nachgefragt und warte auf Antwort) Würden diese bei meinem auch ohne Probleme passen oder muss ich mir ein identisch wie meiner jetzt aussehender aussuchen?
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 499wt_1159
Vorab Danke für das Feedback.
SMalex
Postleitzahl: 70176
Realname: Alexander
Ich fahre einen...: Pulse Cabrio 84 PS Scwarz/Schwarz
Kennzeichen: S-PY xxx
von Anzeige » Do 10. Mai 2012, 14:01
Re: Wichtig ist was am Ende rauskommt (Auspuff Frage) (-;
Beitragvon apicsmart » Do 10. Mai 2012, 15:36
Du kannst leider keinen Auspuff von den Sauger Varianten (61 & 71PS) auf deinem Turbo fahren.
Die Auspuffanlagen von den Saugern und Turbos sind komplett anders. Meines Wissens ist auch der Anschluss, (Auspuffflansch) anders, sodaß Der Puff auch gar nicht zu montieren ist. Man kann das übrigend auf den verschiedenen Ebay Produktbildern gut sehen, das die Teile Unterschiedlich sind.
Du musst also wohl oder übel nach nem Puff für den Turbo suchen, auch dann wenn Du nach nem Sprtpuff suchen solltest.
Andreas
Zuletzt geändert von apicsmart am Do 10. Mai 2012, 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon GS-Smart » Do 10. Mai 2012, 15:39
Hi
Der Auspuff von 71 PS past da die Anschlüsse gleich sind !!! Habe es schon selber getestet
aber er hat eine Kammer mehr und deswegen auch mehr gegenduck
Aus dem Grunde empfehle ich dir keinen 71ps Auspuff trunter zu machen sondern den 84 PS oder einen Sport auspuff
MfG Gabor
GS-Smart BildBild GSIII-Smart
GS-Smart
Postleitzahl: 65239
Realname: Gabor
Beitragvon SMalex » Do 10. Mai 2012, 16:09
Ok, verstanden, danke für die Aufklärung Männer. Dann schaue ich einfach nach einem gleichen Gerät und Basta.
Bin mir nicht so sicher ob ich in einem Sportauspuff investieren will, hängt noch davon ab wie viel ich mit dem Würfel fahren werde usw. muss es mir überlegen.
Wenn ich ein Upgrade starte, dann poste ich auch Bilder und Berichte.
Danke.
SMalex
Postleitzahl: 70176
Realname: Alexander
Sauger Auspuff am Turbo?
Autor: LuckyMacchiato
Frage zu Motorölen
Autor: Claude
Auspuff Smart Cabrio 451 bläst ab
Autor: principia1
Brabus Auspuff locker ?
Autor: remember
Arbeitsrecht: Frage zwecks möglicher Abfindung
Autor: tobsim
